Родной крэдл только такой и есть - других увы, не бывает. Я покупал родной еще рубля за два на ебее, до роста цен. Но питание должно быть на Монтана, Монтерра только оттуда. Сегодня ценники подросли и неприлично...а то эти оригинальные крепления гармин как пол навигатора стоят
Посмотри на Алиэкспресе на конкретно свой. Там цены гораздо гуманней, я уже давно всякую мелочь там покупаю.Сфотай если можешь, а то эти оригинальные крепления гармин как пол навигатора стоят
Укорачивай центральную тягу (которая между стойками)Доброго дня!Подскажите как отцентровать лыжи.Снегоход вывешен,руль прямо,правая лыжа перпендикулярно рулю,левая смотрит наружу на 11 часов.Заранее благодарю.
Центральной тягой тут вряд ли поможешь,пальцы видать крутили.Укорачивай центральную тягу
Пардон прошу извинения тягу нужно удлинитьЦентральной тягой тут вряд ли поможешь,пальцы видать крутили.
Гелевый не замерзает, важно поддерживаеть его в заряженном состоянии. Сейчас такого типа большинство для мотоциклов и снегоходов выпускают. Они необслуживаемы и достаточно надежны. А есть еще литий-ионные в таких типоразмерах, которые в снегоходах категорически использовать не рекомендуется ввиду их слабой устойчивости к низким температурам.Мужики. У кого стоит гелевый АКБ. На морозе не замерзает?
Можно. В этом его основное преимущество.можно например гелевый акб ложить на бок,под сидуху? для питания навигатора
Добрый день!Нет,когда еду руль смотрит вправоЕще вопрос,когда едешь руль прямо?
Вот.Нет,когда еду руль смотрит вправо
Я в начале эксплуатации тоже пробовал иридиевые, потом юзал 8-ки, пришел к тому что езжу на 9-ках и не парюсьа у меня иридиевая свеча слева один хрен отказала, обратно девятку поставил...
Сжечь снегоход ! срезай их , или купи другую гусянку , ток не оригинал !Привет форумчанам...
У меня образовалась проблема на снеж вк 540-4 2013г.в. пробег 4000км на гусянке образовались грыжи с внутренней стороны по центру. под роликом, что при езде ощущаются небольшие толчки.
гусянка не перетянута.
от чего?
или заводской дефект?
можно ли так ездить дальше?
восстановление возможно?
Что вообще посоветуете. Посмотреть вложение 1118646 Посмотреть вложение 1118647 Посмотреть вложение 1118648 Посмотреть вложение 1118649 Посмотреть вложение 1118650
Немедленно ампутировать,так не гоняй иначе будут проблемы.Есть возможность гусянку замени,нет возможности гоняй так,нихрена страшногоПривет форумчанам...
от чего?
Гусянку заменить возможности нет слишком дорогие нынче.Немедленно ампутировать,так не гоняй иначе будут проблемы.Есть возможность гусянку замени,нет возможности гоняй так,нихрена страшного
