Ты в первый адекватный день года, лучше адекватно напиши, что всё-таки сделать собрался.В первый адекватный день года займусь измерением R рама-двиг-в/в с учетом t х/з может по малой крови глюк.
в/в провода, колпаки и свечи.С Новым годом ! Мужики такая проблемка с бураном на холостых работает нормально на средних на полтора целиндра выше средних опять нормально . Зажигание московское флеймз катушка волговская моховик от контактного зажигания и еще когда работает возле дома телек перестает показывать . Вот токая проблема!!!
может ведущий вал кривой ? на гусянке которыйДобрый день! Купил буран лидер, а он дергается на ходу. Ремни менял, не помогает. В чем может быть причина? Проехал 50 км, а дергатся не перстал.
Хз.может ведущий вал кривой ? на гусянке который
просто был такой случаи, на пень наехал один товарищ, после этого стала вибрация идти, пока вал не поменял, его все трясло, сначала тоже думали ремень, а оказался вал
Центрируйте гусянки.Просто рывки
У нас тоже был случай мужик по торосу погнул вал и пошли рывки.просто был такой случаи, на пень наехал один товарищ, после этого стала вибрация идти, пока вал не поменял, его все трясло, сначала тоже думали ремень, а оказался вал
А с завода они не центруются? И как из правильно центровать?Центрируйте гусянки.
Вот после удара у нас мужик наварил листы метала как на старых рамах т.е. закрыл валы от ударов по пням и торосу.Ксати, на новых Буранах днище носка рамы задрано вверх, более чем пр отогнутой стенке на старой раме, оголив пр этом под удар приводные валы, а менять их, как мы знаем, трудоемко, нежели задние валы-балансиры.
Или всетаки отпала перегородка в глушителе,если нового образца.Иван, при нормальной работе, приёмистости и тяге двигателя смотри вариатор, тем-более, если ремень греется. По описанию, похоже на ненатянутую пружину нагрузочной муфты (передний вариатор), оттого и ремень не зажимается, проскальзывает и нагревается.
