Дополнительный свет на снежник
Кpестьянин
29 Ноя 2018
Удмуртская республика
Вася
Варяг 550В
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Техдоктор
28 Дек 2014
Lynx Commander 900 ACE
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Точно, но у меня и снег из-за этого не липнет, стекло то холодное... и в головном и в дополнительном.
Когда идёшь в снег , постоянно останавливаюсь на машине и сметкой сметаю его с фар и балок светодиодных. Липнет очень сильно. Особенно в метель.
Техдоктор
28 Дек 2014
У меня тож фары, повторители и противотуманки светодиодные и ничего...
Если на улице мороз, то не липнет ничего, если тепло, то омывайкой сбил няшу дорожную и вперед, а на снеже если цепанул , так что снег не сваливается, стало темно, отряхнул..
За последнюю поездку в 90 км, три раза специально для этого останавливался... только когда тропил... и снег не прилипший, а просто сугроб на всем капоте...ХЗ у меня не липнет, во всяком случае пока не замечал... может у вас там снег более клейкий...
yad24
26 Фев 2017
в ютубе yad24
yad24
brp scandik600
Дым
8 Окт 2008
Омск
yamaha, brp, polaris, mercury
Сразу видно, нет Опыта эксплуатации светодиодных фар зимой.
посмотри когда я зареген на форуме. и лед у меня стоят с тех времен как только они доступные стали. Надо просто точнее выражаться. СТЕКЛО не греется. кстати КПД лед фар значительно хуже газоразрядных ламп. у лед хренова туча мощности в нагрев радиатора уходит. Но лед конечно удобнее.
Техдоктор
28 Дек 2014
А галоген это газоразрядные?
Техдоктор
28 Дек 2014
Ага, так и припоминал. Писал уже ранее, в головной фаре даже галоген светит сильнее светодиода, только светодиод в Н4 потребляет в 2 раза меньше...и появляется возможность использовать высвободившиеся ватты...
Pilot76
28 Окт 2018
Арти Кэт
Вот в этом и дело. Что снег не тает , и фары когда в доступности рук находятся - удобно.
dshbr
20 Апр 2020
Yamaha SVX70VT, она же Venture 2004г.
Тут давеча заказал фонарик на Алиэкспрессе. Там всего один светодиод CREE, но он светит что глаза могут выпасть. При этом не греется и не сажает встроенный аккумулятор. Там 1000 люменов. Интересно, если взять вот такую балку для снежа:
https://a.aliexpress.ru/_ePOKJg
И мощность вроде 18w не критичная, и люменов там уже 3700, и якобы напряжение она выдерживает от 10 до 40В. Думаю соблазниться.
Кирилл22
13 Сен 2012
г. Жуковский М.о.
Кирилл
VK540IV
Мне кажется 100% фигня будет. Я тут на али зимой покупал для снегоуборщика вот это: https://aliexpress.ru/item/33031519726.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edozxMRt и могу сказать что от мобильного телефона света больше. Хороший светодиод CREE дёшево стоить не будет и ему нужно хорошее охлаждение. У меня есть фонарик Fenix TK70 и он работает от батареек или аккумуляторов типа D,так на новых батарейках он даже на максимальный режим перейти не может, а на аккумуляторах работает максимум три минуты и они начинают проседать. При этом голова фонаря хорошо нагревается и луч бьёт метров на 700, а глаза лисы зимой в поле видно более чем за 1 км.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
В фонарях видимо другие сд стоят, пара таких есть уже года 3 , тоже лупят до полу километра узким лучем, а фары с Али 13 и 18 ватт брал так фуфло полное.. Так же как и матрицы сд 30 ваттные для фонарей.. Низкий КПД там, нагрев есть а света нет..
mikelari
27 Авг 2009
Краснотурьинск
Вадим
BRP Skandic SWT 600 E-TEC
Привет всем!
Я делал дополнительный свет на снегоход, было несколько вариантов. Все варианты имели свои недостатки. Поэтому продолжался поиск нового с учетом сделанных ошибок. Теперь делюсь опытом готового и испытанного одним сезоном дополнительного света, который мне очень понравился. Стоимость проекта чуть более 4000 рублей. Внимание !!! Этот свет только для леса, на дорогу с ним нельзя !!!
Свет должен стоять высоко и не закрывать обзор, иначе толку нет. Было решено крепить прямо на будку. Учитывая, что будка пластмассовая, вес должен быть малым, иначе оборвет крепление. Поскольку мне иногда приходится продираться в джунглях, ветки и тонкие стволы хорошо «причесывают» снегоход, все что не обтекает и торчит, цепляется с может привести к поломке или отрыву. Поэтому было решено использовать магнитное крепление фары и такие простые банановые разъемы подачи питания, позволяющие при цеплянии за ветки, фаре отстегнуться от крепления, разъем питания отключается, фара повисает на веревке (чтоб не потерять в снегу, веревка вроде не очень эстетично, но мудрить тут не стал и практика показала, что нормально это работает), будка становится обтекаемой. Такой способ крепления и подключения оправдал себя на все 100%. И сами фары в этом сезоне меня очень радовали.
Про покупку фары.
Я много изучал тему и проводил опыты. В результате остановился на маленькой легкой и мощной велофаре на светодиоде CREE XHP70. Куплено на Али экспресс (далее али). Небольшое исследование фары тут http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=41666 . Называлась фара на али «Фара SHUO LI DE 3500 люменов налобный фонарь CREE XHP70 велосипедный фонарь для велосипеда». Сейчас там, где я покупал её нет, поэтому даю номера лотов на али таких же фар у других продавцов: 4000930741101 , 4000316939326 , 32852634632 , 4000336940403 , 32803254923 последняя вроде чуть интереснее других имеет название KDLITKER BL70s , и я читал отзывы про неё, что режимы у неё хорошие, но сам светодиод светит чуть тусклее. Поскольку китаёзы часто мудрят, гарантировать не могу, что внутренности этих фар полностью идентичны моим. Я покупал только фары, без креплений и без аккумуляторов. Пара вышла в 3600 рублей в 2018 году.
Про свет фары и режимы работы.
Светит просто отлично, по моим прикидкам две таких фары примерно в 1.5-2 раза лучше родного света скандика. А поскольку у меня родной свет не отключается и светит всегда, когда включаю дополнительно эти две малышки, это очень здорово! По разным причинам я не стал делать отдельный выключатель питания для этих фар. Каждую я включаю отдельно коротким нажатием кнопки на задней части фары (одно нажатие как раз включает самый яркий режим, еще есть и другие режимы, которыми я не пользуюсь). Достать до этих кнопок руками очень просто. Фара мощная, и при комнатной температуре нагревается до температур, при которых может начать деградировать диод. При отрицательных температурах все в порядке, поэтому на снегоход эта фара подходит хорошо. Для лета…не очень, или нужен обдув.
Про питание фар.
У разных продавцов в описании заявлено напряжение питания фар от 8.4 до 12 вольт. Точных данных нет переживет ли фара и как долго бортовое напряжение снегохода в районе 14.2 вольт. Поэтому чтоб не рисковать, я подключил фары через один понижающий DC-DCмодуль (другой модуль советовать не буду, т.к. у этого с мощностью и нагревом и габаритами все довольно хорошо) с али смотреть лоты 32844421530 , 32895999061. Модуль настроил на 9 вольт. Максимальная мощность одной фары около 20W, суммарная мощность примерно 40W. Таким образом две фары кушают от модуля ток около 4.5 ампер при напряжении питания 9 вольт. Модуль DC-DC расположил в будке между родных фар.
Про крепление фар.
Для изготовления магнитного крепления на али были куплены обрезиненные магниты диаметром 43 мм . Там, где покупал уже нет, поэтому даю лот аналога на али 32965114737. Всего использовал 4 магнита. Два прикручены к будке ( причем с внутренней стороны под гайки подложены шайбы большого диметра примерно 40-50 мм чтоб не вырвать крепление магнита). Два магнита вставлены в стальные тонкостенные чашки (заказал у токаря) , которые призваны центровке магнитов при соединении и препятствуют сползанию при тряске снегохода. К этим чашкам с магнитами через два уголка прикручены фары. Все это вместе позволяет регулировать высоту куда светить и угол куда светить. При желании можно светить в обе стороны под углом 90 градусов относительно снегохода. Крепление надежно удерживает фары. Быстро снимается и устанавливается. При встрече с ветками отстегивается и защищает как фары, так и будку снегохода. Разъемы типа бананы 4мм лот на али 32851600630 в термоусадке. При соединении сидят плотно, от тряски не выскакивают. При отскоке фары отсоединяются легко. Пары плюс и минус подобраны для исключения случайной переполюсовки. Провода силиконовые типа лот с али 33015567061 AWG 14 или 12.
Прилагаю несколько картинок. Если кому будет полезным мой опыт, творите, и удачи.
Toivo49
27 Янв 2019
Анатолий
В планах
Здравствуйте.В раздумье где расположить доп.свет(диод.балка,даль+ближ.)На поперечине переднего бампера или сзади наверху(на стойке)Езда больше по озерам,с заездами в лес.
Dimanok86
29 Янв 2016
Дмитрий Олегович
Ski-doo tundra wt550
Поставил вот это https://rigidindustries.ru/product/262313/
Дорого, жаба душила, сделал себе подарок на Н.Г.
В итоге - свет отличный. В сервисе сделали включение вместе с штатным дальним светом - при переключении на ближний ощущение, что едешь со свечкой впереди..
45к за 1 штуку?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Хочу такую на Рысь 500 поставить.
Кто нибудь заказывал у них фары, как по качеству?
zubek
7 Янв 2011
ТаймыР
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Самая нижняя -в самый раз
DenSNOW
18 Авг 2020
г. Киев
А от, кто то ночные покатушки устраивал уже?
Rembo
17 Янв 2014
ХМАО-Нижневартовск
Scandic 550 SWT, Arctic Cat Bearcat WT 660
не могу понять, зачем на БРП лепить этот колхоз, там и так отличный свет
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Задачи могут быть разные при эксплуатации одной и той же техники.
Штатный свет неплохой там, согласен. Для большей части райдеров его достаточно, я думаю.
