капиталка и опрессовка двигателя фото отчет.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ну так зажег походу хорошо.
Ну точно зажег, на своем проверил. Один в один боковые поверхности.
Подскажите, поршня если менять на другого производителя-только комплектом менять? Разница с австрийскими по деньгам не велика, если один поменять. Сразу пару, как то не демократично . двигатель 550
танк
4 Дек 2007
Большой беды нет.вес только подогнать.демократия складывается из гульдонов:)ктото в такой ситуции меняет все комплектом.кто сразу двигателем
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
У меня КОСО нет пока, а ЦИТД не поверю, т.к. поршневую и сальники сменил.
Сергей, что то не то и скорее не с датчиками. Они конечно в скорости реакции не шустрее ТВГ, но...Есть масса постов, когда 200 и выше грели и двс работали. Видел и 230 кратковременно на тайге.
Вот в соседней ветке
мне скорость более 70-80 кратковременно и не нужна, дорог таких нет, но на ямахе вк 540 4 такого нет, хотя там и твг нет, только цитд стоит, он 80 спокойно идёт, с темпером по датчикам 180????????
Есть и посты когда сравнивают показания ТВГ и ЦИТД, и в сравнениях нет логики. Поскольку иногда ТВГ показывает АЛАРМ, а ЦИТД разрешает ехать. И на оборот...ЦИТД Аларм, а ТВГ говоррит езжайте.
танк
4 Дек 2007
Вставлю пару копеек.на тем твг еще мороз погоду делает.при сильном морозе.на сколько помню тем выше.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
правильно, при сильном морозе смесь беднеет, выхлоп жарче становиться.
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Роман, сразу и не понял, что ответ в этой теме на вопрос из другой, я разобрался уже, тугая очень новая цпг была, обкатывать нужно было, и поршня не плавились, а именно задирало с стороны впуска, плюс еще сегодня обнаружил, что с обдувом неполадки, прежний хозяин шайбы регулировочные похерил, я новый ремень новый поставил и он чуть ли не по самому краю шкива ходит.Хочу щас шаебочек прикупить и 643 ремень поставить.ТВГ конечно же поставлю в этом сезоне.
Туруханск
4 Янв 2010
г. Красноярск
Не повезло, Сергей. Без разбора эти нюансы и не выяснить заранее.
Двум Тайгам перед сезоном двигатель трясли. Один опресовывали, второй не захотел хозяин - рукой махнул. Вчера консультировал его, почему мотор как нагреется клинит, и как остынет крутится без проблем. Удивился очень, потом огорчился. Скоро повезет коленвал распресовывать.
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Тайга 500 Классика,Polaris Widetrack IQ, Катер GRIZZLY-470DC и SUZUKI DF50, CF MOTO X6, CF 6, Arctic Cat Z1
Попробовал на своей тайге вот такое решение проблемы по сальникам и вечному под сосу воздуха по ним, после ремонта пробег примерно 500 все отлично.
Переходные шайбы точил под сальники приводов от десятки, они с двойным буртиком (надежней если есть выработка на колен валу) и по цене они в разы дешевле оригинала. Сальник с переходом.jpg
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
А чем они надежней. Ну и по цене, хоть за тысячу, поставить бы и забыть.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Переходные шайбы точил под сальники приводов от десятки, они с двойным буртиком (надежней если есть выработка на колен валу) и по цене они в разы дешевле оригинала. Посмотреть вложение 1084904
Экспериментаторство неистебимо, лишь-бы толк был..., в общем ждем отчет по пробегу с "новинкой"... Так-то при отрицательном результате может получится оченно недешевый эксперимент.
lme1979
15 Фев 2011
Ульяновская обл.
максим
Тайга СТ 500 Д
Решил поменять подшипники, сальники коленвала. Обнаружил лопнувшую щеку. Как можно обойтись малой кровью? Колено под замену или можно проварить лопнувшее место.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Скорее всего не получится надежно сделать, может хуже размолотить...
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Это не эксперимент, а задумку взял отсюда (http://rm500.ru/novosti/ustranenie-podsosa-vozdukha-na-snegokhode-tayga/)
Качество самого сальника и способа его запрессовки с упором в переходную втулку, на сегодня пробег после ремонта 1200 км.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Осталось указать размеры втулки и номера сальников.
Так еще ни кто и не ответил где-то перебирают колленвалы.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Номера сальников 21100-2301034 правый
21100-2301035 левый
А по пробегу уже 1800 после ремонта полет нормальный, забыл указать в предыдущем при ремонте и устранении подсосов воздуха дополнительно сверлил еще 4 отверстия на выпускном коллекторе под крепление его к головкам, с завода всего 4 отверстия, по 2 на каждую головку, а в самих головках по 4 на каждой- почему сразу не просверлены так и не понял ? кто знает поясните.
  • 2 MB Просмотры: 623
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
21100-2301035 левый
Павел спасибо.
Вопрос на чертежике внешний размер шайбы фаз 73мм, а профиль 72мм.
На предыдущей фотографии на торцах шайб вроде бы буртики есть или нет?
0.5мм это он паз?
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
Павел спасибо.
0.5мм это он паз?
На штатном сальнике буртик есть для его удержания в посадочном месте в картере- и я его начертил токарю. Буртик в 0,5 мм токарь не стал мне делать сказал бессмысленно, так как посадка этого переходника на герметик, та полость в картере под этот буртик сформируется из герметика, а усилие при затяжке картеров и так удержит эти переходники.
На тех фотках от куда была взята задумка буртик есть, но еще раз повторюсь мне его точить не стали.
Ширина штатного сальника 7мм, а 21100-9мм, переходная втулка 10 мм-где 1мм служит упором для сальника меньшего диаметра, как раз по ширине посадочного места в картере и встает заподлицо с торцем картера.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Можно просто паз под кольцо как на подшипнике проточить.
Павел Разинков
30 Дек 2016
Киров
marat1979
2 Фев 2010
Республика Башкортостан
Марат
Буран, нива, vw, рысь, лыжи под 2 метра
Может кто займется изготовлением и продажей этих обойм? Если что я 1 в очереди
Marat37
22 Дек 2008
Москва, Бабушкинская
Марат
Тайга
Добрый день! Вот и мне прилетел перегрев. Лопнул ремень вентилятора и жена брата ехала до "невкусного запаха". Сгорел поршень со стороны вентилятора. При таких раскладах, что менять : поршень, цилиндр, прокладки, наверное сальники коленвала. На что еще обратить внимание, делать буду сам, но в первый раз. А с двухтактниками я пока на вы.
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
Да и еще должен ли быть заметный люфт в не подгоревшем цилиндре. Должен ли болтаться поршень в цилиндре.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Марат, 1 стр "Вопросы и ответы" , плюс эта ветка в начале, вся необходимая тебе инфа.....
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
Добрый день! Все читал и чисто теоретически все понятно. Не правильно сформулировал вопрос. Сейчас в голове вроде все уложилось. Так вот - надо ли менять всю поршневую при таком перегреве? Чем смазывать или не смазывать игольчатые подшипники? На цилиндрах накарябана цифра 4 так и должна маркироваться цилиндровая группа или это очумелые ручки предидущего владельца?
