капиталка и опрессовка двигателя фото отчет.
Marat37
22 Дек 2008
Москва, Бабушкинская
Марат
Тайга
Это понятно, что "Казанский" это герметик, а как он называется в магазине? И еще дурной вопрос - как снять стопорное кольцо с поршня? Просто попробовать подцепить шилом или есть спец технология :olen:
танк
4 Дек 2007
по кольцу технологий вроде кроме шила,ответки нет,выемка специально есть
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
А так он силиконовый! А вроде нужен анаэробный? Или это баловство для буржуинов?
танк
4 Дек 2007
так он силиконовый
так он-же бензомаслостойкий.
определитесь,что вам надо,анаэробный так анаэробный,к казанскому пришли ,в виду дороговизны,отсутствию(в некоторых регионах)анаэробных
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
То есть принципиального отличия нет, главное чтобы был маслобензостойкий и держал температуру? Я почему спрашиваю, в свое время при замене фильтра в автоматической коробке поставил поддон на обычный авто герметик прокладку. Потек сцуко. Пришлось покупать фирменный длоя автоматических коробок и вот оно счастье все сухо до сих пор.
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
Во чего нарыл на просторах:
Loctite® 509, 510, 518, 5182, 5203, 564, 565
Аналоги (замены)
Анатерм® 501
EuroLoc® 5518
Loxeal® 18-65, 56-03, 58-31, 59-10
Permabond® LH197 Permatex® 24010, 56510, 51031, 51810
Rite-Lok® PS65, GM04, GM10, GM18
Sika® Lock 1510 GM
Sonlok® 3564, 3565, 3504, 3509, 3510, 3518
3M® Scotch-Weld PS65, GM10, GM18
и еще АНАКРОЛ-500
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
Ну вот пришли запчасти и потихоньку буду собирать движку. Герметик купил анакрол 500. Судя по описанию он по тех характеристикам превосходит лотайт, а про цену даже сравнивать не охота. Посмотрим, что после сборки покажет опресовка.
Marat37
22 Дек 2008
Марат
Тайга
Ну вот собрал, завел, прокатился. Вроде все работает. Не много надо добавить оборотов на холостом ходу. Единственное , что напрягает, так это то, что в обоих горшках компрессия 7 очков. Но замерял на холодный не разу не запущенный после сборки двигатель. На длинные выходные буду обкатывать и регулировать, а там видно будет.
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Собственно добрался до мотора, раскидал, жду запчасти. Уплотнительные кольца как показала препорация, безнодежно мертвы, те что крайние к шкивам практически отсутствуют.
Отчет делать смысла не вижу, т.к уже все разжеванно, за что огромное человеческое спасибо!
И маленько фоточек.
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Диск со шкива тоже отказался сниматся, поэтому пришлось проявить смекалку и заварганил некое подобие съемника (чертежи которого на форуме)
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Ну и сразу же вдогонку предупреждение. По возможности не используйте свечку для этих дел-она пустотелая и сворачивается на раз. У себя снять смог только поджатием свечей через шпильку + хороший молоток.
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
Не нашел болта с такой резьбой, поэтому прошлось импровизировать, стержень выбил, пустоту заварил.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Приветствую всех! Не зная в тему, нет-прошу сильно не пинать, если не понравиться, то удалю. Вот показываю как собираю двигатель РМЗ-550
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Оставалось поставить головки и опрессовать двигатель, но на фотоаппарате кончилась память((( А двс нужно было срочно отдавать.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Огонь!!! чувствуется опыт, я бы таким рычагом половину болтов снес :D:Bravo:
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
20170313_125037.jpg 20170313_125454.jpg 20170313_130047.jpg 20170313_130053.jpg Пришли запчасти, работа закипела, вот только сезон заканчивается. Дастину огромное спасибо, за оперативность и понимание. И так, за сегодня выделил пару часиков на ремонт и собрал основу двигателя. Тут же стопонул на установке головок, что то не понял, там вообще прокладка устанавливается или только кольца? И что за подозрительный зазор, что шпильки видны, где то в пол сентиметра? Когда разбирал, упустил этот момент, так и должно быть? Ну раз родная голова, так же стоит с родным цилиндром, походу так и есть, иначе не поставишь. Да и еще вопрос, есть разница какой стороной стоят головы, вроде одинаково.
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
lme1979
15 Фев 2011
Ульяновская обл.
максим
Тайга СТ 500 Д
Во сколько комплект обошелся, если не секрет ??? Свой предстоит перебирать
DiMoH86
20 Окт 2016
ХМАО Нефтеюганск.
Охотничьи лыжи
