коробка Тайга
танк
4 Дек 2007
да переверни.на след раз подточишь.но этот скол на посторонний шум влиять не должен
magnat86
18 Ноя 2014
ЦФО, Рязанская обл., Елатьма
Тайга Варяг 550
да.но этот скол на посторонний шум влиять не должна
Ну звук был не сильный, похож остатки попадали меж шестеренок. Звук был не постоянно а иногда возникал. В работе кпп ни каких отклонений не было.
П.с. оторвать бы руки тому инженеру который сливную пробку проектировал..ни магнита ни нормального отверстия
танк
4 Дек 2007
нет тут скола,бывает такое,скорости потом вылетать начинают под нагрузкой,рег шайбами выставляют чтоб закус был полный.
227914.jpg на шлицы не смотреть
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Мужики выручайте, по своей глупости повредил коробку, переключал с 1 на 2ю не совсем остановившись. В итого посторонний шум в кпп. Разобрал и увидел скол на обойме включения между 1и2 передачей. Фото прилагаю. Вопрос, могу ли я просто перевернуть ее и одеть на вал? Что б она этими зубами на второй стороной включалась? Посмотреть вложение 1230948 Посмотреть вложение 1230950
Да, просто переверни..........
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Сальник который на валку вариатора испаганил, от чего подойдет? или тока оригинал искать
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Буран, Тайга и лыжи madshus
Переверни и не парься, там геометрия полностью симметричная. Я у себя перевернул, перестала повышенная выскакивать.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Сальник привезли от ЯВЫ, наружный и внутренний диаметр один в один, толщина побольше 20180305_112915.jpg 20180305_112906.jpg
OmProfy
11 Янв 2006
Омск
Сальник привезли от ЯВЫ, наружный и внутренний диаметр один в один, толщина побольше Посмотреть вложение 1231168 Посмотреть вложение 1231169
Померь сперва. На мою коробку старого образца такой высокий бы не встал, торчал бы. У тебя возможно будет как надо.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
100500 раз с низшей на высшую переключался. И руководство это не запрещает.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
ну других мыслей о причинах данной поломки у меня нет, так что хз..
p.s. когда размышлял над этим были мысли что стружка изначально присутствовала в коробке и после доливки масла наконуне поломки данную стружку подхватило маслом и потащило по коробке с соответствующими звуками...
танк
4 Дек 2007
Да нет у тебя скола. полукруглый .об скол палец порежежь.муфту проверять надо на валу вместе с шестернями.бывает один зуб ципляет.или два остальные нет.не раз подтачивал.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
ну не знаю. я со дна коробки магнитом поднял частички этой муфты. Ладно, вечером буду собирать, проверю плоскость сцепления между муфтой и шестерней
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Я тоже постоянно переключаюсь, но на малом ходу до 20км/ч, пока проблем не выявлено.
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
В общем промывка коробки показала что обломков гораздо больше и он крупнее. Разобрал всё. Сожрало и перемололо стопор на самом нижнем валу. Вопрос, по инструкции запчасти идут в следующем порядке шестерня- шайба-стопор-подшипник. По факту так не даст установить шпонка. И получается порядок шестерня-стопор-шайба-подшипник. Как правильно? 20180305_204941.jpg 20180305_204851.jpg
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
я ж говорил что не то.:)забиваешь муфту со шпонкой в шестерню,дальше шайба стопор
Она ни хрена не влезет между шпонкой и стопором. См второе фото.. или шайба не та..
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
когда разбирал как было? http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=129049&p=83
по этой картинке шайба после стопорного кольца
Вот бл..ха муха.. разные картинки что ли.. с их же сайта брал
http://rusmechanika.ru/shop_module.html?m=96178&p=83
ps Сергей а из-за чего ее сожрало то?
завтра в автозапчасти подбирать стопора..
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
ты мож не той стороной пытаешься вставлять
Ну вот по фото выделил. Маленькая черточка это расстояние от шпонки до стопора. Большая ширина шайбы иль втулки. По любому за стопором ее место. Так и стояло в коробке
танк
4 Дек 2007
а понял,шайба новая?или стояла
танк
4 Дек 2007
тогда х.з.я не помню чтоб в этом месте шпонку точили,да и по следу на фтулке видно до куда была посажена,было подозрение что от барсовской коробки прислали,но раз родная,
magnat86
18 Ноя 2014
Тайга Варяг 550
Ну всё, первый сексуальный опыт с моей тайгой позади, собрал коробку. Все работает зашибись, заодно и межосевое между вариками выставил. Теперь лепота, пропали все посторонние звуки, в том числе и не понятный визг от вариатора при сбросе газа и езде в накат с горки. на приводной вал поставил два сальника от коленвала юпитера, стопор на нижний вал коробки подобрал в тракторном магазине. за 4ре выходных проехал под 150 км все окей. Всем огромное спасибо за оперативные ответы в теме. :Beer2::Beer2::Beer2:
18 Ноя 2015
Норильск
Николай Степанович
Все снегоходы проданы. Вернул себе лыжи
Всем привет! Вчера разобрал с друганом почти полностью КПП от своей СТ500Д 2003 года выпуска. Дааа, бывший владелец дал снежику коксу. Паразитные шестерни втруху, один от одного из 4х 303-х подшипников осталось пару шариков и куча металлической стружки. Все остальные подшипники размолоченные тоже. А в прошлом году мы умудрились взять с собой в горы этот снегоход. Благо у него охлаждение там развалилось. Хоть КПП целой осталась. Дааа. Но вот не понятка: снежик этот с новой КПП, у которй переключение кочергой. А паразитки и основная шестерня старого типа, узкие. Как это могло произойти??? Благо заказал два типа шестеренок. Да.
  • 319,2 KB Просмотры: 174
  • 286,8 KB Просмотры: 170
  • 275,5 KB Просмотры: 175
  • 323,6 KB Просмотры: 171
танк
4 Дек 2007
обычное дело тех годов,по ширине паразитки,у меня была 5 года,картина та-же,только я на 1т.разобрал,для ревизии,и получилось что вовремя,б\у технику всегда всю перетряхиваю под свои хотелки.
