аркадий 1951
- 15 Окт 2011
- 1.506
- 629
- 72
- Пермский Край с. Бершеть
- Аркадий Геннадьевич
- снегоходы и Аэросани - всё самодельное.
Саша, как же так ? Чтобы разлетался винт , даже не оклеенный , такого быть не должно . Видимо он сильно неправильно сделан , возможно ослаблен у ступицы или материал взял совсем уж гнилой. Я делал из липы и не боялся, что его разорвёт. Чертежа метрового винта с уменьшенным шагом до 0,4 м, у меня к сожалению нет. Жёлтый винт был сделан в качестве эксперимента чтобы сравнить с нормальным , чертежи которого у тебя есть. Обороты двигателя с жёлтым винтом были больше, но тяга осталась прежней. Он может подойти для более оборотистого двигателя , чем Планета. К примеру : форсированная Тула или Сова , Юпитер , но у них вращение другое (левое), а винт правый. Так что катайся пока на нём.
Не хочу принародно сильно критиковать твою раму , а тем более лыжи , но у тебя пока сделан всё ещё стенд для испытания винтов, а не аэросани.
Опасаюсь , что если вдруг тебе повезёт и тяга будет приличной, то на этой конструкции ты перевернёшься не раз и дай бог , что бы без последствий.
Двигатель мотоцикла длительно работать на полном газу не может, это не лодочный мотор. Перегрев возможен кратковременно. Старый двигатель с большими зазорами между поршнем и цилиндром не клинит, но хуже заводится и не так хорошо везёт. Двигатель нужно обкатать и давая нагрузку следить за качеством смеси, по цвету центрального электрода свечи.
