Катера Stingray 208 CR/225 CR отзывы есть?
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
motovario
24 Авг 2009
Санкт-Петербург
Starcraft Islander 191
Катера отличные, но фирма Stingray изначально более заточена под спорт, а не на отдых как известный всем Bayliner, поэтому они делают катера более обтекаемые, а отсюда меньшие размеры каюты. В каюте на Stingray очень низкий потолок, маленькая входная дверца. Иногда такую каюту называют конурой :) Что касается ходовых качеств и качества сборки, то они на высоте.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Спасибо за отзыв.
Размер каюты не смущает - если что детям хватит от непогоды укрыться.
Какая у таких катеров крейсерская скорость?
Бак на 132 литра насколько я понял.
На сколько его хватает на крейсерской скорости?
MSI
27 Сен 2010
Усолье-Сибирское
Святослав
есть трохи,для сэбэ.
такого бака на крейсере хватит максимум на 3,5ч,,,а если на всю "вонючку",то на чуть больше чем 2ч.,,,,,,,оба мотора инжекторные :up: ,,,плохо что однаконтурные(хотя кому как),,,скажу честно,я бы такой катер себе не брал,потому как были аналоги от Bayliner,,,посоветовал бы присмотреться к серий "Ciera" от Bayliner(пофиг какого размера),, в них даже жить неделями можно,,,ну и "нога" должна быть или браво или пента(обе ноги не зависимо от генерации, являются эталоном надежности,при соответствующей обслуге),,а вот альфа ,не так живуча,и доставляет хлопот,даже если все ТО во время.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Я правильно понимаю обозначения:
Mercruiser 5.0 L MPI, 260 л.с., A1 - это колонка альфа
Mercruiser 5.0 L MPI, 260 л.с., B3 - это колонка браво
Volvo 5.0 L GXI, 270 л.с., SX или DP - это колонки пента?
Двигатель мерк или вольво посоветуете?
К качеству топлива капризные?
По объему юака буду звонить продавцу после праздников - разная информация.
Где то 132 где то 213 литров...
Vovik
1 Окт 2007
Дзержинск Ниж.обл
санки детские 1 шт
Бензин обычный 92 употребляют без проблем. Блоки двигателя одинаковые фирмы GM отличия лиш вэлектронике. Альфа и sx одновинтовые, браво и DP двухвинтовые. Главная беда в этих моторах алкоголь в крови хозяина :D
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Понял.
Спасибо.
По Оке лучше один винт или два?
В плане алкоголя в крови - вообще не вопрос (не употребляю вообще). :)
В Нижнем где можно лодки такого типа посмотреть не подскажите?
Vovik
1 Окт 2007
Дзержинск Ниж.обл
санки детские 1 шт
По моему опыту лучше 1 из нержавейки а алюминий в запас. Сначала лучше полазить по разным моделям катеров. Сам пользую four wins 215 если без ночевки то самое то
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
На катере наверное неудобно ночевать?
Лучше палатку поставить на берегу.
С детьми маленькими (2, 4, 6 лет) такой тип катера удобен?
Vovik
1 Окт 2007
Дзержинск Ниж.обл
санки детские 1 шт
Если интересно то приежай в Дзержинск моделей 20-30 разных посмотриш у нас в клубе. Двоем ночевать самое то, но больше это тоска.
rk1973
2 Янв 2010
Владимирская обл.
Да, очень интересно.
Надо уже определиться и купить к сезону что то.
MSI
27 Сен 2010
Усолье-Сибирское
Святослав
на сколько мне известно,"браво" ставят на 5,7 и выше,,,"браво 3" 2х винтовая.
двигателя одинаковые ,что мерк,что в.пента,,,,все они конверсия GM(малого объема -форд),,,только обзывают по разному
Шамиль
10 Янв 2009
Шамиль
всякая
Откатал на 205 , 5 сезонов ! Не подвел ни разу ! Мотор надежный, правда шумноват, да и при загрузке людей более (6 чел) необходимо для выхода на глиссер переместиться в каюту. Продал его летом по причине приобретения водомета , более мощного . Ваш катер это компромиссный вариант устраивающий среднест-ого покупателя.!
Шамиль
10 Янв 2009
Шамиль
всякая
Cr будет поинтересней, у него наверняка в комплекте и транцевые плиты идут .
