АвтоКлав для консервирования
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Есть клапана под шестигранник вроде. На 5,5 атм
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Сейчас зарядил автоклав. Откалибровал термометр, на 1,5 градуса врал. Клапан заглушён краном. Позже , как наберёт температуру попробую без стравливания поварить
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
За 85 минут набрал 120. Давление 4,4. Стравливать не стал
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Он у тебя водяной, т.е. заливаешь водой или паровой ?
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Водяной. На пару не пробовал пока
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Чем греешь?
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Судя по фото у тебя почти как у меня. Рассказываю. Банки использую только под заручивающиеся крышки. В автоклав заливаю литр-полтора воды (по решетку в баке), устанавливаю банки, закрываю автоклав и начинаю греть. При этом воздушный кран открыт полностью. Вода в емкости начинает кипеть и из крана прет чистый пар, на термометре у меня показывает 60гр. (но он у меня вварен сбоку емкости по центру) Закрываю кран, убавляю газ и грею. Температура начинает расти , потом поперло и давление. При достижении 120 гр. убавляю газ и на этой температуре варю 1 час. (в зависимости от начинки). Потом отключаю и жду когда упадет давление. Давление падает вместе с температурой, не долго. Давление упало и я начинаю потихонечку приоткрывать кран. Приставляю палец и проверяю давит наружу или уже всасываю внутрь воздух. Задача не дать создаваться вакууму в емкости. После того, как кран открыт открываю крышку, снимаю и жду коргда упадет температура до 40гр, чтобы было комфортно доставать банки. Вот и все. Банки еще час кипят на столе.
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Поясняю Банки под закручивающиеся крышки не просто так. При варке точно угадать разницу давления в банке и в емкости невозможно и потому для уменьшения вероятности разрыва банки беру именно с закруткой. При избыточном давлении в банке крышка надувается и в щели выходит лишнее давление, банка цела, продукт не испорчен. И вообще паровой вариант автоклава лучше во всех случаях. Были случаи срыва крышки с банки, продукт не испорчен, все стерильно.
Вперед, друзья !! На вопросы отвечаю совершенно бесплатно !:handshake2:
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Если сегодня поеду в гараж, сделаю пару снимков.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Понял, у тебя автоклав с плоским дном.
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Нашел снимок. На нем температура 100
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
про крышки согласен. Но любые крышки перед закрытием лучше подержать в горячей воде. Размягчить прокладку
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
У этих автоклавов дно сфера -газовый баллон
Перед закруткой крышки и банки моем горячей водой с содой. Никаких специальных телодвижений по греву крышек не делаю. И еще; затягивать крышки необходимо без фанатизма. На не надо, чтобы банку разорвало. были у меня такие случаи. Стараюсь крышки брать новые, которые закручиваются без клина и лишних усилий.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Нет, есть и с плоским днищем.
Я покупал самый дешевый - с выпуклым дном, но можно было взять с плоским.
Аналогично, дно не площадка, но это никаким образом не влияет на качество продукта. Лось, кабан, косуля, гусь и т.д.-на ура !
kaktus
16 Сен 2008
ЯНАО
БУРАН МД
Sapsan
17 Фев 2010
Югра
Борис
PPL
Тут у Вас кто-то врет, при таком давлении температура будет где-то 146-147 градусов
Ну да, там товарищ маленько напутал наверно. Может у прибора тарировка сбита? У меня на паровом все по другому. Проще.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Термометр откалибровали сами. Про давление у меня тоже было сомнение. Все верно. Я уже потом догадался замерить температуру воды на старте. Она оказалась всего 14° отсюда и создалось такое давление при 120°.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Просто термометр воды не касается,потому как он в крышке находится, отсюда и ошибка по давлению на старте. Крайний раз при 14° и сделал начальное давление ноль пять атмосферы и при 120° давление было 3,9 атмосферы
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Не знаю, у меня тоже не касается, а все просто 1.5 очка - 120 гр. на старте тоже где-то около 20-ти кажет, в помещении все же, и ни каких калибровок.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
