Установка альтернативного зажигания на тайге
Роман 53
11 Янв 2015
Тайга СТ-500Д
подшипник стоял от вазовского трамблера,не помогло.
Maxon-37
15 Мар 2013
Тайга (классика), Буран СБ640
Вот установка модулятора-диска на Тайге с непрограмируемым Дукати
Maxon-37
15 Мар 2013
А вот установка модулятора-диска на Тайге с рыбинским зажиганием
Тоха___
10 Янв 2017
Рысь 500+
Размеры шайбы какие, кто знает?
graff33
28 Авг 2013
ТУЛА
виталий
brp тундра 550 лт
Реально интересное предложение . А чертеж модулятора возможно увидеть?
graff33
28 Авг 2013
ТУЛА
виталий
brp тундра 550 лт
Кстати с праздником МУЖИКИ !!!
Maxon-37
15 Мар 2013
Я выше давал ссылку у кого купить, стоит модулятор 200 рублей
P.S. в выходные Накатали на обоих снегоходах по 100 км - просто в восторге от работы зажигания. Тем более мы поставили ФУОЗ Саруман - теперь есть три графика опережения УОЗ, функция прогрева свечей и отсечка на 6000 оборотов - все работает , рекомендую всем!!!
ZerZol
3 Мар 2017
Сергей Николаевич
Тайга 500 Д
День добрый. Можете подробно описать переделку зажигания Ducati. У нас с отцом Тайга 500Д зажигание Дукати. Беда вот в чём, на холодную пускается без проблем, работает отлично гоняй хоть целый день, как только заглушил, горячим не запускается нет искры. Все ссылаются на неисправный коммутатор а он сами знаете сколько стоит. Вот и появилась мысль о переделке.
Maxon-37
15 Мар 2013
Ну в Дукати ничего переделывать не надо - мы просто оставили его как есть в резерв. Хотя на 4 странице в данной теме к родному Датчику холла от Дукати подключают ОКОвскую катушку и коммутатор от УАЗа или Волги 131.3774-01, почитайте...
А если хотите сделать как у нас (Дукати в резерв, а от ВАЗ ставить основным), то на видео выше впринципе вся механика процесса описана (установка модулятора-диска и датчика холла), а электрическая часть есть впринципе на странице №3 в 75 посте - ну там всё просто - берёте шестивыводной коммутатор от ВАЗ 2106 или 2109, три провода от него идут к датчику холла (есть стандартный готовый жгут), четвёртый провод на массу, два оставшихся на катушку зажигания (в нашем случае лучше брать ОКОвскую двухвыводную)...На один из проводов катушки (обычно он в стандартном жгуте сине-красный подаётся "+" от замка зажигания, со второго провода катушки (он обычно красно-коричневый) можно взять сигнал на тахометр, который можно поставить от той же от ВАЗ 2106 (всем известный ТХ 193)...Впринципе вроде всё...По поводу выставления момента зажигания тоже всё уже расписано - искра появляется на выходе шторки модулятора из датчика холла. Этот момент удобнее всего ловить с помощью тестера в режиме вольтметра: при включенном зажигании один из проводов подключается к "+" выводу датчика холла (обычно красный провод), второй к "Сигнальному", средний из трёх (обычно зелёного цвета)...При выходе шторки из Датчика холла напряжение на вольтметре скакнёт с минимального (около 0 вольт) до максимального (около 12 вольт) - это и есть момент разряда на свече...
Вроде подробно расписал...
ZerZol
3 Мар 2017
Сергей Николаевич
Тайга 500 Д
Спасибо большое! Будем пробовать, какой коммутатор сможем достать по той схеме и пойдём!
Спасибо большое! Будем пробовать, какой коммутатор сможем достать по той схеме и пойдём! :Bravo:
ZerZol
3 Мар 2017
Сергей Николаевич
Тайга 500 Д
Сегодня купили к. 131.3774 подключили как на схеме, не заводится. Оказалось надо питание подавать от АКБ, подключили АКБ дёрнули, искра здоровенная синяя. в крутили свечи дёргали, дёргали ноль. Выкручиваем свечи проверяем искры НЕТ. Пошли покурили, пришли провернули искра есть, провернули ещё искра слабей на третий раз искры ноль. Батя в ярости, нет слов что не так?
kjh
6 Дек 2010
Буран, Тайга.
Севший АКБ. Схема как на пятой странице от Владимир+?
Maxon-37
15 Мар 2013
Либо аккум сдохший, либо собрали по схеме что не так, либо какой-нибудь из элементов неисправен (коммутатор, катушка, свечи, провода...). УОЗ не проверяли? В какой момент искра проскакивает, сколько до ВМТ?
Тоха___
10 Янв 2017
Рысь 500+
Буду делать сам этот диск. Отпишу что получиться и скину чертежи на общее обозрение.
владимир+
10 Мар 2008
нея
владимир
снегоход
сезон откатал всё нормально
kjh
6 Дек 2010
Буран, Тайга.
Закрыл сезон. Откатал на ФУОЗ Саруман более 400 км. Впечатления от него только положительные!
Maxon-37
15 Мар 2013
Мы тоже накатали на обеих таёжках около 700 км за сезон, на Буране около 100 только успели. Вообщем тоже только положительные впечатления - температура между цилиндрами ровная (Максимальное расхождение в 5-10 градусов и то только когда с большой нагрузкой едем), уверенный пуск ("С пинка") при любых температурах.
Буран так вообще удивил - после установки ФУОЗ Саруман (график УОЗа прошит на работу от 16 до 30 градусов до ВМТ в диапазоне оборотов от ХХ до 6000) - так вот температура цилиндров стала меньше 100 градусов - последний раз ездили на рыбалку, за бортом было +1, буран тащил санки с двумя пассажирами (+ ящики, буры и т.д.) - шли около 30-40 км/ч в течение 10 км по снежно-водяной каше на льду (около 5 см) - так вот температура цилиндров была 97 на 90 градусов. Раньше он всегда грелся до 130-150 градусов.
Вообщем всем рекомендую, кто устал от постоянных поломок родного зажигания.
Maxon-37
15 Мар 2013
Привет всем.
Всё-таки сделали мы обойму под подшипник и установили на крышке ручного стартера (теперь у шпильки две точки опоры и обрывать её не будет, надеюсь по крайней мере). Будет в резерв если что. На фото без лепестка (забыл сфоткать). Настроили на тот же начальный угол. Как вы помните основной вариант у нас - от модулятора внутри (диск с леепстками между магнето и шкивом).
kostik0510
13 Ноя 2015
Оренбургская область, Бугуруслан
Тайга атака 2
Привет всем.
Макс скинь пожалуйста фото модулятора и размеры,который стоит внутри
Maxon-37
15 Мар 2013
У меня к сожалению нет возможности этого сделать - лишнего нет, а все разбирать, чтоб померять - ну не вариант. Знаю у кого купить, 200 рублей всего
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Спасибо за ответ. У кого купить ссылку ты давал ранее, думаю найду.
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Чето все лето изучал разные схемы и типы колхоза зажигания и понял следущее что от конфигурации шторки модулятора зависит многое. Б) лучше делать 2х канальную схему проверено на лодочных моторов. Для схемы с индукционным датчиком лучше уазовский комутотор 131.3734-11 пр-во украина. Кстате заказывал 2 с завода пришли за 15 дней. И вообще не пойму почему все стороной обходят зажигание от скутера которое держит до 8000 оборотов. Комутатор скутера простой и дешовый но работает он от индукционного датчика.
kostik0510
13 Ноя 2015
Тайга атака 2
Никто не обходит стороной.Предлагай рассмотрим, может ты и прав.просто у меня на бурке стояло зажигание с датчиком хола, за 3 года ни одной поломки. И дешево по сравнению с дукати.
Лаур
10 Фев 2010
Пока обкатываю разные системы на Вихре. Почему на нем потому что 5200 держит всегда и долго. Что лучше покажет отпишусь.
