wit11
- 23 Окт 2007
- 131
- 0
- 44
- санкт-петербург
- виталик
- всяко-разно
ОК, спасибо, в выходные посмотрю
Пропали - эт как? "Нажимаешь и не тормозит" или "нажимаешь и рычаг проваливается" ?wit11 написал(а):Всем привет!
На двух аутах 650 и 800 после 2-х днея говен пропали ручные тормоза. Может у кого-нибудь было подобное? Поделитесь плиз.
во сколько сей комплектик обошелся?andreyR написал(а):И еще
15000SMIT написал(а):во сколько сей комплектик обошелся?andreyR написал(а):И еще
Евгений, у меня взимний период несколько раз было такое, что ручка тормоза "проваливалась". Что это за фигня? Колодки вроде еще не стерлись, но два комплекта от Тракестера я себе еще в том году прикупил. Что, поменять?Чехов написал(а):а если несколько раз качнуть, появляются тормоза?wit11 написал(а):Постепенно за два дня рычаг стал проваливаться все больше и больше, пока уже до ручки не достал
Это тебе с вариатором повезло еще. У меня после наскольких попаданий воды-только запчасти на вариатор тянут на 28000. Вот так.Ну а все остальное, кроме рулевых, в принципе регламентные работы.temich666 написал(а):пестетс,поехал на ТО,пробег ~1500км 100мото часов.
вердикт дилера-рулевые наконечники 4шт. на замену,задняя крышка вариатора туда же(попадала вода в вариатор),эксцентрики вариатора на замену.
+замена масла в ДВС,масляного фильтра,топливного фильтра,масла в КПП,редукторах,регулировка клапанов,плюс всякая мелочевка(прокладки и т.д.)
итого на круг~26000 в деревянных.....
техника превосходства мать ее...........
При определенном темпераменте-нормально. У кавы тоже проблемы с наконечниками рулевыми-они просто разваливаются. И частенько, гораздо меньше чем за 1500км.temich666 написал(а):с вариатором хрень с попаданием воды была два раза,один раз в болоте,другой раз долго ехал по глубокой луже.решил что лучше не затягивать с этим делом,грязевые ванны пока отложил,подождал до ТО,теперь жду когда исправят.но то что рулевые наконечники так быстро накроются не ожидал,почему так могло произойти?
А как выглядит это сообщение?porosenok написал(а):Скажите как удалить сообщение об очередном ТО.
"maintenance" что-то там пораМолчун написал(а):А как выглядит это сообщение?porosenok написал(а):Скажите как удалить сообщение об очередном ТО.
На сервисном компутере, при очередном ТОporosenok написал(а):
Скажите как удалить сообщение об очередном ТО...
Это понятно, а по другому никак?BLONDIN написал(а):На сервисном компутере, при очередном ТОporosenok написал(а):
