telega765
Да менял подшипники ,разборные там и один каток ,потеряный .не катки, а подшипники надо было поменять, если на котах конечно катки разборные)
Так он валится любой .В 11-12 году была Tundra EXtrem потом Boondocker 600. Вопрос валится или нет, наверное самый популярный на этом форуме. Есть один интересный раздел, про технику вождения, который надо почитать и снегоход начнет валится. Причем любой. На видео Boondocker 600. Все штатное.
Как вариант, посмотри контакт dess порта, там пара разьемов по моемуНужна помощь! Бундокер 2016 4100DS заглох посреди поля и не заводится, ощущение как будто ключ выдернули или красную кнопку нажали, стартер не крутит и с ручного тоже безрезультатно
Смотри искру на ручном.Нужна помощь! Бундокер 2016 4100DS заглох посреди поля и не заводится, ощущение как будто ключ выдернули или красную кнопку нажали, стартер не крутит и с ручного тоже безрезультатно
Сейчас подошёл к снежу и завёлся как ни в чем не бывалоСмотри искру на ручном.
Если нет - смотри разъемы.
Если все ок - мозги могут сгореть ((
Качество снежей с каждым годом г
38 гуська.зацеп 44 по моему.Всем привет. Подскажите по бундокеру 2010г 800 етек. Есть желание прикупить такой
Lynx xtrim boondocker 800 etec
На что смотреть? Что проверять? Пробег 4000км. Хозяин говорит гуска уставшая... Во сколько встанет замена? Можно ли поставить с большим зацепом?
Какой ресурс у движка?
Не проще. Спасибо. Нашел.Не проще У Солодкова напрямую спросить?
На 15 м.г установлен дополнительный радиатор с вентилятором, под капотом.Всем привет, не могу найти информацию про бундокера 800 модельного года 15 и 14, есть какие нибудь отличия?
