Иван Тимкин
- 26 Мар 2018
- 39
- 0
- 29
- Иван Владимирович
- Буран 640D
А как это исправить?Маховик ни-при чём, больше похоже на пробой высоковольтной обмотки бобины на корпус
Хорошо,завтра попробую,что получится-отпишусь вечером.Попробуй, изменить полярность подключения зарядной катушки, на московском бывает такое.
Пятьсот раз повторили: "От ОКИ!" 4412.3705от УАЗ-а же подходят вроде?
3012.3705Пятьсот раз повторили: "От ОКИ!" 4412.3705
Пока придёт опыт, поставьте две котушки ТЛМ3, типа старого образца. Просто будет намного проще определять неисправность в будущем. Если не будет искры на одном из цилиндров, просто меняете ТЛМ 3, не тревожа заменой коммутатор и тем более, основание зажигания. Двухвыводные котушки показывают искру только если два вывода соединить со свечами. Часто вижу как неопытные грешат на них, когда колпачек на одной свечи снят, а на другой хотят увидеть очень синюю синююЯ же писал:я новичок в буране еще((не все знаю,что точно и от чего подходит
подскажи пожалуйста откуда такая информация о преднатяге в 120 градусов??Проверь целостность и преднятяг пружины(120°) на ведомом вариаторе.
Из руководства по эксплуатации снегоходаподскажи пожалуйста откуда такая информация о преднатяге в 120 градусов??
не могу найти!Из руководства по эксплуатации снегохода
подскажи страницу пожалуйстаИз руководства по эксплуатации снегохода
https://profisnast.ru/upl/instrukciya-buran.pdf ну вот тут нет такого((правильно, на слово верить нельзя. Надо закрутить на 132.4 градуса, поджать и отпустить.
аааа все спасибо нашол!правильно, на слово верить нельзя. Надо закрутить на 132.4 градуса, поджать и отпустить.
Глохнет бенза нет. Смотри в сторону насоса...Всем Добрый день! Такая проблема, Буран заводиться с подсоса поработает немного и глохнет, а чтобы не глох нужно давать перегазовку на больших оборотах. С прошлого сезона никуда не залазил за исключением: карбюратор Микуни промыл, коллектор снимал и обратно поставил. Посоветуйте что делать, все заранее благодарю за помощь.
Насос качает проверялГлохнет бенза нет. Смотри в сторону насоса...
При установке коллектора сместилось резиновое кольцо и подсос воздуха. ИмхоВсем Добрый день! Такая проблема, Буран заводиться с подсоса поработает немного и глохнет, а чтобы не глох нужно давать перегазовку на больших оборотах. С прошлого сезона никуда не залазил за исключением: карбюратор Микуни промыл, коллектор снимал и обратно поставил. Посоветуйте что делать, все заранее благодарю за помощь.
