Было где-то про шпильку.Может по шпильке травить? Как решить?
Травит по шпильке. У себя на шпильки подматывал асбестовый шнур с герметиком. Все ок.Мужики подскажите кто знает, сегодня решил проверить опрессовку после зимы, шипит из под левой головки, в районе шпильки, снял головки поменял колечки, такая же фигня пузырится возле головки левой у шпильки, кто знает? Может по шпильке травить? Как решить?
Когда вскрытие показывает, что герметичность пропала от вскрытия, необходимо заменить прокладки под цилиндрами, которые желательно покрыть бензостойким (не красным или термостойким, а именно бензостойким) герметиком. Отличный результат при применении прокладок из бензостойкого картона, а не из паронита. ИМХО.Было где-то про шпильку.
Всмысле шпильки выкручивали?Травит по шпильке. У себя на шпильки подматывал асбестовый шнур с герметиком. Все ок.
Во во..Ничего не пойму мужики кто движок раскидывал рмз 550 отверстия шпилек цилиндров сквозные чтоли
и шпильки не "сквозные": отверстия под шпильки глухие, и герметика там нет "с завода", только могут быть остатки фиксатора резьбы.... А отсутствие знаний, навыков и материалов при сборке в гараже - это присутствует.Шпильки сквозные, . С завода в местах , где шпил.ки заходят в цилиндр был толстый слой герметика.
Приливы под шпильки присутствуют, но резьба нарезана с прорывом стенки. Обнаружил даже сквозное отверстие , в переднем левом креплении двигателя. Снеж. выпуска 02.17г.и шпильки не "сквозные": отверстия под шпильки глухие, и герметика там нет "с завода", только могут быть остатки фиксатора резьбы.... А отсутствие знаний, навыков и материалов при сборке в гараже - это присутствует.
можно выточить втулку ,а потом на горячую одеть на вал ,только сальник подбирай новый , он должен соответствовать новому размеру ,на авто Магирус так собрано с заводаДоброго дня. Ребята подскажите на сколько критично или.. .. Снял кв на рмз 500 и под сальником вот такая штука , царапка мм 3 -4. Что посоветуйте. Сальник стоял японский арс. На последнем фото чуток протер пастой гоя.
мы точно сейчас про шпильки крепления цилиндров говорим, или просто обобщенно про шпильки? Если есть возможность, то фотография очень поможет..Приливы под шпильки присутствуют, но резьба нарезана с прорывом стенки. .
Писал выше, при снятом цилиндре обматнул шпильку асбестовым шнуром с герметиком, чтоб получилось типа колечка по диаметру чуть больше отверстия в цилиндре. Или как писал AlexS замена прокладки под цилиндром.мужики так как вылечить, травит точно по шпильке, может выкрутить и закрутить с герметиком?
замена прокладок под цилиндрами обязательна, но следует обратить внимание на непредсказуемое качество паронита, поэтому нанесение бензостойкого герметика избавляет от долгих поисков утечки при опрессовке: бывает равномерно "травит" по всей прокладке....замена прокладки под цилиндром.
, а какой проверенный и который везде есть?[/QUOTE
Простой казанский геметик, только без фанатизма. Имхо.
