стеклоткань спокойно на авторынке можно купить, и полно интернет магазинов торгующих этим делом
Я вот думаю также сделать из фанеры под фару на капот надстройку.
есть проще способ
балончик пены, ножик, шкурка, шпатлевка.
в качестве разделителя на безрыбьи отлично подходит обувной крем , гуталин именно...
обтягиваем капот стречпленкой.в несколько слоев
напениваем на него шишак.
после отверждения пены - аккуратно снимаем со слоем пленки,
режем, шкурим...
шпатлевка.. доводка...
если болван годный
то два пути... или разделитель и сразу стекло+смола.
или делаем матрицу из гипса.
второй способ даст результат как заводской. и не нужна будет постобработка и покраска.
запарафиниваем(замыливаем) болван и заливаем гипсом.
выковыриваем из гипсовой формы.
чиним огрехи в гипсе и густо покрываем разделителем. но без соплей и потеков.
наносим слой окрашенного в нужный цвет клея .. ждем частичной реакции... потом еще пару слоев окрашенного клея.
после последнего слоя начинаем собирать пирог из клея и стекла, потом все это в большой мусорный пакет и откачиваем воздух компрессором от холодильника...
потом достаем из матрицы окрашенный в массиве отличный наболдашник. и радуемся...
все детство этой херней занимался.
