Все о BRP MAX Outlander XTp 2013
Тема в разделе "BRP", создана пользователем combat, 12 окт 2012.
  1. Алекс 1981 Старожил
    21 сен 2015
    1.758
    Иваново
    Техника:
    BRP, Rickter
    Вернуться к началу
    Что за производитель? Стоимость?
  2. Dop-07 Новенький
    6 фев 2020
    Техника:
    G2 800 xtp
    Вернуться к началу
    Нужен совет!
    G2 800 xtp при трогании вперёд потихоньку, металлический бряк, похоже на крестовину, но вроде люфта в крестовине нет, во всяком случае когда на колёсах стоит?
    А ещё при трогании назад, опять же именно потихоньку, как буд то по кочкам едешь раза 3-4, потом проходит или если газку поддать проходит тоже!
  3. AntonP Участник
    11 янв 2019
    70
    Anton
    Вернуться к началу
    Вливаюсь)
  4. КСЯ Старожил
    30 янв 2012
    1.297
    Серёга
    Техника:
    BRP outlanerd 650 MAX XT Лыжи SF150
    Вернуться к началу
    Всем привет! Подскажите от чего можно поставить цоколь стоп сигнала, или только родной?
  5. AntonP Участник
    11 янв 2019
    70
    Anton
    Вернуться к началу
    Собственно, после покупки XTP 1000 2020 модельного года есть вопросы:
    - плохо втыкаются передачи иногда, те нужно качнуть квадрик чтобы воткнуть передачу - как лечится?
    - какую защиту днища порекомендуете и стоит ли вообще ее ставить (катаюсь без особого экстрима и соревнований в Подмосковье)? На прошлом квадре стояла родная пластиковая защита - все было ок (Suzuki 750axi)
    - есть смысл менять штатный свет на диодный от пролайт в штатные места?
    - металличесакие подножки типа как на XMR ставить или баловство?
Поделиться этой страницей
