Установка альтернативного зажигания на тайге
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
Установил на тайгу датчик холла от ваз 2109, и вместо родного бензонасоса поставил электрический от бензиновой печки, теперь пропала проблема с частой заменой коммутатора, и даже если перельёт заводится с пол пинка.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Поподробнее и с фотографиями ,пожалуйста .
volf_de
12 Мар 2012
11RUS
Lynx Yeti Pro V-800 продал ,буран 4 ТД продал
Тоже интересно...
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
Фото пока выложить не получается. Я сделал таким образом, убрал масло насос, в колленвале нарезал резьбу на 8 вкрутил туда шпильку, на ручной стартер приварил пластину нарезал в ней резьбу на 5 под датчик холла в датчике тоже отверстия расшорошил т.к. там диаметр на 4. На шпильке законтрогаел гайки и одел пластину, выставил ВМТ и пластину тоже законтрогаел. Пластину вырезал из трансформаторного железа. Принцип пластины получился как полотно по металлу только сантиметра где-то 3-3.5. Бензонасос поставил от печки от запорожца убрал воздухан, вместо него хочу поставить нулевики. Коммутатор обошёлся 280р и датчик холла 120р. Коммутатор подключил через красную аварийную кнопку, а бензонасос через замок.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Бензонасос где-нить тебе еще моск выипет, та еще штука, и останешся ты в лесу начивать.
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
сто пудов верно
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Где бы ещё коммутатор найти с автоматической регулировкой опережения .
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
Работает всё нормально, но в запасе стоит ещё и родной бензонасос.
Shmvmishal
7 Ноя 2010
Михаил Владимирович
РМЗ-640, ВИХРЬ-30, УАЗ-Патриот, 2015. Тайга барс 850 умер 2 раза
Еще надо поставить генератор от 09.
Батарейное зажигание жрет 7-10 ампер + бензонасос + свет.
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
Есть задумка такое на бурку, но нет времени.Возможно кто воспользуется.
Набор "Блок зажигания — регулятор угла ОЗ на микроконтроллере PIC16F676"
"Блок зажигания — регулятор угла ОЗ на микроконтроллере PIC16F676", описание которого опубликовано в статьях В. Шкильменского («Радио», 2008, № 11, с. 36-38; 2009, № 4, с. 38, 39). Журналы во вложении.
вот где можно взять конструктор http://www.radio.ru/news/097/
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
ерунда, у меня на бурке километров 250 - 300 прошёл.До этого более 15 лет в гараже провалялся, а ещё раньше у отца на запоре 21 год проработал,нареканий не было. производительность хорошая.
шерхан
13 Июн 2012
Каракат,иж ю-5 ,ВАРЯГ
, Дима устанавливай второй комплект (коммутатор+датчик) будет как резерв. Правильно все настроишь и будет тебе счастье!
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
Я родное зажигание убирать не стал оно как резерв. С вазовским зажиганием прошёл за этот сезон столько сколько с родным за три года не проходил. То были проблемы с запуском, то чихание во время езды то замена коммутатора, тфу, тфу все проблемы исчезли
alvoron
1 Май 2011
новгородская обл.
алексей
тайга 4
про насос.. тоже приготовлен в том году так и не опробовал ...то что замена дукатя есть это :up: НО... в этих доработках есть один минус ,нужен АКБ...в нормальном состоянии и зарядка.
а так всё гуд..
philips4m51
6 Дек 2012
Ленинск-Кузнецкий
Диман
Тайга
АКБ зарядку берёт нормально не заряжал ещё ни разу, пробовал даже клему с АКБ снимать полёт нормальный.
alvoron
1 Май 2011
новгородская обл.
алексей
тайга 4
а без акб запускать пробовал ?...
alvoron
1 Май 2011
новгородская обл.
алексей
тайга 4
не поверю что зажигание жрет столько, дай бог 2-3 А. бензонасос импульсами( щёлк и тишина,пока порция бенза не кончится) а свет я так понял от переменки...
шерхан
13 Июн 2012
Без АКБ это зажигание работать не будет ему минимум надо 4-5v,и УОЗ не обязателен-так зачетно фурычит.
alvoron
1 Май 2011
новгородская обл.
алексей
тайга 4
когда дукатю дергаешь там как раз где то около того (фара начинает накаливаться)
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Сегодня попробую.
Лет 8 Эксплуатирую буран с распределителем зажигания Оки.Центробежный регулятор опережения зажигания переделан под характеристики бурановского движка.Очень мощная искра отличный запуск и расход.Опережение могу регулировать даже на ходу.Поставив забыл про зажигание.За все время не заменил ни одного комутатора и датчика холла.Хотя вожу по привычке.В форуме огромное количество страниц где в теме стробоскоп зажигание люди мучиются а зачем.
Алекс 17
21 Ноя 2011
г. Муром
буран
Сегодня попробую.
Поподробней про буран пожалуйста если можно с фотками
Teriberka
4 Ноя 2010
с/п Териберка. Южный берег Баренцева моря
всякая, Варяг 550, Ротан 460, Казанка5м3, YAMAHA 30
Поставил себе зажигание от 9ки,паралельно родному, спасибо philips4ь51не пришлось мудрить с установкой угла зажигания попал практически сразу. Прокатился 3км,метёт сильно, первое ошущение что двиг. стал работать ровнее и повысились обороты х/х до 2000 пришлось винт выкрутить немного до 1100об. На завтра опять дают до 20м/с. Стихнет, покатаюсь и посмотрим как себя покажет сей девайс.
Батя-60
Бизнес
18 Дек 2011
Омск
Юрий Тимофеевич
РМЗ 640МД ,Барс-850
Алекс 17 написал(а):
Сегодня попробую.
Фото в теме Зажигание от Оки целых 2 страницы .
