Карбюратор К-68 на Буран
Игорь EKB
16 Янв 2013
Екатеринбург
Подскажите кто нибудь ставил карбюратор от снегохода рысь на буран????У рысевского дифузор больше может лучьше везти будет!!!!????
Шурман
23 Янв 2012
Уфа
ski-doo 600 suv, Буран 640А, ВАЗ 21214
:D
Сейчас придет модератор и пошлет в соответствующую тему
Дьюк ставил к68
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
и я жду пока пошлет.
ехать будет примерно также. он надежнее 65. жиклер только сними с 65 перед установкой. они совместимы. причиной замены на 68 был большой расход с микуни после установки микуни настоящего вместо 65. поменяли на оставшийся от рыси 68 переставив жиклер от к65. расход заметно снизился. вообще карб штука вредная и к советам осторожнее относись. тут мнений по ним столько же, сколько пользователей. у всех все по-разному работает, потому что на рынке полно контрафакта.
если уж спрашиваешь, то ставь 68 пекаровский наш. на них прокладка красная и пекар написано (на китайце стоит черная прокладка). крышка черная пластиковая на нем.
на очередном поставил пока минхерца поднебесного. пока по расходу непонятно. на готове лежит пекар к68.
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Можно, но проблемма заклинивания заслонки этого карба, которая распространена на Рыси, не минует и ваш Буран.
В итоге снегоход может уехать без хозяина.
Причина банальна, износ тефлонового покрытия на заслонке.Клинит в верхнем, открытом положении.
Ставьте Китайский Минкуни, если нет средств, для полноценного японца.
Карб достаточно хорошо.Хотя из 10, пара обычно на выброс.Если терпения не хватит . :( Побороть его.
Игорь EKB
16 Янв 2013
Екатеринбург
минкуни(китайский))это не карбюратор вообще а один брак сплошной лучьше на крайняк к-65ж (китаец) с ним хоть буран едет!!))
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
+1. из 3 завелся только 1 китаец. подделка вообще зло.
LYHA
18 Мар 2011
Кузбасс
Буран 640 Т40ам ваз2106
Пригнали на ремонт мдшку,хозяин жалуется не тянет, греется.Карбюратор стоит новый 68й,начал разберать карб, хозяен вроде как не надо туда лезть он же новый и расход маленький : я его чуть дальше не отправил ездить на своём буране :angry: вскрытие покозало: гтж производительностью 190 при этом свечи хоть и светло но коричневые наверно ещё и выхлоп зажатый.Выходные буду заниматься,историю напишу дальше
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
пока встречал 2 раза буран с рысевским карбом,экономит топливо ,но на обоих аблюдалось заклинивание заслонки. На одном сам с саней выпригивал чтобы в лес не улететь
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
пока все в норме. может с тросами что было? размахрились или клинило? менял капот на старого образца, тросики оказались коротки (влево руль и газ немного нажимался). купил какие-то подвальные. так одна нить на тросе висела. из длинных только от тайги двукарбовой нашел. его поставил, но рубашка длиновата. пришлось ее немного подрезать. что-то с тросами хреновато как-то в магазинах...
Aleksandr 78
24 Фев 2011
Саратовская обл.
Буран 640,МТЗ-08
катаю на к 68р, третий сезон, мне нравится. жиклёр родной 370. уровень топлива сделал чуть больше чем требуется.заслонка тоже клинит но от 0 до 3 град. тепла, если двиг не прогреешь. но придётся заменить(жду китайца от дастина), а причина не нашёл ремкомплект нормальный на него. карб изрядно поработавший на рыське, разбито гнездо иглы и игла поплавка (клинит). а новый карб только под заказ за 2р.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
поставь патрубок воздушный от газона. у карбюратора на впуске будет температура от +8 до +20 при окружающей -10. обмерзать перестанет и чисто под капотом станет.
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Перед тем как ставить это недоразумение, советую в раздел к Рысеводам заглядывать.Там описаны все страдания с этим карбюратором.
Я лично один раз вынес ворота в заборе, и согнул в посадке об берёзу бампер на Рыси.
К68Р,ставят из крайней необходимости, за отсутствием нормального карба.
У китайца отсутствует тефлоновое покрытие( у него тоже люминиевая заслонка), что исключает изменение внешних параметров заслонки и в следствии этого клина.Если руки растут из нужного места, то наладить его проблемм не составит.Если нет, то и Микуни- японец , владельцу не поможет.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
твое мнение уже видели все. 68 хорош показателями расхода. недостаток его тоже понятен. есть китаец 68. там нет тефлонового покрытия. думаю как все поддельщики, эти уроды наверняка скопировали заслонку. если ее приладить... или китайца 68 попробовать... он вроде по 550р где-то был в инет магазинах...
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Алексей, при всем уважении, но не надо так категорично. ))) Помнится еще в десятом году, был разговор о том же самом. http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=91&t=6528&start=2050 Правда у мня 68и, заменены жиклеры. Третий сезон, "полет" нормальный. Один раз прихватило весной, но прихватило тросик после дождя, в переходнике трос-карб. Поленился снимать, просто продернул, дал газа, а он не убирается. Кнопа стоп на это дело есть, заглушил, снял, нагрел зажигалкой, разобрал продул переходник регулировочный, и опять все заработало. Микуни, к65 тоже в таких условиях схватят "клина". ))) Так, что не все так однозначно. И добавлю, не поменяю ни на какой, хоть и даром дадут. )))
Лёха.
22 Дек 2004
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Александр, тебе просто повезло, попался редкий экземпляр.Исключения бывают, хотя редко.Я перешёл на Китайские минкуни.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Может быть, я целенаправленно искал "Пекаровский". Форумчане помогли в поиске в Питере. Но эт на другом форуме. Дали адрес, родственник сходил купил. )))
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Можно контактом поделиться? на рынке последний забрал, на Пекар писал, тишина. нужен еще один карб. но подумываю поставить заслонку от китацкого, может подойдет. хотя и с родным рысевским к68 на одном буране все работает уже сезона три тоже.
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Не подойдет,диаметр разный-на китайце больше :)
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Мне брали в "Гостином дворе", в мотоотделе, человек зашел, взял в руки, убедился, что с логотипом "Пекара", позвонил мне, но это было в десятом году, да 68 "китайцы" тоже были, ценник на них был ниже.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
тогды целиком его попробую. ну и больше даже лучше.
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Здравствуйте. А какие жиклеры поставить на карб.68и?
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
cherik
24 Фев 2016
Буран 640
Здравствуйте. Такой вопрос поставил себе карбюратор к68и, при пуске на холодную с обогатителем вообще не работает! Что может быть? Есть ли какая-нибудь регулировка обогатитителя?
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
То есть , при открытии обогатителя глохнет мотор или вообще никакой реакции? Если при открытии глохнет то много не открывайте.Если нет реакции двигателя то не открывается обогатитель .
