Греется Рысь
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
надо стробоскопом, а так наугад крутить... может и коммутатор заваливать УОЗ, что переустановкой основания изменения недобьешься. Так да, похоже, что сильно позднее зажигание
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Иркутская область г.Нижнеудинск
Arctic cat 600 efi,паджеро3,примьера
Коммутатор сегодня менял на новый,тоже самое.Уже не знаю куда крутить,может более подробно расскажите про угол установки без стробоскопа
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
на сайте флемз есть картинки, как подключать провода, и установка основания на блоке, ты так поставил как там?
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
У меня установлено было как на картинке,а по ризкам стояла на рередине,пробовал поворачивать против часовой стрелки.Кроме оборотов хх ни чего не менялось.так же с первого рывка запускался,и грелся
Ivanovich
21 Авг 2012
Болгар
Владимир Иванович
Полноприводный пневмоход, Рысь-119
двигатель может греться из плохой поршневой нехватает мощи и он работает на пределе,замерь компрессию,установи зажигание по стробоскопу и не у каждого московского комутатора работает УОЗ.
Andrew
16 Янв 2002
Рысь была, BRP GTX 550F и PHAZER тоже БЫЛИ, увы...
Иглу подними
Алекsawa
13 Май 2015
Тюменская обл.
BRP SKI-Doo GTX FAN 550F 2007г.в.
И головки протяни повторно
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Сегодня немного улучшилась ситуация с перегревом,зажигание установил 2/3 и 1/3 и расточил гтж сверлом на 1,3мм(крутил рукой,очень мягкий метал),поднял иглу в верхнее положение.Теперь по укатанке температура заметно снизилась даже на оборотах,по пухляку все равно нагрев большой,но стал заметно меньше.Нагар темно кирпичный,работа ровная.Будем дальше пробовать побеждать перегрев
Реакции: Alle
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Поставил новый аналоговый коммутатор КС-2,вместо моего 34-01 с амр,работает он хорошо,но не долго,даже 100км не проехал.Пришлось 20 км на веревке ехать,поставил старый на котором уже 3000км пробега и кошка ожила.Вот такое качество у этого аналога,извените что не по теме.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
а что он у тебя так помер резко, свечи с сопротивлением, провода тоже?
Gelo203
12 Мар 2014
Последняя" Надежда" Росийского автопрома, Шевролет-Реззо, Рысь500+, мотоблок переделаный.
У меня стоят косо на выхлопе и судя по температурам движок охлаждаю тапкой в пол, когда едешь по буранке в пол газа примерно наоборот греется. Тахометра пока нет так что по оборотам соорентировать не могу.
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Да все практически осталось как было,только две катушки заменил на одну волговскую от 406 мотора.Провода медные,свечи br9es. Может заводской брак
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
У меня была подобная ситуация когда игла низко стояла,поднял ее,поменял ремень вентилятора(был растянут),стало намного лучше.Скорее всего у тебя на средних немного беднит,от того и греется.А когда тапка в пол,то ГТЖ открыт на полную
Gelo203
12 Мар 2014
Ясно поиграюсь с иглой, ремень новый стоит. Спасибо за совет.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Рысь 119, Снегоход Хаски, Конструктор Рысь 500+,
Еще у разных Микуни разная форма иглы..
я в штатах заказывал карбы и дополнительно отдельно заказывал нужную иглу и жиклеры которые в тайговском микуни стоят.
но реально, с ней хуже едет снеж. а вот с той иглой что стояла по умолчанию снежик просто огонь.
ГТЖ был в обоих случаях на 250
inspektor 52 RUS
19 Авг 2013
Нижегородская обл.
Eхp1300, Патриот, были буран,рысь,тайга-люкс,Yeti V-1000,Z1.
Если свечи с рабочим нагаром, то играться нужно с зажиганием, ситуация больше похожа на позднее ...
лecник77
23 Ноя 2007
Калужская область
Буран , Рысь
Он и играется с поддельными китайскими коммутаторами...
доиграется до поршневой группы...
Gelo203
12 Мар 2014
Да нет нашёл всё таки московский ком:yes: по всем меткам на нём родной. Зажигание выставлял по стробоскопу, правда щас не проверить оборвал провод от датчика к стробу когда делал крайний замер. С другой стороны заводится отлично, тяга хорошая ездим постоянно вдвоём. Скорость максималка 65 по навигатору. В прошедшие выходные пробовал по речке в полный газ температура в норме, но долго газовать не получилось полетели два ремня, но они и были бу ещё от старого хозяина. Купил новый только не могу ведомый отрегулировать так как нету регулировочных шайб на ведомый, оббегал у на все торговые точки смотрят как на дурака, а доступ к токарке пока перекрыт.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
регулировочные шайбы на ведомый легко подобрать в любом магазине автозапчастей... образец с собой возьми.. и просто дай продавцу.. без вопросов про снегоход.
вот именно эта шайба нифига не проблема. от чего-то отечественного подходят.
а еще двигатель этот не любит постоянного дросселя.. его нужно на ходу подгазовывать как бы... менять обороты.
тогда не греется... а если просто топить с одним положением дросселя то перегрев обеспечен
Gelo203
12 Мар 2014
Я постоянно с перегазовкой и езжу раньше как нагреется сбрасывал обороты, а щас наоборот газу поболе и быстрей остывает. Только по буранке много не погазуешь можно и жену скинуть.:revinmotion:
Gelo203
12 Мар 2014
А по поводу колец весь авторынок облазил нет ничего похожего если только куда к грузовикам поискать мужики кто как регулировал?
Gelo203
12 Мар 2014
Алексей спасибо за совет поднял иголку на одно деление красный экран не загорался, катали вдвоём максималка 69 км попробовал тупо по речке тапку в пол без перегазовок км5 примерно температура 550 и особо не менялась.
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Добился небольших результатов,теперь при оборотах около 4.5 по тахометру,по скорости это примерно 35-40 км/ч по буранке(по пухляку меньше).Так температура при таком режиме очень быстро падает и даже при нагрузке не греется вообще,если начать разгонять то темпер сразу лезет вверх.Напомню что гтж рассверлен сверлом 1.3мм(раньше грелся практически на любых режимах).Как думаете возможно ли еще рассверлить гтж до 1.4мм,может у кого был опыт?
Нагар на свечках кирпичный,игла полностью на верху,карбюратор микуни 34-560.Набор сверел куплен,жду совета
На прошлом карбе к 68р на больших оборотах грелся меньше,а при малых больше
Алексей 38rus
16 Ноя 2016
Если у Вас ответов не нашлось, то пойду научным путём( методом тыка). Рассверлю и попробую, о результатах отпишусь.
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Алексей, а какой у тебя расход до рассверления и после? У меня была игла полностью поднята и расход был 40л/100км. при средних нагрузках.( карб микуни)
