Охлаждение бурана
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
котейка написал(а):
Так я и сказал, что купил не у дилера РМ...
"кто финн?" (С): вы выкладываете чужое фото, свои только размышления - "будет" это не сейчас. Очень интересно увидеть вариант исполнения многоступенчатого осевого компрессора (там и привод вероятно будет соосный, и спрямляющий аппарат :) ). Версия "лайт": можно увидеть ваше собственное фото детали с комментариями, чтобы понять как далеко наша промышленность отстает от заграницы. Например вы определили до восторга (по фото, вероятно), что дисковое отношение не то, шаг лопастей (производительность), "закрутка" лопастей, уровень шума на рабочих оборотах, пульсации потока, вес, балансировка....
Либо просто удалите интернет-копии до лучших времен. ИМХО.
alex_rybinsk
3 Дек 2011
Рыбинск
"РМ"
котейка написал(а):
Обещал фото альпиновской крыльчатки. Ничего особенного, только исполнение и тут получше чем у РМ.
А чем, стесняюсь спросить, исполнение лучше "РМ"?
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Приветствую любителей буранов! Тоже прикупил себе бурана. и вот беда без навыков сегодня перегрел левый поршень размазался по гильзе.Снегоход прошел всего 500 км . Когда я его брал пробег был 461км. Видать предыдущий хоэява тоже перегревал поэтому и продал. Вот теперь думка такая, на горшках ребер для охлаждения практически нет.и если на левый наварить ребра на сколько позволит корпус охлаждения,и оградить выхлоп как описано выше думаю должно помочь. все легче чем водяное городить .
Всетаки решил с водой заморочится, и зделал так.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Не из города Владимир будете?
Юрцон
1 Окт 2015
Свердловская область
Юрий Николаевич
С 640А1, Тайга Варяг 500.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
странный глушитель:blink:если я правильно определил:blink:
и так близко к вариатору, ремень вариаторный будет нагреваться, что не ускорит его срок
тогда и к вариатору какое охлаждение надо, поток воздуха
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Помпа с восьмерки корпус сам точил, глушак самодельный обложен азбестом и алюминием , не должен вариатор грется. прокладки под головкой родные. Воздушное охлаждение тоже в работе. термостат от класики. летом + 25 пробовал греть его без нагрузки термостат открылся только после того когда закрыл вентилятор картоном.
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
помпа, термостат, это все сопутствующее, а сама рубашка охлаждения-то как сделана, и как к цилиндрам стандартным привязывается?
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Всмысле рубашка? На горшках срезал на фрезерном по 6 ребер оставив верхнее и до середины выхлопа, обварил по кругу и вывел по 2 штуцера с каждого паралельно через помпу. радиатор большой малый круг. при таком раскладе оба цилиндра одинаково по температуре будут. Когда летом грел его закрыв вентилятор разница в головке и горшке градусов 10, прогрев до открытия термостата 90 гр. открыв винтелятор температура почти одинаковая. думаю будет справлятся. А то при нашей погоде как в прошлом сезоне утром минус к обеду плюс. Ну сам знаеш. поживем увидим
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Реакции: Alle
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а что за алюминий-то, марка есть?
33ru
1 Фев 2015
Владимирская обл
валерий
буран сб 640 мд
Реакции: Alle
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Подскажите пожалуйста- начал устанавливать тайговский шкив на вентилятор. Шайб регулировочных не хватило. Там места под шпонку вообще не остается. Поделитесь опытом кто устанавливал? И ремень родной ставить нужно?
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Можно свой шкив оставить, между шкивами шайба 6 мм и ремень от матиза 10-660:up:
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Слава, у меня стоит такая переделка и всё прекрасно работает, хотя тоже попервоначалу намучался с толстой шайбой в родной шкив, видимо, я неправильно размер выбрал - ремень врезался и переворачивало его с последующим расслоем.
Заказывал вместе с тайговским шкивом и комплект шайб под него, Игорь подобрал лучше чем в любом магазине. Под матизовский ремень ушло около пяти (точно не помню) шайб (регулировочных колец). Дошёл опытным путём: поставил, прокрутил на запущенном движке, осмотр ремня, ещё добавил (или убрал). Места на валу под шпонкой тока-тока хватило, но в зацеплении крайний полушкив.
На скорости свыше 40 км/ч крыльчатка завывает реактивно, аж выхлопу не слышно как работает движок!
слава777
15 Июн 2010
Хакасия
Вячеслав
Газонокосилка
Михаил- а ремень какой нужно ставить? Родной слишком большой.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Android13
15 Фев 2013
север Свердловской области
Буран СБ-640
Миш,насчет завывает,это все таки перебор:),у меня ремень 650,тоесть обороты крыльчатки ещё выше,но лишних звуков по сравнению с родным не улавливаю.А так да,работает замечательно,дует,:Bravo:
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Он не то что завывает, просто звук мотора немного меняетса, он работает как турбинированный дизель немного с присвистом.
