Дополнительный свет на снежник
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Удмуртская республика
Вася
Варяг 550В
Установил доп фонарь на тайгу. Дырку в пластике не сверлил а вынул клипсу которая крепит стекло. Снял штатную фару, проковырял под ней немного пластика, затащил провод с фонаря таким способом. В фонаре заявлено 60вт, по факту 40. Свет комбинированный (ближний дальний одновременно)
Собирал на мосте kbpc 1510 в распредкоробке. Вначале добавил кондёр 10000 24в, потом спалил его ( полярность в темноте спутал :super:). Работает без кондера. Питание с дальнего света.
Буду честным светит не сильно то и лучше штатного дальнего и слепит дико. Но зато пятно большое, и дальний и ближний враз. На низких оборотах тухнет как и штатный. С магнето кстати 130 Гц на холостом ходу замерял.
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Тоже подключено вместо дальнего , ни каким кондёрами и релюхами не заморачивался , работает
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
BRP RANGER 69, YAMAHA VIKING IV, ArcticCAT 700 TRV....
Поставил вот это https://rigidindustries.ru/product/262313/
Дорого, жаба душила, сделал себе подарок на Н.Г.
В итоге - свет отличный. В сервисе сделали включение вместе с штатным дальним светом - при переключении на ближний ощущение, что едешь со свечкой впереди..
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
Реально денег стоит... но и снеж не бюджетный....
Посмотрим как в эксплуатации....
Суммарно получается 144 Вт
Плюсом дальний галоген в родной фаре на 120Вт, итого 264 Вт...
Выдержит генератор с предами и реле?
А включение они сделали запаралелив на головной свет, привязавшись к клеммам в фаре скорее всего...
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
На следующей неделе, наконец, обещают снежок и зиму - проверю, отпишусь...
Техдоктор
28 Дек 2014
Ага, давай. Интересно, на какой величине нагрузки начнутся проблемы...
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
Мощность генератора - 650 Вт, предохранитель на свет - 20А (280 Вт), мощность света - 264 Вт, т.е., теоретически, на пределе только предохранитель.
Техдоктор
28 Дек 2014
Палыч отписывайся .... надеюсь всё будет ОК.
Техдоктор
28 Дек 2014
Кстати, вроде 12 вольт на 20 ампер будет 240 ватт.. могу ошибаться в формуле.
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Вася
Варяг 550В
С генератор 14 напряжение. У галоненок реальная мощность может быть выше или ниже паспортной. У светодиодных как правило ниже. Померять общий ток 5 секунд
Палыч999
16 Янв 2017
Нижний Новгород
Конечно...
Тогда мощности предохранителя не хватает.
Проконсультируюсь с сервисменами, что они думают на этот счет...
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
Фрирайд 800 E-TEC 2012
Вот куда к Фрирайду прилепить диодную балку?
На бампер нельзя-вытащить снежик не за что будет. На руль-стекло мешаться будет. Так и не придумал. Лежит подарок подареный какой год без дела
Может посоветуете что?
Сергей86
10 Янв 2013
ХМАО,п.Октябрьское
Toyoya Camry,Hyundai Creta;Yamaha Vk-540 IV Limited
У друга люстра стоит на панели за стеклом,светит так же.И снегом не забивает.
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
От стекла засветки глаз не происходит разве?
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Warrior ,алабай, карпы, амуры.
вот такая у меня стоит.светит пиздец как.ночью как днём.всё остальное дно.
Андрейка178
9 Янв 2020
Санкт-Петербург
Polaris pro r
Горный крот
Известный участник
24 Дек 2019
Лесная Опушка
Это LED освещение.Сама фара состоит из 40-ка сведодиодов по 3вт каждый.Мощнее ставить нет смысла так как напряжение генератора не будет хватать на обогрев курка,ручек,шлема,зарядки гена,тока на катушку ,заднего фонаря,подсвеки приборной панели.Свет такая фара даёт потрясающий.Так же такая фара очень прочная.Выдерживает удары веток,опрокидывание снегохода.Подключается вместо штатного дальнего света.Ширина фары даёт очень широкий угол освещения.Устанавливают их в основном на люстру внедорожников.Отличный вариант в применении на снегоходе в ночное время.
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Я рЕшил проблему со светом иначЕ. Поставил Пару
PROLIGHT / VISION X на ближний.
И
Светодиодные фары Rigid E-серия 6" - Дальний свет
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Светодиодные фары не греются, поэтому налипший снег с них можно только рукой убрать , и немаловажно, что бы они были в зоне досягаемости на ходу.
Vesimies
13 Окт 2013
Rovaniemi
Lynx xtrim 850 re
Вот есть оригинал для BRP
AHTOH71
3 Янв 2011
Arctic Cat Bearcat WT
На шлем закрепи и провод как на подогрев стекла пусти, удобно куда смотришь туда и светишь...
AHTOH71
3 Янв 2011
Вот так выглядит, ещё можно дополнительно оснастить адаптивной системой освещения в поворотах
Oleg GX
16 Окт 2006
Тульская обл
:D:D:DГолова отвалится от такого веса
