двигатель к6а на буран
indey76
14 Янв 2013
Тверь
СБ 640 с к6А. CF moto 500 2a
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Может кому надо.
Есть чертежи для лазера.
Подошло идеально
Burano-Monster
5 Ноя 2010
Хандыга Якутия
Петр
Снегоход "Буран" 640А (юбилейный выпуск), УАЗ фургон, Шишига и и Lynx 69 Yeti ARMY 600 E-TEC
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Нет от Альто.
От Джимника тоже в принципе есть...
31 Май 2015
г.Куйбышев Новосибирская область
Тайга Patrul 550 SWT
Вчера откорректировал электронный спидометр по гпс.
Видео пока нет, гоупро только сегодня взял.
Самая комфортная скорость 50-60 км/ч, разогнал до 90 но сцука страшно, да и лишнее это. Подхват с 0 хороший, даже очень, после 70 движок как бы задыхается что ли, но продолжает набирать, думаю можно и за 100 перепрыгнуть, но жизнь дороже, да и не рассчитан бурка на такие скорости.
Варик стоит 4х тактный сафари каюр, коробка от Лёхи, с трёх рядной цепью и пониженной. Страгивается практически с холостых и ехать можно 5 км/ч не напрягаясь даже на повышенной, хотя она выше штатной процентов на 20, по моему.
При обрезке поддона оставил заборник справа, что оказалось не правильно, при наклоне снежика на лево моргает лампа давления, надо будет переделать.
А так, вдвоем по заснеженному болоту проехал на ура, потом пешком там шёл с трудом. Приятно когда давишь на курок и тебя выносит из засады не успев провалится.
Пополнел килограмм на 30 и стал выше центр тяжести, но для моих условий нормально.
Расход на первый взгляд до 20 на сотню. Теперь с нормальным спидометром будет ясно.
Добрый день. Подскажите как сейчас поживает ваш буран? Какие слабые места вылезли?
indey76
14 Янв 2013
Тверь
А все так же...
Мотор,который ставил был не в лучшем состоянии, в двух цилиндрах было меньше 6, в одном 12. Масло жрал литр на сотку. Неделю назад поставил другой к6, стало ещё резвее.
В целик около 40, по накатанке не измерить , страшно.
Поддон переделал чутка, перестал голодать маслом при левом крене.
Скажу одно - на рмз не пересяду больше.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Жаль тема малоактивны,в отличие от рысистской.очень интересно.
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Как поставить, здесь есть.
Распиновки блоков в рысевской теме...
Так что вполне наполненная тема.
31 Май 2015
А все так же...
А коробку или цепь рвёт? И подскажите как найти Лёху, у которого заказывали КИТ на коробку.
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Потроха коробки брал еще для лифана с пониженной. Для к6 понижение не нужно - просто комплект трёхрядки с шестеренками
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Парни! Потерпите малость! Новая разработка в редуктор Бурана, уже существует почти три года. Она оказалась идеальной для бурана с автомобильным двигателем.
Нагрузка выдерживаемая цепью , чуть больше 5 тонн. Опытная партия используется 3 зимы. Сейчас поступила заявка , буду формировать партию. И решать вопрос по патенту.
В Эвенкии, с этим комплектом и двигателем К6, тягают сани по 800кг. Только положительные отзывы!
Позжее создам новую тему!
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Тест-пилотов выбирать будем?звони,если чё...я ее и в хвост и в гриву.:D
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Я предыдущую трёх рядку и в хвост и в гриву... Правда пониженную выбивает
А так живее всех живых и по ныне
Autochampion
24 Дек 2017
Мы и на двурядке родной 12.7 по 800кг постоянно таскали, всё норм))) там момент огромный не только для цепи, но и для приводных звёзд, и нижней звёзды шлицов тоже. Надо шире делать звезду нижную и с углом.
31 Май 2015
Когда можно будет заказать? Это всё ставиться в родной корпус?
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Как и трехрядка, в родной корпус!
Цепь другая, мощнее. В комплект входит:, натяжник, полноценный с зубьями, а не ролик как в трехрядке,кулачковая, вал реверса в сборе , нижняя звезда от 43 до 49 зубьев и цепь.
Тут рядом, в тольятти , есть буран с таким комплектом. Но ,у него пробег маленький, всего одна зима, по нашему водохранилищу. Две зимы простоял снегоход.
Как отзывается владелец с эвенкии, с этой цепью у снегохода накат лутше.
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Что смог снять одной рукой, дальше разгоняться с одной рукой страшно.
Температура +2, достаточно жёстко, 80 идёт спокойно
И да, спидометр честный, оттарированный по гпс...
king80
28 Мар 2016
бурка коротыш
Какой средний расход?
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Пухляк, лес... 20
По буранке 10-15
Скан Док
15 Май 2019
Евгений Игоревич
Буран МД
добрый день. как бы чертёж переходной пластины для стартера посмотреть,скопировать?
indey76
14 Янв 2013
Тверь
В компасе есть...
indey76
14 Янв 2013
Тверь
Я ж написал - "Компас".
Чертеж прямо для лазерной резки.
