YAMAHA Venture 700 2001 г.в.
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
Приветствую! Какая такая-же проблема?После прогрева начинает глохнуть и не развивает обороты? Опишите историю владения снегоходом подробнее, как и где обслуживались и т.д.?
у меня на холостых работает один средний цилиндр!! не могу разобрася ето нормально или нет!!?? у вас посмотрите датчик на заслонках гдето в теме встречал поищу!!
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
посмотрите систему ТОРС описано стр 4
Avant80
13 Фев 2019
Venture 700
Привет, меняй свечи! Раз в 200-300 км, я так делаю! Как только начинает подтупливать, не ровные холостые... и т.д комплект свечей 300р! За такую мощность можно и заплатить 300:):)
добрый день что за свечи ставите за 300р комплект?
20 Мар 2019
Yamaha venture 700 triple,Nytro xtx
Как вы это поняли? Если газу дать работает нормально? На самом деле если не будет работать хотябы один цилиндр холостых не будет ВООБЩЕ!
20 Мар 2019
Предлагаю группу ещё создать в ватсап.. там хотябы проговаривать можно.. пальцетыканьем некогда заниматься..может заморочиться кто, у кого есть время..?..
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
на холостых снимаю 1й и 3й --он работает !! средний сразу глохнет!!
20 Мар 2019
Очень странно.. у меня когда Картер куском поршня пробило, не стало компрессии совсем.. холостых вообще не было, без газа он глох.. доехал на двух цилиндрах..начните от простого.. исключите бронепровода, катушки.. ( посмотрите в темноте, может пробой где идёт)Карбы давно чистили? Если топливо идёт а искры нет свечи в этом цилиндре сырые должны быть..
20 Мар 2019
Компрессия то хоть есть у вас?
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
Volcan описывал ету проблему и решал чисткой карбов!!! я писал ему описать процес чистки--он пока не ответил!!
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
мое мнение што японцы в целях економии топлива оставляют на холостых один средний цилиндр!!!как у вас??
AndFZS
25 Янв 2008
20 Мар 2019
Я чистил. Что конкретно интересует??
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
20 Мар 2019
Тут главное не сделать хуже.. посмотрите на канале у Андрея Непряхина и канале Ремонт лодочных моторов как должен происходить процесс..всё фотографировать, записывать что открутил.. на фото канал для забора воздуха к холостому ходу, смотри их, затем открути фронтальные крышки.. ( на этом же фото) там продолжение этих каналов .. забивается обычно там.. но раз уж влез посмотри что там в поплавковой камере.. гл. жиклер,игла и т.д.
velhik
17 Сен 2019
зеленая
валерий
рмз
на выходных попробую!!!
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Yamaha venture 600, Yamaha vk540.
Всем доброго времени! Действительно была у меня проблема на Yamaha Venture с карбюраторами. Кто если писал сообщения,возможно прошляпил,прошу прощения. Опишу что было: двигатель неуверенно работал на холостых,проверял свечи- везде была уверенная искра. Решил чистить карбюратор. Впринципе ничего сложного. Снимать внимательно, разбирать последовательно. Рсновная грязь у меня была в поплавковых камерах и игла на одном из трех карбов была залипшая. Пользовался очистителем карбюратора wurth. Очень хорошая штука. И продувал обычным ножным автомобильным насосом. Жиклеры,как в автомобиле Ваз. Окупатненько выкручивал, дул, заливал очистетель и закручивал обратно. Вся эта беда из за утратевшего свои функции фильтра,который находится в баке, до него добраться сложно и бак нужно снимать, но я не стал,хотя на ютьюбе полно видео как снять его и поменять. Когда все поставил обратно в трубопровод питающий насос врезал обычный фильтр от жигулей. Чистил карбюратор 2 раза за 5 лет эксплуатации. Как то так.
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Помогите кто сталкивался с регулировкой вариатора. Свистит на холостых ремень. И еще может на холостых оборотах закусывать и начинать движение. В мануале есть только регулировка методом снятия или установки шайб под три болта на ведомом шкиве . Ремень новый,размер ремня согласно тех.документации. Снятие шайб не помогло,все равно гад свистит на холостых(при нагрузке нет). И когда останавливаешься катится сам,приходится глушить или ставить на тормоз. Может знает кто,что еще можно сделать???
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Может кто имел опыт и сам столкнулся с той же проблемой. Отпишитесь пожалуйста!
Volcan
9 Дек 2013
Санкт-Петербург
Ремень оригинальный
20 Мар 2019
Приветствую! Не сталкивался,но предположу что не корректно работает ведущий вариатор.. мощности пружины не хватает чтобы он вернулся в разомкнутое состояние..видимо он подклинивает..
