Километров 60-80 проедет и фаски сами снимутся как надоЖека76 . фаски сними , по миллиметров семь\десять , минимум , на каждой стороне вершине зуба .
А по какой ставке .Пробная поездка состоялась,все прекрасно,с шагом попал)),на днях ещё и отвал подогнали от тингера(гусиничная фигня),встал как будто для Медведя сделано,за одно и территорию почистил))
территорию свою около гаражей(у меня их два)),и соседям нравится что я технику испытываю им тоже почистил БЕСПЛАТНО))А по какой ставке .
А родные куда делись?8 зубьев встали без переделок,если заметили,колесо чуть меньшего диаметра,траки у Дмитрия с Сургута,отличные!!!Если Дмитрий читает-СПАСИБО!!!
Начал я С редуктора соответственно. Разобрал посмотреть насколько он надежно устроен.
Поставил редуктор от капейки силовой на тягу.
Нашел еще одно место слабое. Вал солнечной шестерни был прослабленный и тоже не закаленный. Этот вал входит в коробку саттелитов редуктора. Ну ладно думаю нагрузка здесь по меньше так как солнечная шестерня понижает примерно в полтора раза. Олегу сказал, что вал солнечной шестерни закаливай тоже и что он у меня прослабленный.
Олег это все исправил и выслал уже закаленные и не прослабленные. Я их сразу ставить не стал думаю на сколько тех хватит валов солнечной шестерни.
Общем собрал редуктор заказал у нас в Нефтеюганске в НЦБПО полуоси. Порезали классическую полуось и не ослабляя металла нарезали шлицы. т.е. закалка металла осталась заводская.
Александр приветствую вас вы разберали редуктор медведя можете схематично показать устройствоНачал я С редуктора соответственно. Разобрал посмотреть насколько он надежно устроен.
Транспортерку 8 мм сразу ф топку. Тянется как г-дон. Нужно не менее 12-14 мм. По заднему мосту - зайди на Луноходы, там много фото по мосту с планетарками от МТЗ, все будет понятно. Но самому сделать проблематично если нет своей токарки. В главной передаче Медведя используются как раз планетарки от МТЗ (с вала отбора мощности) и поэтому на Медведе в жигулевском редукторе сателлиты не работают, они заварены наглухо. Поэтому с жигулевским редуктором в Медведе проблем нет.Приветствую всех на форуме,С Новым годом!прошу строго не судить на форуме первый раз,вопрос такой собираюсь строить вездеход донор 2106 транспортерная лента8мм машина получается тяжелая если обойтись без планетарного редуктора вазовский выдержит ?
