Писал уже,опрессовкой можно проверить только картер,соединения цилиндров,головок,коллекторов.
Манжеты только вакуумом,должно не меньше -0.25 держать,если меньше,то двигатель сосет воздух,а это голодание подшипников в первую очередь,потом уже повышенная температура и так далее.
причем такая конченная манжета спокойно может держать давление,быть снаружи сухой,пример,вспомните как накачиваются бескамерки.
В данном случае,двиг 2007г,пробег 11000,если манжеты не менялись,то они давно уже мертвые,и подшипники на подходе,если не уже...
