Arctic Cat M1100 Turbo
Гранд59
18 Сен 2010
LR Discovery 4,ГАЗ-69,PRO RMK Dominator 155" 15г.,PRO RMK-800 155"14
Подскажите размер шайбы, снежок не новый брал - нет у меня рем.комплекта. Можно поставить со стройрынка похожую по размеру? Вчера вскрыл - судя по прогибу явно непорядок. Пробег на ремне порядке 200км, без жести. При включении заднего хода начал буксовать. Или это уже шайбой не поправить?!
Фото не правильное! Не так проверяется ремень вариатора. В спокойном состоянии после остановки, смотришь на сколько ремень выступает над ведомым(тот который крутит коробку, ближе к гусянке) вариатора! Примерно должен выступать от 1 до 2 мм. Проверь как ходят по валу тарелки ведущего у вариатора.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
А производитель предлагает совершенно другой подход к проверке провиса ремня.
Ну да кто у нас читает рекомендации производителя.
19 Ноя 2017
Arctic Cat M 1100 162
Добрый день. Нужна электросхема проводки Артик кет м1100
Сергей51
15 Июл 2016
Снегоход XF1100 Sno Pro - High Country
По этому чертежу мне токарь выточил вот эту втулку. Размеры из видеоролика. На длину узкой части втулки и будет двигаться (самоцентруясь) ведомый варик.
Тоесть, когда газу даём, мотор под нагрузкой смещается и как бы ровно варик не стоял, ремень всё равно начинает гореть из за смещения. Кстати у паласа ведомый тоже имеет свободный ход. С завода. Небольшой правда...
С уважением.
Приветствую. Скажите пожалуйста, выточил втулку по вашему чертежу, купил ремень от полариса, только одного не понятно нужна ли шайба с низу втулки как на видео и ставить ли регулировочные шайбы на штатное место. Спасибо.
t20002000
18 Ноя 2017
Тимофей
Arctic cat
заметил что первоначально небольшой люфт руля начал увеличиваться есть ли способ уменьшить или вообще убрать?
Александр593
15 Дек 2017
Юрга
Ski doo 600
Всем привет. Может кто подскажет, когда газанёшь на месте резко и отпустишь газ глохнет сразу
Эндрю159
27 Мар 2017
Пермский край.
Внизу вал прикручен,смотри может там ослабло!такая же фигня была,подтянул и все гуд стало!
Гоха Сиялов
26 Фев 2018
M1100 Turbo
всем привет, на покатухе заметил-прослабла гуся, приехав домой вывесил снежик и обнаружил отсутствие подшипников в задних катках
Гоха Сиялов
26 Фев 2018
M1100 Turbo
подскажите мои дальнейшие действия?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
:lol:
Заказать девок и отодрать их всех по-очереди - и приятно и полезно - нахер тебе этот геморой со снегоходами :shutup:
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
А может и алюминиевая перемычка к которой прикручен вал лопнула. Когда будешь смотреть гайку (справа внизу по ходу снегохода ,предварительно сняв часть пыльника) ,посвети туда
AlSn
17 Июл 2015
Камчатка
AC M800
Дальнейшие действия, если денег много и дилер под боком - покупаются новые задние катки, вал на котором они висят, ставится, катаемся дальше.
Если денег жалко - то разбираем. Смотрим маркировку подшипника. Выпрессовываем их оттуда (они выглядят как залитые, но это пох). Ставим новые такие же. Смотрим на вал. Если он целый (что маловероятно) - ставим обратно. Если нет - то возникает два варианта. Выточить новый по образу и подобию из прута алюминия, либо наварить поврежденные участки и обточить на станке. Собрать всё обратно, ездить еще много лет.
Дмитрий11983
5 Дек 2017
ДД
CamAm outlander g2 max
Треснул расширительный бак антифриза по шву. На сервисе пытались склеить каким то ямаховским клеем, но при подачи давления в 0.8А, все равно немного пропускает. Есть ли у кого опыт по такому ремонту? Или может идеи какие? Спасибо!
t20002000
18 Ноя 2017
Тимофей
Arctic cat
такая же проблема с бачком, отдавал юнным техникам которые бампера для машин клеят, они наплавляют специальный пластик, все норм
Дмитрий11983
5 Дек 2017
ДД
Отдал тоже. Посмотрим, что получится. Лишь бы сзади не текло, тк там сказали уже никак не подлезть. А почему они идут по шву интересно?
Александр593
15 Дек 2017
Юрга
Ski doo 600
У меня такая же фигня с бачком. И ничего не сделаешь
Феликс_Пермь
25 Окт 2011
Была Тайга Патруль, был Arctic Cat Z 1, есть m1100 turbo
Причем если этот болт не прикурить на фиксатор резьбовых сразу то в последствие от мелкого люфта разобьет обе пластины и алюминиевую и стальную. у себя варил их обе недавно.
Chika
30 Дек 2010
респ. Коми, г. Усинск
AC M1100t было: AC570XT, Тайга Атака, YAMAHA Viking VK540, Тайга 550, PATRUL SWT, Буран АД
На строй рынке однозначно не подберёшь
Chika
30 Дек 2010
Варил тож алюминиевую но она сново сломалась, отпилил тот край где болт и просто усилил металлическую пока все ездит
Феликс_Пермь
25 Окт 2011
Ну я алюминия много наплавил раза в 2 больше чем было. Но если проушина опять лопнет то я тоже отпилю ее и приделаю стальную на клепках или болтах.
Дмитрий11983
5 Дек 2017
ДД
Сделали. Пропаяли заново все. Не с первого раза получилось, но... Дали давление атмосферу с лишним, нигде вроде бы не пузырится теперь.
Эндрю159
27 Мар 2017
Пермский край.
Надо еще все через сетку поять и будет норм точно!!!!
Андрей GooD
22 Фев 2017
коми-пермяцкий округ
Андрей GooD
ямаха нитро мтх 153,кот HCR M800 153
Привет всем форумчанам и не посредственно снегоходчикам,ответте на провокационный ответ,что взять кота М1100 не турбо 153 или Нитру МТХ 153,не давно продал свою нитру 153 и задумался попробовать что то другое,может не вту ветку пишу поправьте?
Александр593
15 Дек 2017
Юрга
Ski doo 600
Кот лучше однозначно !
