АвтоКлав для консервирования
Tolyan73
7 Окт 2013
В.К.О.Казахстан
Анатолий
Тайга 500
1,5ат-110 градусов
3,0ат-132
6,0ат-158
Ваши термометры в помойку, либо стоят в термокарманах без термопасты ну или хотя бы масло залить. А вообще то можно и без термометра обойтись, скачайте таблицу температуры кипения воды в зависимости от давления.
спасибо.хотел гомырить термометр сделаю как на первом только манометр
Tolyan73
7 Окт 2013
В.К.О.Казахстан
Анатолий
Тайга 500
еще один вопрос покоя не дает.сколь воды наливать в автоклав.наливал выше крышек долго греть.налили литра 3.чтобы до банок не доставала.греется быстрей.банки спутали теперь не знаем какие как готовились
джинн
24 Мар 2011
Соловки
андрей
Варяг 550V сф 500
у меня в инструкции написано, 2-3 см выше банок должно быть
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
сурка рубили на куски и в банки 0.5л.3.5 атм держали 50мин мелкие косточки и хрящи разварились как у рыбы.леща 30мин при таком же давлении держали кости разварились как в заводских консервах
сурок,это родственник нашего суслика что ли,только жирней. Бррррррррррррр ужастики.
Tolyan73
7 Окт 2013
В.К.О.Казахстан
Анатолий
Тайга 500
ага родственник:laugh:.только большой.мясо нормальное(при правильной обработке)жир пользительный и шкурки если красить под норку катят.да и охота интересная(с гладкостволом).за столом не один брррррррр не сказал еще:Beer2:
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
вкусняшка.
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
И я прикупил белорусский автоклав на 30 литров.хочу тушонки накатать с лосятины.Читал рецепты пишут нужно добовлять свиного сала.А можно ли использовать вместо его жир лосиный? Не будет привкуса?
Tolyan73
7 Окт 2013
В.К.О.Казахстан
Анатолий
Тайга 500
из дичи делал ни чего лишнего.просто мясо лаврушка перец соль.нормальная тушенка.у каждого мяса свой привкус
Oblako85
7 Сен 2016
я тоже так делал, в таком автоклаве , вода до банок не доставала, причем делал и тущенку, и другую консервацию, стоят банки в порядке, никаких аварий не происходило, так что не бойтесь все будет в порядке!
Poch
29 Апр 2007
ТАО
BEARCAT 570 XT 2011
Почитал тему, тоже захотелось попробывать.
Возник вопрос, на какое давление надо настроить предохранительный клапан?
александр 79
2 Окт 2012
кандалакша
двух,трёх,четырёх колёсная,снегоход Тундра
Сугубо на ваш вкус. Говядина она и в Африке говядина.:Bravo:
Чарский
26 Апр 2011
Рыбак 2мт
Курица в холодце:
На 12 банок ( 500 гр. - 8 шт., 700 гр. - 4 шт.)
1. Ножки свиные - 4 шт.
2. Бедро куриное - 4 кг.
3. Соль нитритная - 2,5 гр. (из расчета на 1 банку)
4. Соль поваренная - 1,5 гр. (из расчета на 1 банку)
5. Приправа "Смесь перцев" - 2,5 гр. (из расчета на 1 банку)
6. Чеснок гранулированный - 1,5 гр. (из расчета на 1 банку)
7. Лавровый лист.
Для холодца: Свиные ножки тщательно очищаем, моем, закладываем в мультиварку и заливаем водой до верха. Специи не ложатся.
Ставим на режим "Томление", при котором автоматическая программа варит в течении 6 часов.
Отделяем кости, мясо пропускаем через мясорубку и отправляем, уже фарш, опять в бульон, доводим до кипения и провариваем в течении 5 минут.
Бедра курицы резал пополам. После чего супруга обжаривала их до зарумянивания в сковороде на растительном масле.
Укладываем специи в банку, закладываем куски курицы.
Заливаем горячим бульоном - холодцом и закатываем.
Вставляем кассету с банками в автоклав и заливаем горячей водой. Доводим до температуры 115*С и выдерживаем при такой температуры (114 - 118*С) в течении 50 минут. Выключаем, убираем с плиты и оставляем остывать. Температура после выключения в заданном диапазоне держалась примерно в течении 10 - 15 минут.Общепринятые нормы автоклавщиков - извлекать банки при остывании воды 60 *С. Почему, не знаю.
У меня не хватило терпения и извлек при остывании автоклава 80 *С.
Вот результат. :kod12:
Для окончательного застывания, банки, после остывания "взятия в руки", определены в холодное место, в моем случае, на балкон.
Рецепт брал с интернета, с кое какими своими доработками. Получилось все отлично. Я вчера полбанки 0,5 л. так съел, потом остальное замешал с дошираком. Вкуснятина.
P.S. Автоклав - Домашний погребок.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
kloss
5 Июн 2017
Интересный рецепт курицы в холодце, надо будет попробовать! Вы использовали скороварку, правильно я понимаю? наверняка для автоклава особых изменений в рецептуре не будет, буду пробовать)
Евген1972
Сибиряк
29 Мар 2012
хмао-югра,
БРП
В скороварке он холодец варил, потом в автоклаве.
kloss
5 Июн 2017
Спасибо, видимо не дочитал верно!
Имир
22 Сен 2016
тайга,ямаха,буран
Автоклавом пользуюсь давно,делаю сам,штука не заменимая,а охотникам и рыбакам тем более.
У самого вот такие.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
:D забыл написать продам?
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
не могу вкурить как в автоклаве создать изначально избыточное давление?? че туда автомобильный нипиль вваривать? или как ?может фото у кого есть....
Djonnick12
9 Мар 2014
новый уренгой
уаз-козлик,Тоха 18
или может переходник есть какой нить с вентиля Ду15
3ждыдед
11 Фев 2014
Селиярово,ХМАО
Геннадий
Ямаха Викинг 4 (2012г.в.);"Тундра"
Нипель стоит.Посмотри фотки-то!53 пост хотя бы.
джинн
24 Мар 2011
Соловки
андрей
Варяг 550V сф 500
вот так у меня выглядит
alexej7400
9 Авг 2014
Архангельская обл.
Удобно использовать вентиль от безкамерного колеса грузовых машин. Термометр обязателен, причем мерять должен температуру той среды в которой находится продукт, т.е. если продукт находится в воде термометр должен мерять температуру воды, а если готовится на пару то t пара.
alexej7400
9 Авг 2014
Архангельская обл.
Кстати термометр использоваь лучше стеклянный точнее, знакомый приобрел автоклав с терм. как на фото врал на 20 гр. много продукта перевел, а если врать будет в другую сторону можно и траванутся не хило.
