Самодельный снегоход "Алтай"
Андрюха48
14 Фев 2011
г. Заринск Алт. край
всё мелочь
Вопросы восновном по подвеске. Не могу понять как там осуществляется натяжение гуски? Смотрел смотрел на фото, так и не понял.
Поддерживающий вал вместе с рычагами сдвигается относительно рамы. Вот фото по крупнее.
Numark
25 Фев 2017
Вон оно оказывается как все просто. Спасибо огромное! Жаль конечно что нет более четких размеров вашей рамы. Есть только чертеж из Моделиста, хочу тоже сделать лыжи на А образных рычагах. Тоже надо угол вымерять между валом и подрамником мотора.
Numark
25 Фев 2017
Добрый день еще раз. А какие рессоры вы использовали для телеги ходовой? У меня на примете есть рессоры от Москвича 412 так же есть от Волги, но думаю что от волги будут жестковаты.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Добрый вечер. Рессоры вроде 408 москвича. Волговские наверно придётся подтачивать что-бы были мягче.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
Пора наверно начинать новый проект. Под кодовым названием :D (Снегоходик для внука) за основу будет взят скутерный движок 50 кубовый. Ведущие звёздочки планирую сделать десяти зубовые, и посадить их на вал вместо колеса. Так наверно будет по компактнее да и промежуточный вал это лишний вес. Посмотреть вложение 1084872 Посмотреть вложение 1084873 Посмотреть вложение 1084874 К тому-же сохранятся родные тормоза. С гусеницей пока не определился, моторчик слабенький и не хочется его перегрузить. На очереди пока ревизия движка.
это двиг ямаха минт он очень слабый и без вариатора он не потянет ,лучше купить от китайского 4 т скутера
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Эх, поздновато! Под китайский двигатель придётся наверно многое переделывать. Всю левую сторону и ведущий вал. Попробую пока на этом, а там видно будет. Вот старые фотки. SDC10859.JPG SDC10861.JPG
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Эх, поздновато! Под китайский двигатель придётся наверно многое переделывать. Всю левую сторону и ведущий вал. Попробую пока на этом, а там видно будет. Вот старые фотки. Посмотреть вложение 1128879 Посмотреть вложение 1128880
Знакомая передняя подвеска :Bravo:
По поводу двигателя не переживай. У 2т моторов выше литровая мощность чем у 4т. Мотор потянет.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
По подвеске, решил делать такую. Всё таки она легче наверно выйдет чем рычаги с амортизаторами. Стараюсь бороться с весом. А мотор, раз уж начал то доделаю так. Следующий может будет по мощнее.:D Надо будет фотки сделать может кто что подскажет.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Здравствуйте. Почти закончил подвеску в гусеницу. Возник вопрос, не слабовата будет профильная труба 20 на 20 на склизы. Может сверху над креплением ещё пустить профиль на 15?
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
У меня на детском снежике склизы из 20*20*2,0 - все отлично. На большом - погнуло. Если стенка 2,0 - нормально. 1,5 - слабовато. Оставь пока так - добавить всегда можно. Главное вес не набирать.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Для детского наверное хватит, а для "взрослого" точно нет. Загнет.
Numark
25 Фев 2017
Почти сварил раму. Теперь вопрос тоже стоит про подвеску, какую делать. Рессорную или с амортизаторами? Понимаю что амортизаторы на много мягче, но рессора с другой стороны вобще надежнее и обслуживать не надо.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Спасибо что развеяли мои сомнения. Добавлю профиль мелкий на всякий случай, а кронштейны заднего вала немного поуже сделаю. Вес всей этой лабуды пока 9 кг. да гусеница 5 кг.. Так что запас вроде есть.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Здравствуйте. Испилил кучу бамперов, вроде малость стало на что-то похоже. Надо чем то обшить тоннель и днище под моторным отсеком, пока ничего не нашёл. железом не охото, тогда я точно в полтинник не уложусь. SDC10882.JPG SDC10870.JPG
Romich
5 Фев 2007
А ниче так, симпотно. :)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
вроде малость стало на что-то похоже......
Похоже на самоделку из мусора с разборки. Склеить из смолы стеклоткани совсем не сложно и намного проще, чем из кусков старых бамперов собирать. Сейчас лето, можно на улице или в гараже не задыхаясь. Сделай каркас из проволоки вокруг моторного отсека, обмотай скотчем, потом смола и стеклоткань поверху, через день все затвердеет, шпаклюй, зачищай и крась.
Romich
5 Фев 2007
Это можно сказать идеальный вариант.
А есть ещё вариант - на данной конструкции, хорошо проклеить стыки эпоксидкой/стеклотканью и один-два слоя сверху по всей поверхности.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
....А есть ещё вариант - на данной конструкции, хорошо проклеить стыки эпоксидкой/стеклотканью и один-два слоя сверху по всей поверхности.
Роман, на этом больше времени потеряешь, а результатом будет все равно не доволен. Эпоксидка по хорошему ни к чему не клеится, только сама с собой пока не затвердела.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
:D Так это и есть самоделка со свалки. Я покупаю только самое необходимое электроды, диски для болгарки поршневую или цепь Остальное всё с мусора. Зашпаклюется, закрасится Может и пойдёт (без работный я так что извиняйте).
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Так это и есть самоделка со свалки. Я покупаю только самое необходимое электроды....
Андрей, мы все здесь такие, просто иногда бывает заново сделать, чем изголяться и выворачиваться из хлама клаимть.
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Сделал пресс форму для лыж. С пластмассовой трубы отформовал лыжи, осталось отпилить лишнее, подровнять и обувь будет готова. :D На бак пошёл китайский термос литра 2-2,5. Думаю ребёнку хватит покататься. SDC10889.JPG SDC10892.JPG
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Сделал пресс форму для лыж. С пластмассовой трубы отформовал лыжи, осталось отпилить лишнее, подровнять и обувь будет готова. :D На бак пошёл китайский термос литра 2-2,5. Думаю ребёнку хватит покататься. Посмотреть вложение 1152660 Посмотреть вложение 1152664
Лыжи не должны быть плоскими :dread:
...уж несколько раз говорили, тем более если есть возможность делать самому болванку;)
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Согласен полностью. Но только болванка, это громко сказано. Форма была сделана с обычной фанеры, а лыжа загнётся немного когда будет вставлено усиление с 25 профиля по центру. SDC10888.JPG
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
:handshake2: Обшил тумбу под сиденье кусками алюминия, само сиденье придётся наверно обшивать долгими зимними вечерами.:D Осталось сделать кронштейн под ящик с пирогами и чаем с сзади и можно наверное красить. вес того что на фото вышел 20 кг. SDC10898.JPG
Андрюха48
14 Фев 2011
всё мелочь
Здравствуйте. Разрезал сегодня глушитель от 50 куб. скутера. Надо заварить все лишние отверстия, которые появились в процессе эксплуатации. И наверно увеличить проходное сечение трубок от цилиндра до глушителя и которая с глушителя на выхлоп. С 12 мм. до 17 мм., а то кажется выхлопная душит наверно движок. Несколько фоток если кто надумает сам делать глушитель. SDC10902.JPG SDC10904.JPG SDC10906.JPG
