Немного не понял про то, что там написано, что эта деталь заменяет другую. На схеме не понятно. Она все таки вместо #4 ставится? Нет же вроде?
Посмотрите внимательнее на схему. Там все понятно. 4 остается. 6 другие ставятся + вал с роликами.Посмотреть вложение 1216798
Спасибо, выручил.113 мм
Вот и я о том же, не верная информация у них на сайте. Спасибо большое за ответы всем! Буду заказывать эти доп роликиТам на фото все видно и понятно.
А что за фтулочка капроновая???113 мм
Съело вроде немного!пробуй подработать заход на обоих шестернях,и ставь обратно,а там уже если не будет работать,заказывай новые!Доброго времени суток, сегодня из-за не грамотной эксплуатации пострадала коробка, недовключив переднюю передачю нажал на газ до отказа, в результате чего слизало кромки зубьев. Подскажите в этой ситуации поможет токарный или лучше найти новые звёзды
Пол бочка у меня стоит,больше наливаешь и тоже чуть выкидывать начинает,думаю что излишки!а так уже не первый сезон все гуд.Может кто скажет сколько должно быть антифриза в бачке ? Куда то уходит после 100 км покатушек грамм 200-300 ? Может кто что подскажет ?
Тогда открой крышку,заведи на холодную и смотри выкидывает или нет!если начнет кидать значит прокладка под бошкой!Привет. Да у меня на дне остаётся после выезда, ну может чуть выше. Не могу понять
Может сразу,может после нагрева чуть!надо смотреть пробовать!А сразу будет видно или нет ?
Хомуту на шлангах проверь, я все менял,там какие-то садовые стоят)Может кто скажет сколько должно быть антифриза в бачке ? Куда то уходит после 100 км покатушек грамм 200-300 ? Может кто что подскажет ?
Подскажите размер шайбы, снежок не новый брал - нет у меня рем.комплекта. Можно поставить со стройрынка похожую по размеру? Вчера вскрыл - судя по прогибу явно непорядок. Пробег на ремне порядке 200км, без жести. При включении заднего хода начал буксовать. Или это уже шайбой не поправить?!Вариатор это привод гусянки на который ремнем передается крутящий момент от двигателя, два диска расположенных ближе к гусянке, если снять левую боковую крышку. Смотришь на сколько ремень выступает над кромками дисков, или не выступает! Регулируется шайбой, которая идет в комплекте инструмента( большое тонкое кольцо ), подкладывается под центральный болт, тот которым разводишь диски при смене ремня. Насколько помню в мануале все расписано!
Да, можно пожалуйста размер шайбы. Ноже нет в инструментах. А та, что уже стоит второй - обычная Гроверная) лучше уж купить более похожие наверное. Хотя в принципи шайба и есть шайба наверное)Подскажите размер шайбы, снежок не новый брал - нет у меня рем.комплекта. Можно поставить со стройрынка похожую по размеру? Вчера вскрыл - судя по прогибу явно непорядок. Пробег на ремне порядке 200км, без жести. При включении заднего хода начал буксовать. Или это уже шайбой не поправить?!
И ещё хотел спросить, чеку безопасности от чего можно поставить? Лодочная для двухтактников не пойдёт. Она нормально-разомкнутая потому-то.Да, можно пожалуйста размер шайбы. Ноже нет в инструментах. А та, что уже стоит второй - обычная Гроверная) лучше уж купить более похожие наверное. Хотя в принципи шайба и есть шайба наверное)
