POLARIS PRO-RMK/RMK 2013
crash89
15 Окт 2019
Мурманская область Кандалакша
Марк
Polaris pro rmk 800
Народ подскажите на какие клеммы подать питание чтоб элктрика заработала не запуская снежик? Pro rmk 800 2013. Видео есть выше но там не видно четко куда
Djon014
9 Янв 2020
Екатеринбург
Polaris RMK800
Электрика чего? Я подавал на бензанасос на черный и красный провода, только фишку расцепи если про это речь.
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Ну вот в видео которое мне скинул. Куда он цеплял питание?
Sam_monino
15 Апр 2019
Семён
BRP Renegade 800/Polaris RMK Assault 800 155
Доброго вечера!
Подскажите, пожалуйста, сколько радиаторов должно быть на Polaris Assault 155 RMK 800?
Один в тоннеле есть, а больше не увидел. Думал, что ещё один должен быть в районе вала коробки перед траком
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
DC на фишке наклейка,вот туда 12в,коричневый масса,оранжевый или красный плюс. ECM диагностический,запитывает мозги и датчики
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Доброго вечера!
Где ведущий вал гусеницы,там ребристый радиатор,если все гладко,то нету
Lexa 86
18 Дек 2017
Polaris rmk800, cfmoto-500 2a
Доброго вечера!
На assault один радиатор в тоннеле. А у просто RMK два в тоннеле и над валом.
Djon014
9 Янв 2020
Екатеринбург
Polaris RMK800
Добрый день. Возможно были такие болячки у Вас. Моя проблема: Обороты падают то нормально, едет хорошо. Вылетает свеча на левом горшке (за 150 км 4 шт) на правом все отлично.
Поларисоводы, Всем привет. По хз Промыл клапана впуска, выпуска, форсунки и всё стало збс. Было 900 стало 1600-1900 на прогретом.
Ruslan1994
8 Янв 2012
Руслан
Pro rmk 800
Подскажите куда питать розетку?читал на форуме все по разному пишут
Djon014
9 Янв 2020
Екатеринбург
Polaris RMK800
Я нашел под капотом фишку свободную на ней появляется питание при запуске (проверил тестером) провода жёлтые вроде на ней. 4 выезда полет нормальный. Фишка в жгуте у руля который.
Mischa
22 Янв 2008
регион 35
было :линкс RAVE 800RE е-тек, линкс Хстрим 850,sportsman turing 550, стало: PRO RMK 800, поларис спортсмен 850
Должно быть написано на фишке DC
Ruslan1994
8 Янв 2012
Руслан
Pro rmk 800
Кинь фотку
crash89
15 Окт 2019
Марк
Polaris pro rmk 800
Заменил фильтр топливный от brp. Сегодня проверю в деле его)
An26
29 Окт 2019
Камчатка
Всем доброго дня, подскажите люфт на вариаторе ведущем допустим? Люфт наблюдается когда я беру за тарелки вариатора и начинаю их тянуть к себе и от себя.
Lexa 86
18 Дек 2017
На ведущем (то есть на двигателе) нет. А на ведомом есть осевой лювт.
Magellan_65ru
19 Июн 2015
Сахалин
YAMAHA RX1 MTX 40TH 2007г.,POLARIS PRO RMK 800 2014
А что не так то. На тонеле есть шильдик и там обороты указаны.
У меня на прогретом 1700-1850.
Alexandr iz hmao
26 Июн 2019
г. Нижневартовск
Здравствуйте!
подскажите, можно ли обойтись без "Прерыватель цепи Polaris 2411592"? и соединить провода напрямую?!
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Здравствуйте!
Термопредохранитель, можно найти что то аналогичное,вроде на 12ампер
Alexandr iz hmao
26 Июн 2019
г. Нижневартовск
Спасибо.
Починил. Отвалилась клемма - припаяли.
Проблема теперь другая - стартер филонит, бендикс не вытаскивает ...
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Alexandr iz hmao
26 Июн 2019
г. Нижневартовск
BELET
10 Июл 2015
Сахалин
Виталий
Yamaha FX Nytro MTX, Polaris PRO RMK `14, SUMMIT X 2018 - 154
Проехав 2000 км я задумался о приобретении рем комплекта и изучив достаточно информации приобрёл SPI. Касаемо же wiseco, очень много негативных отзывов на англоязычных сайтах. Если двигатель гильзован, то может и всё равно.
Привет земляк! Я тоже заказал заказал поршни SPI а по факту получил марку SNOX. Продавец сказал что это европейский SPI.)) С виду поршни приличные но есть сомнения. Не слышал ничего за такой бренд? Перегуглил сто страниц в инете так и не нашел отзывов по SNOX.
BELET
10 Июл 2015
Сахалин
Виталий
Под конец сезона появились проблемы с потерей мощности. 6500 оборотов и отсечка. Свечи в порядке. Мощностные клапана мыл не помогло. Пробег 2900. Масло в бак 200 - 300 мл. всегда.
sergei792
4 Дек 2016
Мурманская область
Snowmax-2
Можно проверить датчик выхлопных газов ,у меня как-то разъединились соед. клеммы .Подоткнул потуже и всё стало норм . Там не "папа и мама",там какие-то идиотские силиконовые и могут сами разъединиться .
