Lynx 69 Alpine Ranger 2013г
TOHA72
13 Фев 2013
Lynx Adventure Grand Tourer 600 E-Tec,Baltmotors Jambo Max 700EFI
Доброго всем! Совет нужен, может ли болтать (в основном по укатанке, либо в колее по целяку вторым- третьим номером) alpine по причине стёртости коньков(хорошо стёрты)? Раньше не замечал, прошлый сезон нет комфорта от езды, даже без пассажира. Коньки купил, ставить однозначно, вдруг причина не здесь.
Это коньки,под замену однозначно.
PE3KOCTb
17 Июл 2013
Барнаул
Артем
ARCTIC CAT t660 turbo. УАЗ 469, казанка 5м3, СF-800
Мужики, может кто катает на Альпайне в горной тайге? Как он там?
Думаю тяжеловато будет, нагревает он мордой снега много, но за счёт мощи ползёт, останавливаться нельзя . Ещё назад ваще не едет.
sbig
9 Мар 2013
Киров
Буран, BRP Ski-Doo GTX 550F, Arctic Cat Bearcat XT Z1, BRP LYNX 69 Ranger Alpine
Если кому интересно, то транспортировочный чехол подходит от Кота 570 или зэтки. Даже на родной багажник налазит спокойно
Леонид Петрович
28 Ноя 2012
Мирный, Архангельская область
Леонид
Альпина 1200
Друзья, всем привет. Выручайте.
Не заводится Альпина.
Все было хорошо после прошлых покатушек.
Аккумулятор показывает 12,7 В.
Включаю зажигание.
Включаю стартер (запуск) - идут щелчки в пусковом реле стартера.
Прозвонил все предохранители - все целые.
Когда запускаю стартер - реле стартера выдает щелки и сразу же все выключается.
Снял реле стартера - прозвонил, все работает.
Включаю зажигание, подаю хороший плюс на клему стартера - заводится как лялечка.
Замыкаю клемы "Плюс" и "Стартер" на реле стартера - заводится, как лялека.
НО, Снимаю клемы катушки реле стартера - появляется чек.
Подаю на клемы катушки стартера 12 В - старатер начинает крутиться, но не заводится.
Прозвонил практически все провода, идущие к реле стартера - все путем.
Завтра надо ехать. Буду коротить клемы реле стартера, заведется и поеду.
Но в чем причина - ни с того, ни с сего - заглючило.
Может у кого было подобное. Поделитесь. очень нужна ваша помощь. Спасибо.
PE3KOCTb
17 Июл 2013
Барнаул
Артем
Включаю зажигание.
Попробуй почистить и хорошо затянуть клеммы аккумулятора, такая болячка была
dip1
30 Авг 2015
Ухта
SKI-DO Expedition SE 1200, Tundra LT ACE600, LYNX 6900, Army 800, Adventure GT 1200, 49 Ranger ETEC 15г., Summit G4
Где-то контакт ослаб, все симптомы.
sbig
9 Мар 2013
Киров
Всем привет! Прочитал ветку, ничего не нашёл по поводу зарядки аккума обычным зарядным, поэтому вопрос, кто как заряжает? На какой силе и по времени долго гонять, нужно ли снимать клеммы? Поделитесь!))
PE3KOCTb
17 Июл 2013
Барнаул
Артем
PE3KOCTb
17 Июл 2013
Барнаул
Артем
Будем пробовать гнутые рычаги на альпине, зема с Новосибирска изготавливал сам, я поставил у мастеровых заводские
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Если не трудно - номера для заказа . И на сколько стало уже ? А то кореш увёз снежик в деревню , а там бураны да таёжки и он по их трассам никуда не влезает .
sbig
9 Мар 2013
Киров
Я вот поменял багажник.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
sbig
9 Мар 2013
Киров
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
sbig
9 Мар 2013
Киров
PE3KOCTb
17 Июл 2013
Барнаул
Артем
Рычаги от 69 ренджа и верхний и нижний, плюс допом пальцы (посадочные места разные) , ну и тягу обрезать ,р номеров под рукой нет, позже скину. А багажник зауженный тема, широкий практичнее, но не для леса, меняли в первый день!!!
sbig
9 Мар 2013
Киров
Вот и я про багажник о том же)
ivstar
24 Июн 2011
Иваново
Igor
Lynx 69 Alpine Ranger 1200, 2013г.в., SEA-DOO BRP WAKE 215 PRO, 2012 г. в.
Имею многолетний опыт использования портативного зарядного устройства: https://www.ctek.ru/catalog/chargers...mxs-5-0-polar/
Заряжаю им всю свою технику (АТV, гидрик, снежик, авто). Везде установил дополнительные разъёмы из аксессуаров для быстрого подключения.
Теперь не снимаю АКБ на зиму/лето с аппаратов. Очень доволен "зарядкой"!
На сайте можно выбрать любой другой девайс, в зависимости от его стоимости и характеристик.
Свои АКБ больше 20 лет заряжаю с циклом 1 раз в 2-3 месяца.
Личный рекорд - 12 лет! Аккумулятор (2008 г.в., Yuasa YTX24HL, производство Япония) на снежике сохраняет работоспособность до н.в.
Леонид Петрович
28 Ноя 2012
Леонид
Альпина 1200
Всем привет.
Накатал на Альпине 10 000 км. Решил заменить свечи зажигания. Хотя ни разу по их работе вопросов не возникало.
Снял весь пластик.
Снял панель с фарами.
Снял воздухозаборник.(оказывается, он за раму крепится тесьмой на липучке!!!!!)
Левый по ходу цилиндр - без проблем. Снял катушку выкрутил свечу. Завернул новую. Установил катушку.
Средний цилиндр - тут пришлось рулевую колонку заворачивать круто в право и даже немного штоком ключа поддевать, что бы достать до свечи. Поменял.
Правый по ходу цилиндр. ВОТ тут и ЗАСАДА. Рама рулевой стойки как раз проходит над катушкой в 2 см. То ли раму разбирать. то ли двигатель снимать.
Чего только не колхозил. Катушку с горем пополам, открутив, в позе J, вытащил. А вот свечу достать ключем уже никак. Набрал целый бутерброд переходников с трех наборов ключей. И в крест шестигранник, и в звездочку квадрат, и под горловину карданчик. Так и выкрутил. Не менее муторно заккручивал.
Не знаю, за сколько сервисы меняют свечи. Но этот аппарат мотал мне нервы часа три.
В итоге все получилось. Но на последок.
1. Свечи оказались в хорошем состоянии. И это после 10 000 км пробега. По цвету, как книжка пишет. Без нагара, грязи и масел. Даже подумал, может не менять.
2. Но, все три свечи были не завернуты в колодцах и при вскрытии трубок катушек просто-напросто, болтались.
У кого получилось по другому, расскажите. В лесу такуюю процедуру вряд ли кто-то будет делать. Проще вертолет заказать для эвакуации.
Всем привет.
11 Фев 2013
Ярославль
акваланг
Поэтому в некоторых авто,типа крайслер круизер,стоят свечи типа платина -иридиум,и меняются тыщ через 100,потому как,чтоб поменять нужно пол двига раскидать и стоит это денех
sbig
9 Мар 2013
Киров
Евгений14
8 Фев 2020
Ленск
BRP
Пробег 2000 ,сломалась корона на ведомом вариаторе.
Dayzì
24 Мар 2020
Пулковское шоссе 9
Brp Alpina
Всем привет! Купил brp Alpina 3 года назад пробег 3500. В этом году съездил на охоту, прыгнул не совсем удачно, лопнуло ухо заднего рычага 503192969 номер по мануалу, что посоветуете? Есть ли аналоги? Где купить?
