Охлаждение бурана
Алексей Казань
18 Дек 2015
Буран коротыш
У викингов угол атаки холодного воздуха доходит и до левого цилиндра
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Нет ни у кого трехмерной модели двигателя?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
ну чё?!!! пока движок в теплом помещении,стоит переделывать охлаждение путем выпиливания задней стенки и уменьшения бокового окна?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Мое мнение - не стоит портить внешний вид, достаточно поставить ремень вентилятора меньшего размера путём убирания одной регулировочной шайбы на верхнем шкиву вентилятора. Если установить шкив от тайги или заказать токарю аналогичный тайговскому, тогда температура выше 160 никогда не подымется. У меня стоит шкив от токаря и я забыл про перегрев, а катаюсь по горам именно весной.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
В общем,испортил внешний вид.
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
А хффект то получил от испорченного внешнено вида? Смысл был?
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Может добавления все-таки одной шайбы? не ошибся?
Валерий Ф
2 Янв 2014
калужская область
Буран 640А
Шайбы надо не убирать а добовлять, шайбы надо 6 мм и ремень от матиза 10-660
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Там штатный 8,5х665 стоит..
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Конечно, ошибся. Надо добавлять шайбы с целью раздвижнния полусфер шкива чтобы поставить ремень меньшего размера. При этом скорость вращения ведомого шкива увеличится.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Antoha Iman
16 Фев 2016
Приморский край, г. Дальнереченск
Антоха
Снежок, Козлик, Пулька
Люди, ткните носом где размеры шкива охлаждения от тайги или что то подобное? Весь день темы смотрю, найти не могу (
nprDimas
30 Дек 2011
Москва, ЗАО
Этот?
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Стоял ремень Рубена 10-682. Купил Матиз 10-665. Между полушкивами 6мм. Больше поставить не смог, наружний полушкивами на шпонку не садится. За внутренним полушкивом одна шайба, без неё шкив шоркает. Так вот ремень натянут как струна. Ведущий шкив еле насадил. Растянется? Или дальше мучиться? Как ещё полушкивы развести?
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Более раздвинуть не получится, а при чрезмерной натяжке есть вероятность разрушения подшипников. Ремень то растянется со временем, а вот про подшипники, учитывая их качество, не уверен. Штатные полусферы ведомого шкива можно проточить при условии что они из металла. В последние время они увы, не из металла и им свойственно изнашиваться. Так что увы..
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Спасибо. Эх, придётся всё-таки токарными работами заниматься. А так не хотелось.
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Кстати, точить рабочие плоскости? Или можно с торцов малость снять? Хотя нет, если внутри торцевать, ничего не изменится. А если внутренний полушкив с задней( наружней) стороны торцануть? Чтобы глубже сел.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
. Торцевать наружную часть полусферы которая от подшипника не представляется логичным, так как нарушится соосность между ведущим и ведомым шкивами и этим мы обрекаем ремень на быстрый износ. Нашей целью является посадка наружней полусферы на шпонку вала, учитывая постановку шести миллиметровой шайбы. Представляется что токарный резец должен пройтись по рабочих частях двухполусфер. При этом наружная полусфера в зависимости от размера проточки, сядет на часть шпонки.
