капиталка и опрессовка двигателя фото отчет.
варяг56
11 Дек 2013
архангельская обл.г.Няндома
виктор михайлович
нива 21213,варяг 550
Можно попробывать обойтись минимальными затратами:две прокладки под цилиндры,два резиновых кольца-прокладки под головки,два поршня в комплекте с кольцами ,поршневыми пальцами,игольчатыми подшипниками и стопорными кольцами.Снять цилиндры вместе с патрубками,убрать следы алюминия от перегретого поршня с помощью соляной кислоты и оценить состояние зеркала цилиндра.Если задиров и глубоких царапин нет-аккуратненько все собрать.Обязательно опрессовать и замерить компрессию.При сборке использовать моторное масло,покрывая собираемые детали тонким слоем.
Marat37
22 Дек 2008
Москва, Бабушкинская
Марат
Тайга
Большое человеческое СПАСИБО! А соляной кислотой просто намазать и через какое-то время смыть? Сколько по времени надо держать?
варяг56
11 Дек 2013
виктор михайлович
Наносил соляную кислоту кисточкой и ждал определенное время.Затем убирал продукты хим.реакции (просто протирал ветошью) и снова наносил кислоту до полного исчезновения следов алюминия.Время реакции зависит от толщины слоя алюминия и количества кислоты.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Щелочью точно так же делал. но ты так посмотри что с цилиндром, если все по кругу задрато, не трать время.
Поршни в цилиндрах болтаются, это нормально. То что на цилиндрах не важно, важней номера на головках, не путай их если цилиндры старые оставишь. Если замена, не забывай про объем камеры сгорания.
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
А головки можно старые оставлять? На той головке, где потек поршень есть как бы напыл алюминия что ли, а с виду вроде ничего, только выгорела так, что если бы не напыл, то как новая. В выходные сфотографирую обе, может оцените?
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Всем здрасте!
На форуме человек я новый, если что извеняйте.
Сегодня попал на мотор.
А точнее, картер, колено, левый целиндр, поршень и прочее ( подшипники, сальники, прокладки и пр.)
Были предпосылы не стабильной работы движка в виде слабого рокота на разгоне) ну как говорится, хороший стук на ружу вылезет, но как то вылез он по жесткой.
Снежик первый, патруль свт550, опыта владения нет. Есть опыт общения со всякого рода техникой, по этому чинится буду сам. Ну и есть масса вопросов по данному персонажу. Форум почитываю, но такой обьем информации принять не в силе, мое почтение, кто так или иначе участвует в помощи, развитии, существовании подобных ресурсов, это очень помогает многим.
Ах, да, по делу.
Прочитал рубрику, не нашел информации по гильзовке цилиндра и делается ли она впринципе. На схемах показанно, что цилиндр уже с гильзой. А продают ли их отдельно и где?
И вопрос по коленвалу, я его пока не разобрал, в процессе. На схеме он разобран на винтики, его целиком брать или же можно заменять отдельными узлами?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Двигло 99% с к\валом сделанным до 2011 года... слабые они были. Сейчас идут усиленные.
К\вал новый примерно 24 тыс
картер примерно 7 тыс
поршень и цилиндр примерно 8-9 тыс Ну и игольчатые подш-ки (верхние) лучше новые ставить.
Манжеты (сальники) к-вала два штуки примерно 1200-1400 смотря чьи.
ну и комплект прокладок.....включая аммортизационные кольца для трех подшипников к\вала.
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Да, снежик 11го года.
Буду искать усиленное.
Что по поводу гильзы в целиндре, она меняется?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Да чуть не забыл, чтобы не менять (подбирать по группе) еще и головку цилиндра, посмотри какой номер на убитом цилиндре и бери такой-же....По замене колец на новом и целом горшке решай сам, но я-бы поставил новые все... Твои Б\У просто убери - пусть лежат на всякий случай...
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Понятно.
Счастье было не долгим, км 200-ти.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Рублей на 40-45 попал и дай бог если все качественное попадется, если по буреломам не ездишь может на 4т авто переделать. Не агитирую, просто как вариант.
В иномарках полистай, гильзуют и 550 ротакс, но цена дороже нашего нового цилиндра.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
причину п...здеца надо найти, а то так же не повторилось бы на новом всём
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
подешевле вроде, чем официальный РМ, хотя по тайге не знаю, можно по прайсу сравнить
http:/// вот еще, человека проверенного
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Причину однозначно буду искать.
Ну и все под замену, соответствено.
Говорят магазин не плохой? Что скажите?
http://russneg.ru/Zapchasti-dvigatelya-RMZ-550_40000_40300c.html
К Дастину обратись http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/36723/ Л\С напиши и кинь ссыль на эту страницу - он сразу поймет что надо...
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Спасибо!
Торопится пока не буду и людей безпокоить почем зря.
Для начала определюсь со сметой и как без ущерба залезть в семейный карман))
танк
4 Дек 2007
причина видна,палец шатуна голый этот осколок и помог,подобные вещи варили и дальше эксплуатировали,(это если сэкономить)
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
День добрый! Вообщем начал заниматься мотором. Протравил кротом цилиндр - скорее жив, чем мертв. Но движку разбирать все таки нужно. много алюминевой крошки от сгоревшего поршня насыпалось в картер. Надо все промыть, продуть. Столкнулся с проблемкой - можно ли располовинить картер не снимая магдино? Если нельзя, то при съеме нет там каких либо засад, или просто съемником стягивешь и все? При сборке обязательно использовать локтайт 518 или есть альтернативы по гуманнее? Ну и список запчастей (если, что не так то поправте) : комплект прокладок, поршень, палец поршня, стопорные кольца, локтайт 518?, манжеты коленвала (какие лучше?) ну и х.з. еще чего.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Помыть хорошенько не забудь от химии, и масло все смажь ржавеют эти железяки влет. Магдино снять придется. Снимается стандартно, закрутил, подтянул и по центральному болту молотком. По герметику на чем только не собирают, про казанский почитай, отзывы очень даже.
Подшипник игольчатый, кольца на поршень?
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
Кольца вроде с поршнем в комплекте, подшипники думаю оба заменить, уж коли полез. А что такое "Казанский"?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Гуманно но качественно - "DoneDeal" герметик-прокладка серый или черный.... туба которой на четыре-пять переборок хватит стоит около 300 рэ.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
