Mr.Drive
- 20 Ноя 2016
- 56
- 1
- 36
- Московская область
- Владимир
- Yamaha Venture 700
Заодно посмотри не погнут ли этот кронштейн, он тоже может цеплять.
Скорей всего он и цепляет, остальное все целое, на днях буду смотреть.Заодно посмотри не погнут ли этот кронштейн, он тоже может цеплять. Посмотреть вложение 1104834
По тросику не в курсе, а по выключателю могу скинуть номер, человек два таких разбирает, думаю за недорого отдаст, а если будете делать спми то у тумблера 3 положения off, low и high.Привет. по подогреву задних ручек. вообщем у меня нет переключателя,а отверстие под него есть. Оригинал стоит от 5500р буду лепить другой.
И еще вопрос по поводу регулировки подачи масла. По мануалу должно быть 22мм эта длина тросика когда вытягиваешь его с верху?
Я вообще с Мотюля полусинтетики перешол на Ямолуб синтетику, оно у нас дешевле получается, так в сравнении с мотюлем считай вообще не воняет, а вот как лодочное себя поведет хрен его знает.Привет. Масло лью
MOTUL Snowpower 2T.
от лодочного мотора остался литр масла
MOTUL OUTBOARD 2T
можно залить масло от лодочного мотора в снегоход?
В наших краях в этом году больше 25 мороза небыло, а выезжал при -20. Поэтому сказать по морозоустойчивости не могу, но дымит меньше при чем в разы!Говорят ямолюб сильно мёрзнет на морозе и становится оч густое, сам не проверял.
Вечером попробую заглянуть к своему, я так понял посмотреть нужно откуда провод идет к задней части к тумблеру?Привет. поделитесь фото какой провод куда идет на тумблер подогрева задних ручек.
p.s. фишку откусил и выкинул )))
Уразумел, постараюсь сегодня глянуть.фишка которая идет на тумблер где какой провод цвета
Рад если помогло!Спасибо.
