POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
AntonRMK
28 Янв 2014
Новосибирск +семь9139156561
RMK 800/3.2"+TKI Звоните 913915шестьпять61 воцап и вайбер
привет камрады! нужна помощь ! может кто знает : длина штатного переднего амортизатора на PRO RMK 2013 и на Assault RMK 2013? спасибо
PRO RMK 2013 - где то 42.5 см
Assault RMK 2013 - где то на 35 мм длинее чем Прошный.
Цифры на память пишу..
AntonRMK
28 Янв 2014
@AntonRMK
Спасибо!
Вы комплект заказывали из Америки или у кого то в России?
58 - это я имел ввиду про грузики, такие грузики стоят штатно на PRO RMK 600 и когда я на нем пробывал ездить, он мне как раз заполнился резким стартом, даже немного дерганым.
ТКИ у нас в Новосибирске , продают есть
если что пиши в воцап подскажу.
По грузикам уже понял ))
Rony
30 Дек 2008
Ленинград
Анатолий
снежик, мотик, квадрик
Друзья! Подскажите что конкретно делают на первом ТО (250 км)
Вот думаю везти или самому?
Штамп в гарантийной тока в основном ?
Целый день уйдёт на это .... а времени нет как обычно ))
Леха R1
13 Дек 2010
УАЗ, Восток2т, Поларис 163-14г и пр.
Протяжка, проверка, шприцовка подвески.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
1. Перечень работ опубликован в мануале - открой и ознакомься.
2. Делают гарантию - не прошёл ТО слетел с гарантии.
3. если на гарантию покуй, а руки не из жопы, то сделать мыслимо и самостоятельно.
Единственное что ты сам не сможешь, так это считать показатели работы двигателя - для этого дилерский комп нужен.
4. А если с руками проблемы, то лучше потратить день на дилера. - И руки чистые и гарантия есть и если есть какие косяки, то выявят и устранят пока не развилось до неустранимого состояния.
Pratas
4 Ноя 2006
Кандалакша (Мурманская область)
есть
1ТО для polaris важное - так как дилер должен настроить маслоподачу в зависимости от снятых с компа данных.
Всё остальное можно и в гараже сделать. Если конечно гарантия уже закончилась ;)
Rony
30 Дек 2008
Ленинград
Анатолий
Все понял. Поеду.
Rony
30 Дек 2008
Ленинград
Анатолий
Первый старт в сезоне. В марте загнал в гараж, разгрузил подвеску и все, более не трогал вообще.
Утром ездил к дилеру, как гуру советовали. ТО сделал. Сезон открыл. В полях у нас более полуметра снега!!
Ну всем привет))
vlad001_izh
11 Фев 2014
18 регион
Влад
Summit
Всем привет
Подскажите rmk 800 ltd прострелы при езде, как будто свечи, желтенькая подмигивает?!
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
приветствую! а можно сдесь про прошку 12 м.г. или надо отдельную тему заводить? а то специальную как то не нашел)
subaru444
7 Ноя 2014
Киров
RMK800LTD155
Neon35
14 Дек 2016
Череповец
Polaris rmk 800
Всем привет!
свозил снегоход на сервис к офицалам, порекомендовали заменить силовые провода и колпачки
ценник космический
номер в каталоге 4014010
может кто сталкивался и знает, где купить по нормальной цене, и может быть есть замена оригиналу
спасибо
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
Подскажите по пружинам на ведущий вариатор рмк 800 12 модельного : пружина поломалась ,самый кончик ездил не заметил,озадачился с заменой сейчас стоит 7043342 (140-330) в какой то книжке нашёл номер 7043829 на форуме продают с номером 7043681 Только цвет чёрный и оранжевый ,про оранжевый вообще ничего не нашёл .Что брать и что ставить?
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
на прошке пробег около 2000 км на горячую иногда обороты холостого хода падают до 1000 и панель вся гаснуть начинает, иногда работает нормально. Закономерности не обнаружил.
Если бы всегда на горячую падали обороты, то подумал бы что в переборку дрыгатель пора, а если на горячую то нормально, то нет, то что может быть?
super nacho
24 Окт 2013
Омск
Вадим
apex mtx 06. , RMK600 13м.г.
Привет. Третий год продолжаю эксперимент с отказом(забрасыв) свечей на холодную RMK600 13м.г, накопилось уже пол ведра . Грешил сначала на масло п/с PETROCANADA ,в этом сезоне взял AMSOIL INTERCEPTOR в ОЕМ OIL нихера, дохнут на холдную минимум одна,а то и пара, что делать не знаю?
samson018
16 Дек 2016
Polaris rmk 900, Suzuki GSX R1000
Здравствуйте ))) парни вопрос может не в тему но все же, какие свечи лучше всего использовать в rmk 900?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Те, которые рекомендует производитель.
А ещё лучше продать этот снегоход.
alexros
8 Дек 2011
Рязань
Alexander
р-р-ррр и вжиккк
что значит свечи отказывают ?
на одном конкретно цилиндре из двух как правило или что ?
в чём суть эксперимента ?
Ruslan I
5 Янв 2015
Руслан
Polaris Pro RMR 800 2013
Попробуйте свечи Denso.Были NGK . Менял через каждые 300 км. На Denso 2500 км. уже проехал.
il300
2 Сен 2010
Уфа
Ильдар
SUMMIT EXPERT 154
никто не знает?
Поиск не рулит,если что.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
никто не знает?
Ильдар, да никто тебе не скажет достоверно точно из-за чего это у тебя происходит.
Во-первых, такие спонтанно появляющиеся неисправности очень тяжело диагностируются.
Во-вторых, может быть несколько причин, а не закономерно одна и та же.
И в -третьих, очень мало исходных данных, чтобы строить хотя бы предположения.
Тебе же нужна достоверная причина, а не гадание на кофейной гуще и перебирать всё что только может приводить к потере оборотов ХХ.
barkas33
6 Янв 2014
ivan
буран
такая же хня на холодную забрасывает правую ,искра какая то невнятная ,прогрелся поменялся ,угольку подбросил и поехал,на следуюший день свечку прокалил и по новой ,ритуал уже.поднадоело.Про пружину лучше насоветуйте,в воскресенье в окрестностях Ицыла 40 км намотал,никак не чуствую что поломана.Забъю наверное я на неё...
снег021
26 Ноя 2015
Чебоксары
Ринат
RMK 800 155 15. Boondocker 3700 RE 800R 16
пилили озеро, скорости 100+.
через минут 5, загорелся DET и заглох.
постоял, завел, работает идеально. едет отлично
бензин 95 лукойл
снегоход на гарантии
стоит что-то делать ?
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Конечно - понимать, что вы "пилите 100+ " на двух-тактнике и ездить в стиле как на двух-тактнике, а не зажал, глаза к небу и полетели.
Да и производитель по-моему рекомендует 98 - тем более если есть подозрение на качество топлива.
BOOMbastiK
20 Апр 2009
Салехард
Виталий
Summit 600 e-tec был, Polaris RMK800 LE, Tundra LT 550F, Stels 800GT EFI, Berkut M-HT+yamaha f60
бензин 95 лукойл
Наш дилер настоятельно не рекомендует простреливать на RMK свыше 100 км/ч. Поясняет тем что возможны перекруты двигателя, так как отсутствуют электронные ограничители. Если честно то мне на нем не комфортно ехать 100+, нет чувства контроля над снегоходом. Имхо.
