делаю аэросани
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
снегоход аэросани вездеход
Здравствуйте самодельщики!!! Думаю хозяин темы против не будет? Начал я делать аэросани пока с ПД10 и вот встал вопрос на 2х лыжах с хвостом делать или на четырёх?Искал видео таких санок с хвостом на лыжах чтото нету. По раме что скажете?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Зачем же аэросаням хвост ? Гораздо эффективней управлять лыжами .
Для устойчивости боковой нужно иметь колею близкой по размеру к легковому автомобилю, то есть около 1,2-1,3м , а базу =2м.
Нагрузка на заднюю "ось" должна быть -чуть больше, чем на переднюю , при одинаковой площади у всех лыж . Тяга винта передок загрузит и всё будет ровно. 20-30 кг плюсом будет.
Двигатель пускача с цилиндром Планеты на твоей раме Андрей должен стоять внизу , для устойчивости. Далее ремённая передача вверх (два ремня тип Б) с понижением оборотов в двое.
Винт диаметром=1,5м. Стойку для этого придётся переделать. Она кажется слишком высокой и широкой вверху. Лыжи и их подвеска, а также рулевое управление можно делать во вторую очередь. В первую очередь нужно приложить все усилия для создания винтомоторной установки и получить тягу в 50-60 кг, а если повезёт с первого раза получить больше, то не набирая общего веса более 100 кг построить всё остальное.
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Размер рамы с заду на перед 50х60х40 см длина 2м Стойка 1м 12х24см Пока хочу попробовать винт 1м Просто у меня всё есть готовое а дальше видно будет. Рама в данный момент вешает 12 кг
Дрон+5
26 Ноя 2011
Барнаул
Аэросани
Всем handshake ,что то я не пойму как крепиться будут лыжи? если с воздушным рулём то как по горам катать будешь ? 4 лыжи сто пудов лучше !проверенно .
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
Здрасте всем handshake , я наконец то вернулся :) , пока собираю двигатель, винт пока поставлю метровый, заклею его, при разборке двигателя на мото( с него возьму коленвал) обнаружилось, что посадочное шпонки на коленвале стало шире на 1,5 мм(братик постарался :D ) и вот вопрос что делать? новую цапфу заказал, но хочу эту отремонтировать, остался один новый мотор от пл 5, но чет жалко, уже два колена лежат с хреновыми цапфами
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Ну вот, настоящий мужик к нам вернулся! handshake Поздравляю, с возвращением! :clap:
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Спасибо, вот сегодня винт вырезал по чертежу Аркадия Генадьевича, вобщем то нетрудно, из всей работы дольше всего размечал линии
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
можно ли кромку перенести на красную линию и надо ли менять после этого другие размеры? размер обведеный черным мерится от осевой линии? вроде попробовал свои силы в изготовлении метрового винта, теперь надо 1,5 м делать. можно ли сделать заготовку из чисто фанерных склееных листов?
аркадий 1951
15 Окт 2011
Аркадий Геннадьевич
Перенести переднюю кромку , к нарисованной красной линии , в принципе можно , но кажущееся при этом упрощение в разметке и изготовление может навредить. Поскольку сместятся
центры масс всех сечений от осевой линии и центробежными силами лопасть будет стремиться изогнуть , вытягивая её в одну линию. Поэтому-то я заранее на 10мм и сместил кончик лопасти . Начиная с сечения №3 проводится прямая линия к сечению №7,5 , которая расположена на торце прямоугольной заготовки. Считая от верхней плоскости заготовки это 10мм .
Я не вижу никакой сложности в разметке и изготовлении. Поработать надо аккуратно для начала топориком , а потом рубанком. Разметка для задней кромки делается аналогично и сразу же
на размер 28мм от нижней плоскости заготовки. Всё согласно чертежа (опечатка в размере= 38 учитывается и поэтому делаем 28мм).
Размер вызвавший у тебя сомнение , конечно считается от осевой линии и это видно по чертежу. Аккуратная разметка, это залог успеха. У меня в кружке школьники половину разметки делали сами, а топориком и рубанком полностью сами. Я только проверял.
Винты из фанеры мы никогда не делали , а если бы пришлось , то я бы склеивал заготовку с косым расположением волокон, для того что бы все слои работали на растяжение , хотя бы
частично. Склеивал бы на шаблоне, из толстой доски, имеющем уже заданную крутку. Фанеру сложней обрабатывать, поэтому считаю проще склеить несколько тонких досок или даже
реек. Для большого винта трудно найти хорошую цельную заготовку, а используя эпоксидный клей для склейки заготовок из тонких досок, и вовсе не обязательно.
Если есть копировальный станок с фрезой, то работа с фанерой будет легче, но за прочность винта нельзя поручиться. В тонкой лопасти половина слоёв фанеры не будет работать на
разрыв. К тому же качество клея между слоями шпона фанеры неизвестно. Влагостойкость его какая ?.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Делал я один винт из фанеры... До сих пор содрагаюсь! Топор не берёт. Частые запилы со скалыванием стамеской и электро рубанок, кое как позволии довести форму. Но, без оклейки, был офигенно красивый! С тех пор, мечта сделать на стену фанерный с высотомером в ступице! Но склеивать не в брус, а послойно из шаблонов по ширине профиля в каждом сечении = после склейки убрать только ступеньки.
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Из фанеры хочу потому что трудно подобрать брусок хороший, насчет обработки, следующий винт буду делать только болгаркой, когда шлифовал этот, то заметил что крупнозернистая шкурка прилично снимает дерево, склеивать доски тоже можно попробовать, но трудно найти прямослойные без сучков, да ещё и полтораметровые
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вертикальные пошире-на начало загиба. Горизонтальные подлиннее и туда же.
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
сварил так, потомучто хочу рессору потом воткнуть, сегодня немного поделал аэросани. завтра испытания, двиг пд-8, пока коленвал не собран планетовский на этом попробую
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
вообщем сани даже с места не тронулись, винт очень тяжелый для 8 лс, раскручивается гдето до 2,5 тыс и всё, оставлю этот двиг на гусеничник, завтра если соберу коленвал планетовский, то поедем)))
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
А надо было на этом моторе, поехать саням! Вот был бы опыт! У меня Д-300 = 6 лс в стоке... Развивал с метровым винтом 40 кг с винтом рассчитанным на 14лс и 4000об(ПД-10 с ИЖ-П ;)
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
Александр!Аскажите пожалуйста что с двигателем делали? что снимали что меняли и т.д
tankov
8 Ноя 2010
Барнаул
Всесезоный аэроглисер ." АэроТанк"
и чет странно с 1 лс 6,5 кг тяги. Многовато чет
Так это он в СТОКе -6 л.с.
А ежли его раскрутить ..........он и 10 и 15 лошадей выдаст ( только недолго )
И тогда 40 кг тяги даст......... ( согласно теории и практики 3 кг с лошади :D )
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Аа ну тогда да, но я не хочу пока трогать этот мотор да и геморно, быстрее и проще планетовский воткнуть было
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Было всё обрезано до картера. Оставлено три уха крепления. Точёный стакан магнето со стороны конуса на КВ. Винт стоял на длинном конце КВ. Стояла головка с РМЗ-640. Про карб. уже не помню... На мотораме стояли виброэлементы с хвостовой опоры МИ-8.
dyxasan
2 Июн 2015
Кузбасс
А как охлождение хватало? Там же ребра маленькие.
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Как то не задумывался.... Дельтаплан не полетел и силовая улетела в Ларьяк.
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
сегодня покатался немного, винт который сам делал благополучно разлетелся через метров 200, прикатил домой и тут же поставил желтый винт с шагом 0,4, попробовал проехать и мне даже понравилось, тяги конешно маловато, но это скорее из-за двигателя, по сравнению с той конструкцией намного лучше, разгонялся км 40, дальше страшно( кидать начинает), завтра поменяю поршневую и втулку вгш надо поменять(эта провернулась), а то эта цпг цилиндр 1 р а поршень 00 и нехватает ему бензина, через мин 10 перегревается и глохнет. Теперь хочу выстрогать винт с шагом 0,4. Аркадий Генадьевич выложите пожалуйста чертеж этого винта. Понравился :)
