Митяй.
- 21 Ноя 2018
- 7
- 0
- 44
- Митяй
- m 1100 turbo
Сейчас еще глянуТоже самое вводил в поиске
Вот код шестерни 2602-914 заказывал уПодскажите. Приводные звёзды от М 9000-16 года, подойдут на вал М1100 турбо -12 года, или нужно и приводной вал менять?
Хочу поставить звёзды на 7 "лучей" и гусю с зацепом 3.
Вот тот номер каторый я тебе дал 100% подходит я себе их поставил модель гусли подбирается на сайте Комоплас только оригинальном буржуйском если на 1100 не выдаёт вьём М8000 все равно, конквоер роет прям здорово и очень легкий, думаю выше зацеп не нужен там и так мало места до переднего радиатора остаётся и не забудь поставить кит на концы телеги ролики а то не ровен час наденешь гуслю на телегу я так новую порвалТак звёзды подойдут на вал от М1100 т.? Гуся которая Conquer280 9335M ? Я смотрел в сторону Challenger X3 9220MSE....
По коробке на 1100 не переживай. Она очень легко разбирается и лечится. Если есть руки. Можно и так оставить , если только из гаража , но лучше конечно апгрейд сделать. Один из участников форума провёл эксперимент , иду по его пути. Увеличь верхнюю шестерню на 4 мм. по ширине , нижнюю на 2 мм по ширине и 1 мм в диаметре , закали на 60 единиц. И поставь сухари из латуни на вилку задней передачи и шайбу на ось вилки 3/4 мм. И будет тебе крепкая задняя передача.Осилил всю тему) вопросы остались
В целом понял что снежик достойный. Двигатель и турбина беспроблемные.
По коробке, есть ли 100% рабочее заводское решение сделать коробку? Без переделки на ременную, ручное переключение и тд. По большому счету она не нужна мне, но из гаража то выехать надо как то, и если она есть то должна работать.
Вариатор меняли по отзывной либо покупали теам. Если допустим на б/у снежику не меняли по отзывной и гарантия закончилась могу ли обратиться к дилеру и попросить замены или самому покупать и ставить (или бесплатно взять у дилера а поставить самому)?
Вычитал что снизу на телеге трескаются швы, это от прыжков или от не прочности в целом? Выдержит ли турбо кот разумные прыжки?
Лопнувшие расширительные бачки, заклиневшие термостаты меня особо не пугают))
И хочется и колется как говорится выбираю либо 1100т либо 800. 4т двиг не прихотливый по топливу и с маслом не заморачиваешься + ресурс.
2т резвый но ковырять двиг преодически не хочется. Зато на 2т коробка хорошая вроде. И вес ниже. Но и гор у нас нет, но снега много и долго очень хочу 1100т 12 года взять но коробка прям пугает. охота кататься а не ковыряться в гараже
Согласен что надо 2013 г брать
13 модельный год или год выпуска? Присмотрел м1100т написано 12 год выпуска, то есть получается 13 модельный год, правильно понимаю? Если так то в нем уже должна быть исправлена задняя передача?брать надо конечно турбо 2013 м года, т.к. понял что работу над ошибками АС провело.
Насчёт этого точно не могу сказать про передние шестерни,но не забывай,если будешь варить то после обязательно надо их в закалку,иначе точно порвет все!Как поведут себя сварные швы на шестерёнке?
Пришла в голову идея поменять ведущую шестерню и поставить на 18 зубов,.. Но т.к . для того чтобы установить 18 звезду нужно отказаться от заднего хода, в голову закралась мысль сделать из двух одну. Совместить внутреннюю часть стоковой шестерни с наружной частью 18 звезды и проварить. Но боюсь,не развалится ли
Главное сборка после правильная еще,чтобы ни где ни чего не задевало(крышки) но я тебе об этом говорилПо коробке на 1100 не переживай. Она очень легко разбирается и лечится. Если есть руки. Можно и так оставить , если только из гаража , но лучше конечно апгрейд сделать. Один из участников форума провёл эксперимент , иду по его пути. Увеличь верхнюю шестерню на 4 мм. по ширине , нижнюю на 2 мм по ширине и 1 мм в диаметре , закали на 60 единиц. И поставь сухари из латуни на вилку задней передачи и шайбу на ось вилки 3/4 мм. И будет тебе крепкая задняя передача.
