Установка альтернативного зажигания на тайге
Тайга лыжник
19 Май 2017
Самарская область
Сергеевич
Тайга ст500д
Всем привет. Выбрасывайте все эти зажигания. И ставте нормальное . А именно датчик холла от Жигулей коммутатор и катушку от волги или оки.и будет вам счастье. Забудьте про перегрев цилиндров плохой заводке и нет холостых оборотов.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
А поподробней можно.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Тайга лыжнику. Очень жду твоих сообщений .Начни писать куда и как ставить детали .Какие .Главное куда мастерить датчик холла .Поторопись скоро зима .Многие скажут спасибо.
Тайга лыжник
19 Май 2017
Самарская область
Сергеевич
Тайга ст500д
Всем привет. Из деталей нужно.::: лепесток я его заказывал у Вадима Карамаева. Фуоз .катушка зажигания от оки.Коммутатор от ваз 2106.и проводка идущая от ДХ до коммутатора и на катушку и сам ДХ.
Тайга лыжник
19 Май 2017
Самарская область
Сергеевич
Тайга ст500д
Может конечно и без фуоз. Но я сделал с фуоз . У меня идут два тумблера. Один из них это режим обкатки стандарт и скоростной. Второй тумблер отвечает за пропал свечей и отметку оборотов на 6500
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Спасибо .Однако много не понятного. Что такое лепесток .Куда крепить и зачем нужен .ФУОЗ -если это управление угла зажигания то мне это не надо. У меня горят катушка зажигания на тайге ст 500д .
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
AlexS. Я знаю о московском зажигании .Там тоже присутствует катушка зажигания ,о надежности которой ,имеются сомнения .Какая попадет. Эти слова, не относятся конкретно к катушкам ФЛЕЙМИЗ Да и сверлить надо картер.Удивляюсь почему ФЛЕМИЗ, не может собрать магдино на железяке РМЗ . Могу выслать на завод, у меня горелых 15 штук .Да и отлить их проще пареного .Спасибо бы сказали тысячи. Вот, я, и ищу зажигание без катушки Нужна надежность.Топать по тайге по метровому снегу зимо, не приведи бог не кому .А если кататься у дома, то можно и на китайском.
AlexS
10 Янв 2007
Красноярск
...Там тоже присутствует катушка зажигания ,о надежности которой ,имеются сомнения .Какая попадет.
а какая уже попадала? Или есть просто теоретические "сомнения" и всё.... Купить один комплект, вместо "пятнадцати" и подтвердить (или развеять)сомнения. Без катушки, это как на автомобиле - с аккумулятором и датчиком, плюс колхоз по установке. И никаких "сомнений" не вызывает...
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
У меня есть так называемый лепесток -это модулятор.вечером нарисую размеры и постараюсь загрузить.
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Сергеевич, я тоже выписал у Вадима Фуоз, но пришла только схема подключения, а описание функций отсутствует. Какой тумблер за что отвечает. Если можно скинь пожалуйста.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
AлеxS .Вы наверняка знаете ,что глушить снегоход, это коротить зарядную катушку.Вопрос следующий .Катушка московского зажигания 'это воспринимает с удовольствием, или нет.Враз ей это,не понравится, когда я буду в глухой тайге.Таких сомнений, я получил достаточно .Как устроено зажигание теоретически я знаю, хочу видеть ,потому и просьба такая к коллегам по увлечению.Помогайте.
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Константин спасибо.Я не знаю куда это все крепить.Где посмотреть .
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
У меня к сожалению нет возможности этого сделать - лишнего нет, а все разбирать, чтоб померять - ну не вариант. Знаю у кого купить, 200 рублей всего
Максим подскажи пожалуйста. Приобрел тоже ФУОЗ. На сколько поршень не должен дойти до ВМТ,чтоб правильно выставить начальный угол опережение.
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Кстати ребята,если кому ещё надо чертеж модулятора скинул в тему "разъясните по зажиганию".
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Мы на своих поставили 20 градусов. На холостых к нас как раз 20 градусов, при увеличении оборотов до 6000 угол поднимается до 28 градусов. Пробовали сделать график как на программируемом Дукати (там начальный 10, при холостых около 17, при 4000 самый максимальный около 23, после 4000 начинает падать и к 6000 он уже около 17) - Снегоход едет хуже, откровенно тупит.
Вот тут на 7 странице я выразил своё мнение, только в итоге хотел начальный угол для своих графиков взять 16 градусов, а в итоге методом проб идеальным для нас показался именно 20.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/83766/page-7
Maxon-37
15 Мар 2013
Костя, начальный надо выбирать исходя еще из того, какой у вас график прошит.
Я сначала хотел начальный угол сделать маленький около 10 градусов, а потом чтоб ФУОЗ его поднимал до 16-18 градусов при холостом ходе и дальше до 23-25 при максимальных оборотах. Но при таком начальном угле Снегоход стал отвратительно заводится, тычка с пятого и предварительно пыхая в глушак. При начальном в 16 градусов стал лучше заводится, при 18 еще лучше при 20 еще лучше, при 22 вообще отлично, но 22 не оставили, поскольку мои графики меняют УОЗ на 8 градусов в плюс. Т.е. при 20 начальном максимальный будет 28, а при 22 уже 30 - решили, что 30 многовато. Поэтому оставили 20. Многие считают, что и 28 то много. Но мы остановились на "графике опережения зажигания 2", что по ссылке выше при начальном угле 20 градусов
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
KOSTIK 510/ Cаруман из Уфы предлагает комплект .Наверное следует заказать а не придумывать самому.Я здесь не далеко
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Я ничего не придумывал.ФУОЗ мне уже пришёл. Фото модулятора скинул т.к. люди спрашивали
Тайга лыжник
19 Май 2017
Самарская область
Сергеевич
Тайга ст500д
Там не надо придумать. Датчик холла,коммутатор,катушка от оки или волга,проводка. А фуоз это если надо. Можно и без него
паньчик
3 Янв 2017
паньчик
снегоход тайга
Тайга лыжник. . А если коммутатор, катушка и датчик , то не надо лепесток и мученье искать углы.Я правильно понимаю.
