Ага, спасибо за совет, попробую с тормозом переключать...Переключение делай с выжатым тормозом, плюс желательно проверить настройку тяги переключения.
То есть за родную цепь можно не переживать, отстроить нормально все и наваливать? ( в пределах разумного?) А то начитался за малый ресурс цепей у Рыси, вот теперь нет мне покояРодная цепь нормально ходит. Это новодел сейчас 50/50
Главное следить за натяжкой, при переключениях, не стартовать резко, что бы не было удара, и всё будет отлично.То есть за родную цепь можно не переживать, отстроить нормально все и наваливать? ( в пределах разумного?) А то начитался за малый ресурс цепей у Рыси, вот теперь нет мне покоя
21 / 39 странный набор, 20/39 на 72 звена цепь длинная нужна на 70 звеньевЗдравствуйте, подскажите как встанет котовская цепь 72звена 13пластин с набором 21/39 задняя 24
А вней сколько звеньев?Подскажите про цепь раздатка тоета сурф .несколько лет назад искал цепь на Арктики кет 660 и мне предложили купить от сурфа я её укоротил на одно звено и поставил ,может и на рысь её моджо поставить ??? Цепь от сурфа найти легко
Понятия не имею не считалА вней сколько звеньев?
че написал я так и не понял !21 / 39 странный набор, 20/39 на 72 звена цепь длинная нужна на 70 звеньев
Звезда верх-низ, на какой лучше цепь подходит,все очень понятноче написал я так и не понял !
Проблема не возвращалась? А то я две шпильки уже сломал...Ну и тягу гляну, тем более на втором выезде она сломалась по резьбе. Соединил втулочкой да сваркой наскоряк, регулировку конечно не проводил
Пока нет. Важно как писали правильно выставить положение. Не должно быть изгибающей знакопеременной нагрузки на тягу. Это обеспечит правильное выставление ручки.Проблема не возвращалась? А то я две шпильки уже сломал...
Вы сами с собой общаетесь? Что это? Изгибающая знакопеременнаяПока нет. Важно как писали правильно выставить положение. Не должно быть изгибающей знакопеременной нагрузки на тягу. Это обеспечит правильное выставление ручки.
Знакопеременная нагрузка - меняющая свое действие в противоположных направлениях. Пример: развратно-поступательные движения.Что это? Изгибающая знакопеременная
Незнал, ну если развратно, век живиЗнакопеременная нагрузка - меняющая свое действие в противоположных направлениях. Пример: развратно-поступательные движения.
19...41, это наверно тяжело для 500.лично я знаю, что ставили 17...41,но это якобы не очень вариант и20/19...39.У меня последний, вроде цепь ходит, котовская первая прошла 6700км,вытянулась,70 звИ если будет 72 слабая, то можно ли поднатянуть цепь установкой звезды задней передачи 22 или 24 зуба?
Если изначально стояло 17/41, то проще и менее затратно приобрести 20 ведущую звезду и 72 цепь. Лишь бы были в наличии. Тогда 19 звезда не нужна.Никак не определюсь 72 или 70 зв Арктике кэт ставить с 19/41/20? Подскажите кто нибудь
где нашел 19 тую?Если я правильно понимаю 20/39 тяжелее крутить чем 19/41, уже отправили мне 19 звезду и цепь 72, с 20 задней если провисать будет, буду пробовать увеличивать именно заднюю, пробовать 22 или 24, как раз этой задней площади соприкосновения с цепью не хватает, потом напишу что из этого вышло))))
