POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
Михась 76
12 Дек 2011
Рыбинск очень близко.
бензопила ДРУЖБА
Выше я уже описал такой пример, единственно не указал на сколько увеличили диаметр цилиндра, т.к. нет у меня таких данных ввиду того что не замерял(задача была блок реанимировать, а не изысканиями заниматься). Из опыта работы с моторами(авто) заметил что износ(элипсность, корсетность) покрытия бывает ничтожно мал, ввиду особой прочности данного покрытия. Думается мне диалог на этом стоит завершить, с результатом когда каждый остался при своем мнении и остается жить в своем мире...
Лёхе Петрову тоже думаешь просто хон нагнать на цилиндры и делу край?
_Ezhik_
25 Июл 2017
Чебоксары
Эдуард
Polaris 800 rmk 155
Надо внимательно осмотреть цилиндр Лехе, если отслоение покрытия нигде не началось, то надо попробовать пару проходов хоном пройти и вся картина станет ясна-менять, гильзовать или же повезло и можно отделаться только хоном и подборкой поршней. Это мое видение ситуации.
Леха Петров
10 Ноя 2018
РМК800
В общем вчера ездил к токарю: шлифанул блок цилиндров и крышку.(блок был более менее ровный, а вот крышку увело сильно...похоже был мощный перегрев движки). Также осмотрели цилиндры: есть один задир, который указал Ежик на фото, на днях повезу к другому токарю хонить - там видно будет. Заказал поршня, подшипники, прокладки, сальники.
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Yamaha Nytro MTX 153 был, Arctic Cat M8 153 был, Polaris PRO RMK 800 155 есть
У меня на прогретом тоже булькает антифриз, и вроде всегда булькал.
Ну ладно хоть разобрал, увидел задиры.
rust
25 Авг 2011
Набережные Челны
Рустам
YAMAHA Multi Purpose
Это не добрый бульк. Прорыв газов может один из цилиндров оставить без охлаждения. Тупо выдавить давлением.
kokos
13 Фев 2017
Kok
Brp Polaris
Подскажите компрессия 8,7 в обоих цилиндрах
Тоже вскрывать ?
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
привет парни. Вчера разобрало ves клапана для чистки, в одном из них лопнула пружина, никто не знает от чего подойдёт или оригинал заказывать?
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Всем привет в очередной раз. Сегодня решил посмотреть поршни через отверстия ves клапанов и обнаружил толи царапины на поршне юбки толи не понятно что.... попробовал острым предметом царапины не цепляются теперь не знаю что и делать. Собрать обратно и забыть либо снимать голосу и цилиндр...
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
На форуме вообще кто нибудь есть? Парни подскажите разобрал двигатель. Вроде как все хорошо кольцо пропускало немного. Подскажите пожалуйста у меня поршень с одним кольцом а dpi новые поршни 2 кольца они вообще подойдут? И второй вопрос какой зазор должен быть гильза-поршень и на кольце?
Popoo
8 Ноя 2011
г.Москва
Мужики, подскажите кто использовал прокладки и сальники фирмы SPI, что по качеству? как себя ведут? Собираюсь клапана почистить, предлогают именно этой фирмы.
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Взял такие на вид ничего. Думаю стоять будут. Наверняка лучше чем самодельные
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Прокладки под клапана? Там обычный поронит, как он может себя вести? когда нет а надо, можно и самому сделать, делов на пять минут
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Ау спецы вы где все кто мне ответит почему одно кольцо на поршне а не два. Почему старый хозяин поставил такие поршни и подойдут ли другие
Umnixin
28 Янв 2018
Polaris
Кто подскажет номинальный размер поршня на поларис 800 12г.в. На моем стоит 84, 857. Я хочу купить spi там размер не указан
yaroslav_86
20 Фев 2016
Новый Уренгой
Возможно это не "бульк" как вы говорите, а просто работа помпы - причем там помпа механическая, чем сильнее газуешь, тем больше циркуляция. Проверить добрый это "бульк" или нет можно при помощи, я извиняюсь, ГАНДОНА. Оденьте его вместо крышки расширительного бачка, заткните плотно переливную трубку и погазуйте, понаблюдайте. Если презик не надувается - значит все в норме.
yaroslav_86
20 Фев 2016
Новый Уренгой
chempic
8 Окт 2014
Свердловская обл.
Дак ясен пень, это помпа бурлит, она совсем рядом, если бы так газы бурлили, давно бы лопнуло что нибудь, я за это даже не переживаю, вот просто думаю человек разобрал зря, а он задиры нашел.
aggro
20 Апр 2010
switchback 800, crf450r, trx700xx
Я катал на таком, мне показалось, что снежик дымит больше чем оригинал, а так больше отличий не заметил.
Я уже BRP XPS заказал две канистрочки, говорят их льют в паласы только в путь, еще лучше голда.
yasnyj
19 Сен 2017
Polaris rmk 600
Парни привет.
Хочу прикрепить лопату на тоннель (сверху). Кто-нибудь когда-нибудь заморачивался таким вопросом? Где купить болты которые входят в полозья тоннеля? Просмотр болтов в Леруа Мерлен какого-то положительного результата не дали - все колхоз.
В случае если с болтами не выйдет - возможно ли сверлить тоннель по центру? Вроде судя по схеме там только лист железа и ничего более.
