проблема с гусянкой
nord-dim
19 Ноя 2012
ЯНАО г. Салехард
Тайга "Варяг" 550
фото вечером выгружу. Вот почему на катке с экономили не знаю. А по поводу гусянки. Провис ровный, центровка тоже, короче гуся там где и должна быть. Все супер. Того и вам желаю
dron62rus
28 Ноя 2010
Рязанская обл.
Brp Freeride 800r e-tec...Opel Astra...Polaris RZR 800S...BRP SeaDoo 155
Solk написал(а):
nord-dim написал(а):
Вопрос почему интересно она ползет в лево. Возможно из за катков задних. С права один с лева два. На патруле по два с каждой стороны
Да не из-за катков это, точно, смотри всю телегу на предмет прямолинейности, а еще проверь точки крепления телеги к раме, мне тут встречалось инфо, что дыры на разном расстоянии были :eek:
А ты выравнивать пытался гусянку?
Перемерли все диагонали все в норме. Решил установить недостающий каток ну на задний вал. Цена вопроса у нас каток, подшипник, стопорное кольцо 970 рублей. Час возни и вуа ля. Я победил. Натяг гуси ровный и по склизам центруется ровно
Отлично, вот почему они на заводе не ставят второй каток вот вопрос из вопросов? Если можно фото,что получилось и как ведет себя.
у меня давно стоит второй каток...ставил сам.
свой124
1 Апр 2012
Красноярск-Железногорск
лада 2131.
Что скажете? Все лето снежик (новый) стоял вывешенный. Обратил внимание, что гуся провисает где-то на 4 см. После первых выездов подвесил снежик - гуся провисает на 5-6 см. в среднем. Прижимаю (как бы даю нагрузку 7 кг.) провис увеличивается до 9-11 см. по разным бортам. Решил сегодня после установки датчика подтянуть. Подтягивалось ровно, но после прогона гуси вывешанной она сместилась вправо. Правый болт натяжки "работал" больше. Проехал -вывесил -проверил - ровно. Фото нет, т.к. заебун;л...
nord-dim
19 Ноя 2012
ЯНАО г. Салехард
Тайга "Варяг" 550
на сколь я молодой ездок, регулировать надо под грузом в 7 кг
nord-dim
19 Ноя 2012
ЯНАО г. Салехард
Тайга "Варяг" 550
Походу дела придется снимать полностью всю подвеску, осматривать, мерить диагонали.
После снятия подвески и измерений диагоналей, какие будут Ваши дальнейшие действия? Если, это возможно, то поделитесь пожалуйста. :popcorn:
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
Lynx Adventure GT 600 E-TEC
здравствуйте вопрос что бы отцентровать гусеницу нужно ослабить болт натяжения гусеници и потом крутить за болт которым крепится каток правильно7
Maks S
30 Ноя 2011
Челябинская область г.Сатка-Бакал
"Тайга" СТ-500д 5 комп. 10/2006г.
Ослабить сначала болты катков, потом регулировочными болтами регулировать натяжение и выравнивание гуськи.
pikluxa
28 Янв 2012
пиканов семен
спасибо мужики :) я еще болты натяжителя поменял, на работе взял они там америкосовские, не гнуться а лопаются, а то при осмотре обнаружил что погнуты старые. правда на новых резьбу надо было нарезать до конца.
ALEXEI410
22 Дек 2012
56 регион
лёха
Lynx yeti pro v800
Всем доброго времени суток .Поставил свой снежик на ход наконец то.Подскажите может от перетяга гусли тяга на больших оборотах пропасть?вариатор все регулировки норм.ведомый тож.
ALEXEI410
22 Дек 2012
56 регион
лёха
Lynx yeti pro v800
до пол газа разгон норм, а больше кака бы сказать захлебывается чтоли.регулировки карба не трогал.
aleks30001
24 Окт 2010
Кемеровская обл.г Салаир
Тайга Варяг 550,Буран МД,УАЗ Хантер,CF moto-X6
Может,а может еще и склизы сожрать очень быстро.
артурчик
19 Ноя 2013
красноярск
артем
Тайга Атака, cf 500-2a, suzuki dr 250
какой пробег?
ALEXEI410
22 Дек 2012
56 регион
лёха
Lynx yeti pro v800
lav 42
11 Ноя 2011
Кемеровская область
BRP WT 600 ACE
товарищи хочу узнать, при постановки проставок не работает подвеска полностью, кто что посоветует, "задрал на 60мм"
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Привет парни. Вот такая беда. кто что посоветует?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Единственный совет- беги в магазин за новой . Танчег тему снесет адназначна.
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Всем привет.Мужики, две скобки подряд на гуське нет, критично нет, подскажите плиз пока не сезон.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
Сами металлические что ли? В принципе меняются они, можно поставить
танк
4 Дек 2007
при создании темы можно и по ветке пробежаться,на предмет уже существующей,нет желания делать как положено,зачем вообще что-то делать,для вопросов тема создана!
Varatovo80
20 Дек 2010
Тверская обл.
Личная, а теперь ещё и служебная!
Если описано где то прошу не пинайте, не нашёл... Проблема такова- новый Варяг 550, при езде как бы рывки были и звук воу-воу-воу. Гусянку подтянул, так как слабая оказалась, рывки стали меньше, но звук остался, при скорости от 20 и до 40км в час, напрягает... 124 км накатал. 90% что гусянка неравномерно крутится, как бы в одном положении ей легче, что ли.... Как думаете "разомнётся"? Ну или было у кого такое? На Бурановской МД у меня было и есть подобное, похоже "лает",Курский компазит (общался с ними) подтвердил что была подобная проблема, но заверили что сейчас подобных проблем нет, устранили недочёт но на Буране хоть рывков нет, так как гуся свободнее сверху и задний балансир немного натяг сглаживает, а тут подвеска жёще.
black_fis
11 Июл 2012
Норильск
Санька
Тайга СТ-500Д
Попробуй вывесить гуску и рукой прокручивай на нейтрали, и смотри в каком месте заедает, а там уже и причину ищи
ВинтореZ
13 Мар 2014
Егор
Варяг 500, Воронеж + Zongshen 15
Всем доброго времени. Я конечно понимаю, что не в тему немного, но... тиксоводы молчат, может кто в курсе как снять ведущий вал с тикса 250?Товарищ в области меняет на тиксе гусеницу, интернета нет, соседи до этого снегоход видели только в кино, поэтому кроме меня подсказать не кому. В интернете инфы ноль. Вопрос стоит в том, как снять ведущий вал.
snegolyb
5 Дек 2016
Варяг 550
Добрый день. Подскажите как решилась проблема с Варягом с неравномерностью вращения Гусеницы, у меня подобная проблема, не знаю с чего начать.
