Спасибо за ответ! Хотя, без знаков препинания, мало что понял!))) Без обид!) Когда залили новое, подождал часа 3, посмотрел- СУХО! Откатал 3 ездки с прицепом(дрова-почти тонна) Повторно посмотрел- СУХО! Проверил щуп- уровень прежний....Поставил в гараж, утром посмотрю, поделюсь! Меня волнует больше вопрос, можно ли двигаться с некоторым переизбытком масла в коробке???Раз масло за лето вытекло.значит ему есть от куда вытекать.и встать можно тоже.по щупу метки не попадали.в пустую заливали 600г.и ставили свою метку.по резиновой штуке не она #3660
Вот за это спасибо! Хоть спать лягу со спокойной душой!)))Вместо знаков припинания.стят точки....
С переизбытком.можно.
Рома, спасибо!!! Слава Богу , а то я всю голову изломал...Резинка крепления стекла.
Так же и лей. В БРПшные тоже льют две мерки.Всем добрый день, купил новый Тайга Патруль 550, прошёл обкатку 300км, масло в коробке мягко сказать очень грязное, решил поменять. Мужики подскажите сколько лить масла, как по мануалу - 250мг или как в коробках старого образца - два уровня (500 мг). До этого была Тайга 500 там я лил два уровня как писали спецы на форуме, чтобы не было масляного голодания верхних подшипников, сальники не давило и коробка отходила верой и правдой без ремонтов 6000 км, так и продал снежик.
Я-травматолог... При пластике ПКС(передний "крест" колена) используем саморезы по 200-250 Евриков за штучку!)))......Здоровье и там и там!!!Подскажите! сухарь в коробке сломало! новый 700р !! дороговато за болт)(за шестерню ладно), кто варил сломаНный? или самоделку какую кто делал? поделитесь опытом!!
У тебя карабас включается "кочергой" или "джойстиком" ? Паразитки у них не взаимозаменяемые...И второй вопрос: в модели Тайга год выпуска 2006 паразитные шестерни стоят широкие или узкие? Чтоб я знал какие заказывать. Спасибо!!!
Разницы нет.широкие вроде как усилинные.в коробке в джостиком.широкая не поставится только верхняя.из за механизма переключения задней скорости.нижняя встает без проблем.запчасти стучись к Дастину.проверенный.по подшипникам.Подшипник 6303 2RS/LHТ23 фирма SKFширокие или узкие
06 год -паразитки широкие, вобще нижнюю паразитку можно ставить широкую не зависимо от года выпуска , верхняя паразитка узкая идет на тросовой каробке. Подшипники паразиток 6303.И второй вопрос: в моедли Тайга год выпуска 2006 паразитные шестерни стоят широкие или узкие? Чтоб я знал какие заказывать. Спасибо!!!
Я перепутал года. Моя Тайга 2003 года, переключение кочергой а не джойстиком. Уточнил. Вот и угадай какие именно сюда шестерни паразитки заказыватьУ тебя карабас включается "кочергой" или "джойстиком" ? Паразитки у них не взаимозаменяемые...
Я спутал года выпуска. У меня 2003 год выпуска. Переключение кочергой как на линксе. Думаешь у меня все паразитки широкие?06 год -паразитки широкие, вобще нижнюю паразитку можно ставить широкую не зависимо от года выпуска , верхняя паразитка узкая идет на тросовой каробке. Подшипники паразиток 6303.
Сними крышку и посмотри сколько шестерен стоит на тормозном валу , если две то паразитка верхняя широкая ставится, если три - узкая. Из широкой узкая делается элементарно, достаточно сточить половину зуба на наждаке.Я спутал года выпуска. У меня 2003 год выпуска. Переключение кочергой как на линксе. Думаешь у меня все паразитки широкие?
Если кочергой, то широкие. Если задняя тросиком, то узкие.Я спутал года выпуска. У меня 2003 год выпуска. Переключение кочергой как на линксе. Думаешь у меня все паразитки широкие?
ПонялЕсли кочергой, то широкие. Если задняя тросиком, то узкие.
