А должен бы на холодную.он у меня на нем не заводиться
Завожу буран открываю обогатитель и он стоит молотит ,газовать не надо......как только заглох ,значит готов к поездке!Про чифирилку понятно это чтобы бензин подлить за заслонку.
А про обогатитель он у меня на нем не заводиться
Можт газуешь постоянно ,попробуй совсем без газа,У меня на обогатителе только может схватить и все но не работает
Спасибо за советыМожт газуешь постоянно ,попробуй совсем без газа,
он из-за провалов холодный глохнет когда курок давишь!
Я не газую ни разу!
Кстати,у меня такая-же" петрушка",с обогатителем до -10 на холдную запускается не охотно,а то и вообще не запускается.Ну и с понижением температуры до -20 обогатитель работает как и должен,запуск без проблем, а до -10 даже и не смотрю на ентот корректор,естественно плеснув в сопло ручным насосом пару раз.Все хотел поинтересоваться почему так,да подумал что не так уж и существенно.Вот сейчас можно и спросить почему так?
Да кстати у меня нет ЛК,но дело думаю в другом.
закручиватьВсем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в какую сторону необходимо крутить регулировочный болт вилки на коробке, так чтобы, переднюю скорость не закусывало, а заднею не выбивало? Заранее спасибо.
лучше открыть верхнюю крышку и смотреть сколько и куда нужно подкрутить . может уже что то надо менять.Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, в какую сторону необходимо крутить регулировочный болт вилки на коробке, так чтобы, переднюю скорость не закусывало, а заднею не выбивало? Заранее спасибо.
Спасибозакручивать
крышку открутить это уже ремонт. Закручивай , на нейтралке, пока скорость вперед не выключит( с учетом зазоров в вилке). Варитором ппрокручивай.Спасибо
Понял, спасибо.крышку открутить это уже ремонт. Закручивай , на нейтралке, пока скорость вперед не выключит( с учетом зазоров в вилке). Варитором ппрокручивай.
в межсезонье можно и вскрыть посмотреть состоячние редуктора может у него уже края зализаны на шестернекрышку открутить это уже ремонт. Закручивай , на нейтралке, пока скорость вперед не выключит( с учетом зазоров в вилке). Варитором ппрокручивай.
Учитывая, что есть проблеммы с переключением, а снегоход использовался с этой неисправност. То вскрытие не желательно, а необходимо, хотя бы для того, что бы в следующем сезоне ездить спокойно, а не в постоянном ожидании поломки.в межсезонье можно и вскрыть посмотреть состоячние редуктора может у него уже края зализаны на шестерне
Нормальный обогатитель-это заслонка с механическим приводом,можно на коленке сделать,главное шайбу к всасывающему диффузору подобрать да ось ей сделать.Давно уже задроссельным впрыском не пользуюсь,и обогатитель заглушил совсем.Про чифирилку понятно это чтобы бензин подлить за заслонку.
Раньше,когда половчее был, шапкой пользовался))Нормальный обогатитель-это заслонка с механическим приводом,можно на коленке сделать,главное шайбу к всасывающему диффузору подобрать да ось ей сделать.Давно уже задроссельным впрыском не пользуюсь,и обогатитель заглушил совсем.
