Вездеход Медведь!
Алексей24ru
17 Янв 2018
Транспортерку 8 мм сразу ф топку. Тянется как г-дон. Нужно не менее 12-14 мм. По заднему мосту - зайди на Луноходы, там много фото по мосту с планетарками от МТЗ, все будет понятно. Но самому сделать проблематично если нет своей токарки. В главной передаче Медведя используются как раз планетарки от МТЗ (с вала отбора мощности) и поэтому на Медведе в жигулевском редукторе сателлиты не работают, они заварены наглухо. Поэтому с жигулевским редуктором в Медведе проблем нет.
Алексей24ru
17 Янв 2018
С лентой понятно буду искать,спасибо за совет.с пленетаркой не совсем все понятно,токорь есть и фрезеровщик знакомый конечно работа не бесплатно.и так берем редуктор ваз диф блокируем.с ред выходит вал к солнечной шест.на солн.шестерню садим водило с сателитоми на водило коронная шестерня которая находится в общем изготовленном корпусе с редук.ваз и после этого с водило выходит ось через подшипники на привод колеса.правельно или я ошибаюсьи еще такой вопрос если на медведи по такои схеме разработан планетарный редук.то почему не рвет привода при блокировки одного борта при развороте ведь диф заблокирован
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
... почему не рвет привода при блокировки одного борта при развороте ведь диф заблокирован
Потому что на каждой планетарке стоит по 2 тормозных диска с суппортами, один постоянно зажат а другой распущен (один на водило, второй на коронную шестерню). При поворотах один тормоз останавливает коронную (либо водило) шестерню с второй отпускает водило (либо коронную) - в зависимости от того, с какой шестерни снимается крутящий момент. Почитайте о принципе работы планетарного редуктора.
Алексей24ru
17 Янв 2018
Алексей24ru
17 Янв 2018
Спасибо за просветления!у вас тоже медведь?
Алексей24ru
17 Янв 2018
Вот по такой схеме собрать планетврный редуктор:1 вал с редуктора ваз с солнечной шестернью т.е шетерня и вал одно целое вращает сателиты 3 сателиты приводят в движения водило 2 с водило идет привод4 на колесо коронная шестерня 5 стопорится с помощью втулки 6 через которую проходит привод 4 7и9 подшипники 8 10 сальники 11 12 тормозные диски 14 15 супорта 13 корпус планетарного редуктора
Вопрос такой как работают супорта?
Алексей24ru
17 Янв 2018
Т.е меняется их поочередность работы.прошу помощи
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Алексей24ru
17 Янв 2018
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Спасибо за сылки я расматривал такой вариант но все же хочу зделать как на медведи вот думаю как это все собрать в одно целое☺
Сделай, только надо все продумать и просчитать сначала. Я сделал несколько образцов различных вариантов, в том числе и по образцу Улан (из ссылок выше), и вариант подобный Медведя - подобный, потому-что не видел ихнюю конструкцию.
Сделал так -
Сейчас стоит "на полке".
Вот такая конструкция а-ля Медведь, осталась "на бумаге", точнее на компьютере - делать даже не стал, хотя есть полная документация
По весу и цене, как комплектующих, так и изготовления не выйдет дешевле ГП ГАЗ71 - проверено.
Алексей24ru
17 Янв 2018
Сделал так - Посмотреть вложение 1212739
Большое спосибо за инфу!еще просьба скажите как работают супорта т.е их поочередность один зажат другой.распущен
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
lynx yeti 69 600 e-tec army 2013 года,лодка Неман-2,Nissan Safari Y60,прицепы и МЕДВЕДЬ.
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Давай так - это тема про Медведь, а не про мои варианты исполнения механизма. Да и обсуждалось все это здесь не один раз. Прочитай, останутся вопросы - обращайся в личку.
С Уважением.
Алексей24ru
17 Янв 2018
С Уважением.
Хорошо спасибо.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Алексей24ru
17 Янв 2018
Что за документация на механизм поворота?можете поделится если это не под грифом секретно:)
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
диаметр не помню)) количество звезд 8,траки не из швелера,а из метала 4 мм гнули.
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
на разворотах зимой все хорошо,летом еще не пробовал,и еще я летом на месте не разворачиваюсь никогда только плавный поворот,если надо то и вне сколько заходов(почему!!!???просто не хочу!!!!)
Алексей24ru
17 Янв 2018
Зачетные гуси
Жека76
29 Сен 2009
Сыктывкар
Парни все привет!!!Срочная Новость !!!!!Продаю Медведя!!!(((((((
