...История в лицах, или как мы проектировали и изготавливали "кованные" поршни..
Статус
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Re: Сбор заявок на кованные поршни.
Urka написал(а):
Ну не нужно чудес то)
Алюминий это не пенопласт, я плохо понимаю как его можно сжать.
Плотность 2730 кг/м3 кажется.
Я очень сомневаюсь что его есть куда уплотнять.
И всегда "тюнинг" поршневой заключался в уменьшении массы движущихся элементов ЦПГ- обрезали юбки поршням, снимали все лишние массы.
Правильно, конечно делать это в паре с коленвалом, тк его щеки-противовесы для поршней.
Другой вопрос, что в процессе ковки происходит направленное растяжение зерен металла, насколько помню по металловедению-типа нагартовка
и в процессе этих деформаций сплав упрочняется. А следовательно при тех же геометрических размерах характерных сечений может нести более высокую нагрузку, и , как следствие, из за более высокой прочности сплава, можно эти сечения поуменьшать и поршень облегчить.
Пока не соберешь мотор с новыми поршнями-непонятно, конечно. но мысли такие.
Нуууу... так то да! согласен, что касается чудес, то, человеку они недоступны. Это сила для тех, о ком в библии говорится. (не вспоминай всуе..)
Ну а что бы понять разницу, делов-то земных...пошел быстренько получил соответствующее образование, если что, и понял: - что, почем, хоккей с мячом.
Возраст кстати еще позволяет!!! честно говорю.
Ну, а для того что бы понять нужно это образование или глупость все это, можно для начала всю тему прочитать и понять попробовать, а интересно ли это? Если интересно, тогда вперед! (Можно выборочно что-то из ветки)
И потом понимание придет о смешной до безобразия фразе, направленное растяжение зерен металла, и, испытаешь неловкость за смелость рассуждения о том, чего не знаешь в принципе. :up:
ДядяЮра
9 Фев 2009
Соль-Илецк Оренбургская обл.
Юрий Павлович
Рысь УС440-113
vdv3 написал(а):
Как узнать ремонтный размер? (пока движок разобран) Я бы присоединился тоже к закупу.
Стандартный цилиндр имеет диаметр 65.00, если точили то соответственно увеличили 1ремонт 65,25 второй ремонт 65,50 . Возможно что цилиндр не точен но имеет предельный износ и его необходимо растачивать под рементный размер поршня. Проверить износ цилиндра не сложно, для этого нужно взять в руки нутромер и проверить внутренний диаметр цилиндра в верхней средней и нижней части цилинда по двум перпендикулярным линиям проходящим по выпускному и в пускному окнам и ссответственно по перепускным каналам. Так мы определим не только износ но и его характер, бочку и эллипс. Есть и другой спосод проверить износ при помощи подручных средств. Для этого понадобится поршень кольцо (компрессионное не обязательно новое), наборный щуп, лист бумаги карандаш и калькулятор. Процедура заключается в следующем: всталяем кольцо в вехнюю часть цилиндра выше хода колец (как правило в этом месте нет износа и размер соответствуеи начальному) и меряем зазор в стыке, затем перемещаем кольцо ниже выравнивая его поршнем и также промеряем зазор, продолжаем до конца цилиндра результат замеров записываем на листочек бумаги. По окончании промеров высчитываем износ: от полученного зазора (в стыке кольца) ниже базового (в самом веху цилиндра )отнимаем зазор полученный в базе результат разделить на ПИ (3,141593) и получим износ цилиндра. Допустим на базе зазор в стыке получили 0.35 , ниже базы на 10мм зазор в стыке был 0.60 нже базы на 20мм зазор составил 0.85 и так далее. Вычисляем износ (я для пирера вычеслим износ в 20мм ниже базы); (0.85-0.35)/3,141593=износ составил 0.1592
27 Мар 2013
нижнекамск татарстан
Колян
рысь-119 урал иж калина рысь500(бм) Ларгус серебристый
обеликs написал(а):
а сколько касторки на 10 л лить
Я лью грамм 150 на 20, но сначала мешай касторку в ацетоне, потом в бензин ( полстакана ацетона)
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
метр написал(а):
Я так понимаю кованых поршней больше не будет? если будет паковка приобрел бы пару комплектов поршней
Только что позвонил производителю.
Отказали!
Так что, похоже не будет.
Попробую ещё один вариант!
суров алексей
20 Июн 2009
алексей александрович
снегоход рысь 500+
А причина отказа.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
алексей суров написал(а):
А причина отказа.
Загрузка по основному профилю, автомобильные поршня!
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Вот, зацените ковку, вчера разобрал двигатель и о...л. Провернуло кольцо замком к выпускному окну и итог....Пробег 1100, + новый цилиндр под расточку мля... :(
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Есть предложение, тему почистить, переименовать, например так: - " ...История в лицах, или как мы проектировали и изготавливали "кованные" поршни.." или "История одной очень интересной затеи))))"
, И.., закрыть.
Случай из жизни так сказать.
Тему можно закрыть и прикрепить, как познавательную. Там есть пролог, там есть технический анализ, там есть "общеукрепляющая" образовательная-техническая часть, и, ХЭППИ ЭНД :D :D тоже есть)))
Тему можно почистить до 27 страницы, до предпоследнего поста на странице, а остальное снести.
У кого какое мнение есть по этому поводу?
Иван Саныч, ты где пропал, появись :D
SkyHawk
молчаливый ветеран
13 Фев 2007
Уфа
Обсуждение технических нюансов или особых случаев в эксплуатации этого железа, мне кажется, можно сделать в специально созданной теме. Так правильней наверное.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
, И.., закрыть.
Это Байкеру надо этим заняться.Он теперь руководит на в этом разделе.
Тема продолжения иметь не будет, поэтому надо закрывать, чтобы не вводить в заблуждение новичков.
Повторить это изделие уже никому не удастся, по ряду причин.Поэтому, Вячеслав прав, это уже ИСТОРИЯ.
Байкер, сделай как Вячеслав написал. handshake
байкер
11 Мар 2008
Башкортостан, г.Стерлитамак
Ильшат
1ремонт поршень есть у кого нить? куплю
Статус
