SOS! Проблема с Бураном! Срочно помогите!
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Добрый день! Подскажите или дайте ссылку на такую проблему. У бурана не качает топливный насос, на холостых качает хорошо, добавляю газу, перестает? Поменял 3 насоса, одна история; насосы такие или причина в другом? Насос как у вихря, стоит на корпусе.
Тут проблем много может быть, в первую очередь смотри на топлевную систему, где-то сосет воздух, кинь на выход к крабу прозрачный шланг и смотри пузырьки
Alex08
27 Мар 2009
Сыктывкар
Тоже борюсь сейчас с этой бедой ( с пузырями). Вытащил шланг из бака, дунул в него 1 атм. Который на карбе шланг предварительно снял и заглушил. Пока что подозрения на отстойник. Сифонит с него из под крышки. Разобрал-собрал, все нормально. Подал давление - не шипит. Чуть пошевелил за стакан рукой - опять засвистел. Купил сегодня новый отстойник, вечером буду проверять.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
При открытии дросселя насосу не хватает вакуума - подложьте под мембрану мягкую пружинку (например от клапана бензонасоса ВАЗ) с опорной площадкой чтоб мембрану не проткнула (диаметр миллиметров 15-20, вырезается из выпуклой середины донышка алюминиевой пивной банки)
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Lynx 69 yeti 600 ace 2015, Skandic swt 900 ace 2020.
Топливную систему смотрел, вроде все соединения нормальные, шланги прозрачные; воздух, правда, в верхней части где подкачивающий насос подходит, стоит. Но здесь, думается, не подсос воздуха, потому-что сдергивал шланг с карбюратора, на холостом качает хорошо, добавляю газ, перестает.
Пружинку под мембрану пока не стал подкладывать, мне кажется не надежно это.
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Сделай опресовку двигателя и будет понят, подсасывает движек воздух из монжет и прокладок.
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Еще попробуй обратный клапан поставить
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Помогите паменял каленвал не могу настроить зажигание шести проводное
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Вы были правы, сосало воздух картером, но опрессовывать не стал, нет приспособлений, просто раскинул картер, обезжирил чистым бензином и заново посадил на клей момент. Насос стал качать нормально.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
На "Момент" посадил, на столько и хватит... попробуйте засохший клей бензином растворить, если растворится - значит, для сборки картера не подходит.
Сажу на "БФ-6" - он не растворяется бензином, только спиртом.
solo1970
1 Мар 2017
Санкт-Петербург
CF-500
А почему на обычный герметик, красный, высокотемпературный не посадили?
На момент я только Восход в юношестве собирал. Просто больше не на что было. А сейчас то полно всякой всячины!
Nikolay511
8 Мар 2017
никола
буран
Неужели ни укаво ни стоит шести провадное зажигание падскажите пожалуйста угол оперижения
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Не знаю, посчитал что" момент" надежнее будет, ну походу ошибся. Опять же старая привычка)).
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
Ошибся, дело было не в том. Сегодня поездил побольше, нет, так же глохнет на ходу. С чем это может быть еще связано? Работает хорошо, ровно, никакого подсоса не чувствуется. Может насос какой-нибудь другой поставить?
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Не может быть что несколько насосов старого образца не работают у вас, попробуйте тайговский поставить, но там штуцер приделовать надо на место насоса. Попробуйте обратный клапан поставить, и проверте бензанасосы свои есть вакум у них.
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Не может быть что несколько насосов старого образца не работают у вас, .
Может, если вакуума не хватает прокачать. А вакууму не хватает по тому, что мембранки могут с утраченными упругими свойствами (такие тюбитейки - шире маминой...) дыроватые, а так же от подсосов, которые не чувствуются, ну и от старых привычек тоже... Разберите крайний б.насос, убедитесь в сухости с верху мембранки (той стороны шо с бензолем не контактирует) и если мокрая иль разшлёпанная - замените на новую. Если это поможет, то не обольщайтесь, не на долго это всё, ибо сальники усё равно не меняли как я понял, и где то сосёт, а ежли и нет то, один хер мембранка быстро потеряет первичную упругость и надо будет прислушаться к совету пользователя под ником Длинный, по модернизации насоса.
Okhotnik11
3 Июл 2015
Р.Коми
)) Предыдущий насос разбирал, мембранка в самом деле была растянутая, заменить в наличии небыло. Купил еще один бензонасос и во чудо проехал 10км и не разу не заглох, сдергивал шланг с карбюратора, качает хорошо как на холостом так и на оборотах. Значит в магазинах не все насосы исправные.
MaZZiLa
9 Дек 2013
Эвенкия
Буран, Тайга Варяг писот
Ну так вы пишите конкретно в чем помощь то нужна. Что конкретно не получается? Искры нет? Искра есть но не вовремя? Заводится в обратную сторону? Тема "Буран, стробоскоп ,зажигание" Читайте, там по-моему уже все возможные варианты расписаны
Конфидент
9 Янв 2017
Миронович
Комутатор КС 2 на зажигании стоит метка красная, можешь попробовать так.
Доброго.Никола не слыша твоего основания магдино,а тем более не видя,давай попробую по-русски обьяснить или угадать.Прикрути зажигание чтобы винтики были посередине отверстия.В моём случае зажигание ...........03 и без риски и без настройки стробоскопом работает так:Bravo:,и не какого психа. А елки-палки у меня ведь 5-ти проводное,а у тебя 6-ти,но всё равно прикрути так винт посередине.
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Снегоход Тайга СТ500Д, УАЗ 469
Всем Привет.
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
На горячию заводиться и работает хорошо претензий нет.
А на холодную проблема.Пока в хайло не плеснешь не заведешь и то приходиться постоянно газовать пока не заглохнет и так три раза пока не прогреется маленько. Судя по звуку когда газуешь как будто один цилиндр не работает.
ARTEM M
17 Окт 2015
Всем Привет.
Да это нормально!
сделай чифирилку как на микуни ,если нету такой.......ну и обогатителем пользуйся ,вся проблема!
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Всем Привет.
Костя , машина у тебя какая, карб или инж.?
Kostyn
26 Сен 2016
г.Томск
Костя
Буран 28 сил карб 65
Что за чифирлка?
На обогатителе не работает.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Так, он и должен с ним глохнуть.
