Trac написал(а):
добрый день стал счастливым обладателем 1000xmr пользуюсь около месяца начинаю просто разочаровуватся техникой brp пробег 170км перестала работать пневмоподвеска не реагирует нинакакое положение выбивалась ошибка опознания ключа по пневмоподвеске по комьютеру ошибки не показывает говорят может нужно менять мозги управления подвеской через некоторый пробег заработала сейчас опять неработает кто нибудь сталкивался с такой прблемой
Лечил пневму сам... делать фигня, просто немного не удобно..! Сам блок полностью залит. На блоке управления пневмы сзади есть дырочка. За ней изнутри стоИт резиновая губка (типа паралон, только резиновый), он по идее производителя не должен пропускать воду внутрь коробочки... За этой резинкой стоит какой-то датчик и немного оголенной платы... Вот туда и попадает вода..! После снятия и просушки, все заработает снова, но если вода попала 1 раз - попадет и снова..!
Что я сделал..! Аккуратно руками рассверлил эту дырочку, что бы не повредить плату (просто взял сверло на 8 в руки и руками пробурил пластмасс...), просушил все хорошо, взял трубочку от омывателей стекла с жигулей, пристроил к дырочке с помощью тройничка от тех-же омывателей, залил все герметиком сверху, что бы не попало внутрь, а трубочку вывел под щиток приборов, где все трубочки выведены... Все работает прекрасно!
