Evgen82
- 9 Сен 2008
- 1.100
- 2
- 42
- Красноярск ТюнингАтелье BoonDocker
- Евгений
- вот
HELP,3 дня назад такая-же беда случилась,резко стартонул по прямой через 2 метра стук и все!Подскажите что и как делать?Cиропчик24 написал(а):а у когонибудь было такое при пробеге 270 миль?
квадрик 2012 года 850 туринг
вырвало кардан из редуктора
я про тот, что в заглавии темы!ВАСЯН написал(а):FUNSKI написал(а):На первом это про который? Что умерло?
Alex Владимирович написал(а):я про тот, что в заглавии темы!ВАСЯН написал(а):FUNSKI написал(а):На первом это про который? Что умерло?
за 1000км. кончились все четыре ступичных подшипника (поменял на японские коуо), пластиковые втулки в рычагах (поменял на капролоновые вместе с пальцами из нержавейки), шаровые опоры (сейчас едут, вроде, как усиленные epi), рулевые наконечники (тоже едут усиленные), умерла акб (сейчас стоят две, на всякий случай), ну и две гранаты - это я сам дурак! (колодки и масла не в счёт, это везде так, только в передний редуктор монополия!) на гарантию забил, принцип, слишком много хотят, и ничего не делают - одна реклама! но есть и хорошие ребята, они в Казани - найдешь на одноименном форуме. Аликом звать.
Что касается слабой ходовой, то это конёк паласа!!! А так всё заеб....сь!!! [/quotда брал у алика в казани двигатель на снегоход через 500км вал крякнул так он в отказ...все они барыги
Evgen82 написал(а):Тут чуть туринга тюнингнул
http://cdn.snowmobile.ru/8/e/
Как просвет изменился?
нет конечно!!27 это считай 26 реального размера!!она ведь маломерка тобиш меньше на размер во всех радиусах,и ее клон кст есть такаяже резина с таким же рисунком та же темаdronhey написал(а):Подскажите, на поларика 27 maxxis zilla не будет чиркать?
Пользуясь лебедкой только с заведенным двигателем, АКБ в норме. После каждой поездки отмываю Керхером, лебедку разматываю , шнур промываю сушу, не разу не подводила Варн.Даже бывалый варн ? Он вроде герметичный? Но подозрение есть, последний раз, когда лебёдился, аккум сел за пять сек! Вопрос : чё, в лебедку лезть?
