Все о BRP MAX Outlander XTp 2013
Evgeny S
10 Фев 2014
кемерово
Evgen S
Outlander MAX 1000 XT-P , Skandic SWT 900 ACE REV Gen4
mktrud написал(а):
Evgeny S написал(а):
В голову дурные мысли лезут , хочу гада литрового 16 м.г :popcorn:
Тоже, думаю об этом периодически...
Но, уже не в этом сезоне, наверное.
Больше снега жду.
я тож ,про след думаю
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Помоги больным и инвалидам ;) дурное может отойдет....
:D , им пусть государь наш , помогает . У меня своих ртов , полный дом :confised:
Я к тому .что он больше спортсмен и для каталки в одного.многие задачи с ним отпадают.если вторым брать для отжига то думаю андреналина он хорошо может впрыснуть :) Сам правда не пробовал гада.спецефичный он и продавать будет сложно потом.имхо
крах
29 Окт 2009
Иваново
у кого опыт есть , в эксплуатации гада
Был ХХС в G1 кузове, начинка гада, пластик аута. Очень нравился. Чисто гад не для моих целей ( быстрый дальнобой). Ничего не положишь. Из за этого и щас на ХТР коротыше катаю. На длинную базу не сяду, не моё.
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
По задней подвеске. кто сам будет крутить . подшипники 8 штук 203. выбор :confised: от 50 до 500р. сальники 4 штуки от 80 до 1100 р ширина у родных на 5. но у них пружины га..но. лично я поставил толще. с более мощными пружинами на 7. Выдавливать подшипники надо через втулку .она внутри каждого рычага. отверткой -воротком смещаешь с центра и давишь через удлинитель подходящего диаметра прессом.( бить- долбить сильно не желательно . втулка распирает. держит внутренние обоймы . не измените не расклепаете их размер иначе нарушите при обтяжке работу подшипников! Втулки стаба (комплектом пластик железо ) случайно! подходят от снежа. вроде саммита .Квадр после переборки задка ощутимо изменился . люфт совсем пропал в колесах .гораздо стало тише по кочкарю и рулежка опять приятная . делается все очень просто .даже не ожидал главно смазки не жалеть при сборке. набить полные рычаги!!!
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
тишина чет . Начал выделываться спидометр то кажет то нет . и вот какая закономерность однако. на приборке ноль и руль не работает. приборку менял тоже самое. Датчик магнитный?
Evgeny S
10 Фев 2014
кемерово
Evgen S
Фото в прыжке , зачет :drool:
крах
29 Окт 2009
Иваново
Жесткость пружин (преднатяг) еще увеличил :flex:
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
RAVE 800, BRP 1000XMR, Polaris General 4 1000, Rickter XFS 1200
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Engeneer74
2 Июл 2015
г.Тюмень.
TINGER TRACK 2. 2020г.в.
Здравствуйте, други! Кто интересовался геометрическими размерами стоковых дисков XTP? Данные по вылету не могу найти. Хайперы никто не юзает, может отзывы какие есть?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Ну вот и при чем тут подшипники :D
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Костян. подшипники родные реально гавно ! И не всех прет вокруг усадьбы по дорожкам кататься. кого и в небо тянет :)
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Любишь кататься - люби и саночки возить (народная мудрость) :)
Сколько они выбержали в таком режиме?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Мои 6400 км
Engeneer74
2 Июл 2015
г.Тюмень.
Красивые фотографии!
Evgeny S
10 Фев 2014
кемерово
Evgen S
удачный кадр в горах :up:
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
С таким фотографом :up: каждый красаувчегом будет :) Сирожку зимой в рюкзак сажать надо и в горы. Если кому интересно тут его некоторые работы viewtopic.php?f=60&t=105700
qwert33
24 Янв 2010
Уфа
со слов жены квадро-гидро-снегохрень
Где так снимок сделал?
Engeneer74
2 Июл 2015
г.Тюмень.
И снова здравствуйте! Вот некоторая техническая информация для жаждущих замены и мечущихся в поисках дисков и резины, а также изменения вылета, от стоковых отличающихся, для коня железного, XT - P модификации. Диск стоковый, передний: масса 4,07кг., в сборе с соском, кольцом бедлока и болтами крепления кольца. Расстояние от внутренней привальной плоскости ( плоскость сопряжения диска со ступицей ) диска до края 129 - 130мм. Или 5+1 ( В ДЮЙМАХ ). Шина передняя CARLISLE ACT 26X8X12 - 7,91 кг.
Диск стоковый, задний: масса 4,67кг., в сборе с соском, кольцом бедлока и болтами крепления кольца. Расстояние от внутренней привальной плоскости диска до края 159 - 160мм. Или 6+1,5 ( В ДЮЙМАХ ). Шина задняя CARLISLE ACT 26X10X12 - 10,6 кг.
С учётом того, что данные замеры произведены в условиях холодно - тёмно - сырого гаража, на коленке, при помощи линейки купленной на строительном рынке и случайно оказавшейся под рукой монтировки, предполагаю погрешность в измерениях метрических величин в пределах 1 - 3мм. Однако, в случае подбора дисков ( 1дюйм = 25,4мм ) данной погрешностью можно пренебречь. Всем ищущим, успешно найти своё!
Engeneer74
2 Июл 2015
г.Тюмень.
Вованыч, кажись ты недавно шланги тормозные менял? Как они в переднейц части проложены и закреплены помнишь?
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Да меняли по гарантии. тоже как у Фольцвагена передний левый по завальцовке потек. Жопа там :confised: Почти весь квадр разбирать надо. Эти инженеры-уникумы из БРП. сделали всю переднюю систему целиковую не разборную :dread: зашел на сервис посмотреть .а там рама стоит с дрыгателем . чуть ноги не подкосились :shutup: и стоит пол чугунного моста.. работа и деталь. Покажи на фото в чем затык может подскажу или посмотрю. есть там одно ..мясо.. голое разобранное
29 Окт 2010
Баренцуха
в 3х стихиях.
Это Сибирь декабрь прошлого года.
п.Приисковое
В этом году снова туда едем, это меня Димон сфоткал кореш на мой фотег .Сирожа (С)
