Не понял вообще все выкинул, без фильтра теперь? Или поставил фильтр 0 сопротивления?Выкинул воздушный фильтр вообще и вмести с ним весь пластик с внутри. Поставил прямой впуск все ОК.
Все те же самые, что и для других горников этого производителя. Зеленая пружина от XF в самый раз. 0646-252какие пружины выпускают на вариатор этого горничка
Он будет нежный и приятный, точные цифры посмотрите сами. Почему её нет в этой табличке - вопрос к составителю табличек. Вообще, пружин - великое множество, можно каждый выезд с новой экспериментировать. Но возьмите пока эту, зеленую. Я её пробовал, работает прекрасно.а при установки этой пружины 0646-252 на сколько сместится старт по оборотам?
Здравая мысль. Недавно добил варик ТИАМ и на время пока ждал новый ТИАМ поставил стоковый котовский вариатор . Какое все таки это го........но!Он будет нежный и приятный, точные цифры посмотрите сами. Почему её нет в этой табличке - вопрос к составителю табличек. Вообще, пружин - великое множество, можно каждый выезд с новой экспериментировать. Но возьмите пока эту, зеленую. Я её пробовал, работает прекрасно.
В ведомом не надо ничего менять. Его надо снять и выкинуть целиком, поставить Team.
Привет Андрей . Парень я умелый !!! У меня всегда все не как у людей А если серьезно то сам не понимаю почему треснула одна из тарелок .чем же ты его смог добить? ведомый? сколько прошел,до смерти?
на горнике у меня именно такой и стоит ,
А это разве не оно http://vladextremelife.ru/catalog_tuning/704/11518/Запчастей на ведущий вариатор не бывает. Причина банальна - он неремонтопригоден. Можете не искать.
